劳易测视觉传感器:助力工业自动化,实现高效检测与识别
2025-05-27劳易测市场部
474阅
视觉传感器是 “工业自动化的眼睛”,这是因为这些卓越的传感器能让机器看到并解读周围的环境。它们可用于存在性检测、部件检测、检验、读码以及测量或计数任务。
    工业自动化图像处理中,传感器技术的三个方面尤为重要:性能、灵活性和可用性。便捷视觉传感器可满足这些要求,它们与光学传感器一样易于操作,而且与机械视觉系统一样功能强大。劳易测传感器专家提供的方案,可作为一种对视觉技术简单明了且便捷的介绍。
    视觉传感器是 “工业自动化的眼睛”,这是因为这些卓越的传感器能让机器看到并解读周围的环境。与(传统)机械视觉系统相比,视觉传感器更易于集成和操作。这些设备适用于许多不同的任务, 它们可用于存在性检测、部件检测、检验、读码以及测量或计数任务。在选择最佳的传感器技术时,应考虑相应的检测、识别和检查任务的性能。此外,传感器的配置和参数设置必须尽可能简单,以便节省时间和金钱。劳易测的传感器专家通过其 “简单易用 ”理念提供了满足这些要求的产品组合。
简单易用,高效检测
    劳易测的图像处理工具功能强大,集图像采集、处理和通信功能于一体。传感器的一个常见应用是检测物体的存在与否,例如,在灌装系统中,必须可靠地检测瓶盖、标签或瓶子或容器上的印记。传感器还可用于检测物体的排列方式,无论其形状、材料、颜色或尺寸如何。工程师需要确保设备保持稳定性能,劳易测的 IVS 108 视觉传感器的响应时间仅为 50 毫秒,即使物体、环境或应用条件发生变化,也能保持稳定。这样一来,工程师就很容易判断其是否符合其生产工艺要求。传感器的快速配置也很重要,IVS 108既不需要编程,也不需要冗长的配置。您只需将 “合格 ”和 “不合格 ”的物体放在传感器前,然后按提示按钮确认即可。
轻松读码
    视觉传感器也可用于读取一维或二维码,劳易测的DCR 1048i传感器可同时读取单个或多个码。对于多个包装盒标签的读码来说,这是一个非常实用的优势。如果需要检测印在包装上的DPM码,建议使用DCR 1048i DPM传感器。该设备配备了优化的读取算法,以实现可靠的解码。
全面应用
   根据应用和系统设计的不同,全能型视觉传感器应运而生,这使系统集成商能够快速响应市场需求和产品变化。劳易测的IVS 1048i视觉传感器可以稳定可靠完成检测、检查和识别任务,例如,检查标签或粘合剂是否正确地贴在包装线上,或是检查饮料灌装系统中的瓶子是否正确密封。IVS 1048i的分辨率可以有较低(736 x 480像素)或较高(1440 x 1080像素)两种选择,这让传感器能够非常灵活的被使用。此外,还有四种可互换的S型卡口镜头可供选择,具有可变焦距调节功能。这意味着读取距离、视场和景深也可以根据每个系统的要求进行调整。
灵活配置
    没有软件就没有视觉传感器, 在选择传感器技术时,相关图像处理程序的可用性必须是一个决定性因素。该软件包含功能强大的工具,还提供可脱机使用的图像处理和检测统计数据,可节省系统操作的时间和精力。设备中集成了TCP/IP、PROFINET、FTP(和SFTP等通用接口协议。这有助于通信和数据采集。劳易测提供基于计算机的配置软件,通过其劳易测Vision Studio满足所有这些要求,它适用于IVS 1048i和DCR 1048i视觉传感器。劳易测Vision Studio可以使用内置仿真器虚拟配置各种传感器,并在没有设备物理存在的情况下使用真实图像测试应用程序。
总结
    对于系统操作员来说,将重点放在无需任何专业知识即可设置和操作的视觉传感器上是非常有益的。这样,即使生产工艺要求发生变化,集成和持续运行也会变得更加容易。因此,只需花费极少的精力,就能设计出具有成本效益的系统传感器。选择性能强大的设备也很重要,劳易测简单易用概念中的传感器结合了所有这些。这使得图像处理技术在工业自动化中的有效使用成为可能。
责任编辑:杨培
相关阅读
