电机和气缸供电与控制
2024-11-27陈暾
332阅
本文主要绘制的内容是“电机和气缸供电与控制”,通过此次绘制希望大家了解宏值集,并为日常工作锦上添花。
Eplan带你做项目 | 电机和气缸供电与控制
       当前众多非标设计企业都在尝试进行模块化设计,通过模块化设计希望可以缩短设计时间并降低错误率。而宏值集是宏的特殊功能,也是宏的精华所在,例如在项目设计过程中经常遇到的电机回路,不同功率的电机需要配备不同参数的断路器、接触器和热继电器等设备。通过“值集”在同一个宏里可以赋予多个设备不同的参数,使得宏具有参数化的功能,从而让用户通过选配的方式进行参数值的选取,进一步提高设计效率,降低出错风险。接下来向大家介绍如何在Eplan中进行值集的创建及应用。
       1.原理图绘制
       本次绘制,我们依然以“基于设备”的方式完成电机原理、分配器总览的绘制以及气缸原理图的绘制,如图1所示;与之前介绍的设计方式类似,因此详细步骤不再重复表述。
分配器总览
图1 分配器总览
       在此项目中,气缸在此项目中复用率非常高,只是有规律的变化分配器的接口和线规,那么我可以以宏和值集的方式,让这个气缸原理图复用起来既方便又不容出错。接下来,我们以图2的气缸为例讲解宏的制作。
气缸原理图
图2 气缸原理图
       2.宏项目中创建页宏
       首先我们要创建一个宏项目。在Eplan中其实存在两种项目类型,一种是原理图项目,专门进行原理图创建;另外一种是宏项目,专门对宏进行创建、管理、生成。在项目属性中设置“项目类型<10902>”为“宏项目”将一个原理图项目设置为一个宏项目,如图3所示。
创建一个宏项目
图3 创建一个宏项目
       将我们已经绘制完成的“C10压料气缸”原路图复制粘贴到我们的宏项目中来,在页导航器打开“页属性”对话框,你会发现相对于原理图项目,宏项目多了“宏定义”属性对话框,我们在这里写入需要生成的页宏名称和宏描述。如图4所示。
宏定义属性对话框
图4 宏定义属性对话框
       3.值集的变量表
       对于初次学习值集的学员,建议大家可以预先规划一张值集变量表,比如本次我们需要制作的页宏中的分配器值集,其中插头的名称、电缆芯线的颜色以及分线器连接点代号都会有规律的变化,那我我们可以通过使用值集来实现插入宏的时候快速选择值集。如图5所示。
值集变量表
图5 值集变量表
       4.占位符对象的编辑
       在宏项目中打开页后,选择【插入】>【占位符对象】命令,随即鼠标上就会有类似于“船锚”的占位符对象符号,然后使用鼠标左键框选需要通过占位符进行管理的对象。随即弹出“属性(元件):占位符对象”对话框。如图6所示。
占位符对象
图6 占位符对象
       在“名称”文本框中输入“Connector 0-7”,为占位符对象进行命名,命名可以便于我们对多个占位符对象进行识别。也可以在“描述”中对占位符对象进行详细的描述。如图7所示。
占位符对象命名
图7 占位符对象命名
       单击“数值”标签,再单击空白处,通过右键快捷菜单选择“新变量”命令,分别建立“Stecker”、“1” 、“2” 、“插头名称”变量。如图8所示。
数值标签
图8 数值标签
       再次单击“数值”标签,单击空白处,通过右键菜单选择“新值集”命令,分别建立“X00”、“X01”、“X02”、“X03”、“X04”、“X05”、“X06”、“X07”、“X08”、“X09”、“X10”、“X11”。也可以将预先规划好的“值集变量表”复制粘贴进来。如图9所示。
值集变量表
图9 值集变量表
元件属性列表
图10 元件属性列表
       通过分配标签,单击+按钮来添加属性,可以参考上图中的元件属性列表。添加完成属性后,在对应的“属性”空白处,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“选择变量”命令,通过这种方法,建立“变量”与“属性”之间的关联。如图11所示。
建立变量与属性之间的关联
图11 建立变量与属性之间的关联
       5.宏的生成
       选择当前宏项目,单击【主数据】>【宏】>【自动生成】,生成带有占位符的页宏,窗口宏和页宏都可以使用值集这一功能。如图12所示。
自动生成带有占位符的页宏
图12 自动生成带有占位符的页宏
       6.带有值集宏的使用
       通过插入中心将创建的宏插入到原理图项目中,当插入时,会弹出如下图所示对话框,这样我们在设计过程中根据不同需求选择不同的变量,实现模块化和参数化设计。如图13所示。
选择不同的变量
图13 选择不同的变量
本文总结
       通过“占位符对象”可以改变宏里元件的参数,包括部件数据、元件属性,甚至可以改变表达元件的符号。宏是进行模块化设计的基础,通过使用“占位符对象”使得模块化设计的同时实现参数化设计,让我们的设计工作变得更加准确、高效。
