工业级激光设备的激光护目镜怎么选型?
2024-12-26CTNT中为检验技术
161阅
激光护目镜的工作原理是什么?
       激光护目镜的工作原理主要基于两种类型:反射型和吸收型。这两种类型的护目镜都是为了防止或减少特定波长的激光对人眼造成的伤害。
       反射型:
       反射型激光护目镜在镜片表面镀有多层介质膜,这些膜由高低折射率材料交替组成。
       每一层膜的光学厚度被设计为待防护激光波长的四分之一,这样当激光入射到这些多层膜时,会因为膜之间的反射和干涉作用而被大大衰减。
       通过增加层数可以提高激光的衰减效率。例如,喷镀13层的ZnS(硫化锌)和MgF2(氟化镁)介质膜可达到99.6%的透射率衰减,而使用ZrO2(氧化锆)作为材料则需要更多层数才能达到同样的效果。
       吸收型:
       吸收型激光护目镜通常是在玻璃或塑料镜片中加入特定的吸收剂。
       这些吸收剂能够选择性地吸收特定波长的激光能量,并将其转化为热能,从而阻止激光穿透镜片到达眼睛。
       与反射型不同,吸收型护目镜不是将激光反射回去,而是直接将激光的能量转换成无害的形式。
       无论是哪种类型的激光护目镜,在选择使用时都需要根据所使用的激光器的具体参数来挑选,包括激光的波长、功率以及操作环境等因素。
工业级激光设备的护目镜具体怎么选型?
       护目镜表征的一个最直接的性能指标就是OD值。那OD值可以理解为是过滤效率,或者是对我们目的光实际的透过率。
       OD值也叫光密度,它的实际值就是等于我们使用者戴上护目镜之后,需要去操作的这个激光最大的激光功率密度,激光功率密度也就是辐照度,然后再除以MPE值,MPE值还是跟时间基准有关系。
       我们不是以工作的时间来确定的,我们就是以光束来决定的,比如是可见光的,那就0.25秒,如果是不可见光的,戴上眼镜之后不会有意长期观察的,就100秒。
       如果有意观察的就是3万秒。就能确定出MPE值。然后最终以实际的激光源激光功率密度,除以确定的MPE值,得出一个倍数。
       这个倍数再通过log以10为底的对数,我们确定出来这个倍数,就能得到OD的一个数值,OD3、OD4、OD5等。
那最终这个值是多少?那护目镜的选型至少比这个值要大。
       比如说通过激光源光功率密度,然后MPE值确定出来的,这个OD值最少是OD3,那护目镜的选型至少是OD3加OD4、OD5,这样子才能使用过程中,符合防护的要求,这个就是工业级激光设备的护目镜怎么选型,可以参考的一个原则。
责任编辑:夏豪
