变频器的种类
变频器的英文名称VFD或VVVF,它是一种利用逆变电路的方式将恒频恒压的电源变成频率和电压可变的电源,进而对电动机进行调速控制的电器装置。
图1 变频器的实物外形
变频器种类很多,其分类方式也是多种多样,按照不同的分类方式,具体的类别也不相同。
1 按变换方式分类
变频器按照变换方式的不同主要分为两类:交一直一交变频器和交一交变频器。
如图2所示,交一直一交变频器又称间接式变频器,该变频器是先将工频交流电通过整流单元转换成脉动的直流电,再经中间电路中的电容平滑滤波,为逆变电路供电,在控制系统的控制下,逆变电路将直流电源转换成频率和电压可调的交流电后,提供给负载(电动机)进行变速控制。
图2 交一直一交变频器
如图3所示,交一交变频器又称直接式变频器,该变频器是将工频交流电直接转换成频率和电压可调的交流电,提供给负载(电动机)进行变速控制。
图3 交一交变频器
2 按电源性质分类
根据交一直一交变频器中间电路的电源性质的不同,可将变频器分为两大类:电压型变频器和电流型变频器。
如图 4 所示,电压型变频器的特点是中间电路采用电容器作为直流储能元件,缓冲负载的无功功率。直流电压比较平稳,直流电源内阻较小,相当于电压源,故电压型变频器常选用于负载电压变化较大的场合。
图4 电压型变频器
如图5所示,电流型变频器的特点是中间电路采用电感器作为直流储能元件,用以缓冲负载的无功功率,即扼制电流的变化,使电压接近正弦波,由于该直流内阻较大,可扼制负载电流频繁而急剧的变化,因此,电流型变频器常适用于负载电流变化较大的场合。
图5 电流型变频器
3 按调制方法分类
变频器按照调制方法的不同主要分为两类:PAM变频器和PWM变频器。
如图6 所示,PAM是Pulse Amplitude Modulation(脉冲幅度调制)的缩写。PAM变频器是按照一定规律对脉冲列的脉冲幅度进行调制,控制其输出的量值和波形。实际上就是输出能量的大小用脉冲的幅度来表示,整流输出电路中增加开关管(门控管IGBT),通过对该IGBT的控制改变整流电路输出的直流电压幅度(140~390V),这样变频电路输出的脉冲电压不但宽度可变,而且幅度也可变。
图6 电压型变频器
如图 7所示,PWM是英文PulseWidth Modulation(脉冲宽度调制)缩写。PWM变频器同样是按照一定规律对脉冲列的脉冲宽度进行调制,控制其输出量和波形的。实际上就是输出能量的大小用脉冲的宽度来表示,此种驱动方式,整流电路输出的直流供电电压基本不变,变频器功率模块的输出电压幅度恒定,控制脉冲的宽度受微处理器控制。
图7 PWM变频器
