基于PC的控制技术在畜牧业DNA检测中的应用
2025-01-24倍福
123阅
SNPshot DNA检测技术利用包括倍福技术在内的多项先进技术,精准满足两大最终用户群的需求:助力田间作业的农民实现便捷高效的样本采集,以及为处理这些样本的DNA实验室提供了强有力的技术支持。
    RML Machinery认为,新西兰多年来一直走在全世界农业技术发展的前沿,确保畜牧业高效运作和全面现代化。近期的一个鲜明例证便是SNPshot™ DNA检测技术的应用,该技术利用包括倍福技术在内的多项先进技术,精准满足两大最终用户群的需求:助力田间作业的农民实现便捷高效的样本采集,以及为处理这些样本的DNA实验室提供了强有力的技术支持。
    总部位于新西兰的自动化和机器人公司RML Machinery过去十年间与倍福在控制系统集成方面一直保持着紧密的合作关系。RML为澳大利亚很多领先的快消品 (FMCG) 品牌量身打造全面的解决方案。在自动化技术领域,RML秉持着灵活的“勇于应战(challenge accepted)”策略,不断突破技术壁垒。倍福凭借其先进、灵活且可靠的解决方案,成为了 RML理想的合作伙伴,而 RML始终保持着前瞻性的视野,提供愈发复杂的自动化解决方案。
在农场实时进行高精度DNA采样
    SNPshot™ DNA检测技术应用范围极为广泛,在全球范围内,每年有高达约1500万份样本被采集,用于鉴定种马、绵羊、养殖鲑鱼等。SNPshot™ DNA取样器配备了RFID和条形码阅读器,能够轻松读取各种动物ID标签。此外,在采样过程中,SNPshot™ DNA取样器还会记录采样地点的GPS坐标,不仅为后续的验证工作提供强有力的数据支持,还成为风险管理中不可或缺的实用工具。
用于装配采样盒注塑件的设备视图
    以采集组织样本为例,取样器能够精准读取动物耳标,并将这些信息与相应采样盒上的 QR码关联起来。一旦农民顺利完成当天的采样工作,他们便能轻松借助蓝牙技术,将采样数据(即采样盒上的QR码及所关联的动物ID)传输至智能手机上的SNPshot™ APP,需要时甚至还能与基于云服务的 SNPshot™ 中心进行同步。采样完成后,试管会从采样盒中取出,随后通过快递服务送至DNA实验室。这些试管中装有缓冲溶液,因此在运输过程中无需进行额外的冷却处理。采样盒及其配套的可回收套管可以快速、方便地装到取样器中。在此过程中,多数用户会选择佩戴一款设计精巧的两件式工具皮带,一侧用于装载全新的试管,以备随时取用,另一侧则专门收纳已使用过的试管。
    由于每一只动物都会单独分配一个全新的采样盒,因此极大地降低了样本间交叉污染的风险。SNPshot™采样盒的优势在于它具有很强的兼容性,能够兼容标准实验室试管。这一设计的好处是,当试管被送往DNA实验室时,其尺寸规格能够完美匹配实验室内的标准设备。整个流程的无缝数字化管理优化升级了动物识别工作,有效减少了以往在传统鉴定方式中可能遇到的困难和挑战。
高性能工业PC和便捷的可视化功能
    系统控制器选用的是倍福的C6030超紧凑型工业PC,它搭载了主频为3.6 GHz的四核 Intel® Core™ i7处理器。这款高性能处理器能够轻松满足各种高要求应用对于算力的全部需求。据RML公司的Jon Marden介绍,该系统性能非常出色,能够可靠地应对各类复杂的运动控制任务挑战,同时控制8个相机的图像处理流程,实现基于云端的实时数据交换。此外,它还集成了3个机器人的接口控制功能,并通过先进的人机界面将所有这些模块整合到一个直观、易用的操作界面中。
    “相较于市场上其它同类产品,这款工业PC凭借其卓越的计算性能以及高度紧凑的设计优势,大幅缩减了控制柜体积。”
——Jon Marden
    两台与倍福工业PC相连的触摸屏显示器为用户带来了前所未有的便捷体验:其中一台集成了TwinCAT HMI,极大地简化了可视化和设备控制过程;另一台则用于实时显示图像处理应用程序中每台相机的图像。操作人员从而能够一目了然地了解整个生产流程的顺序。
    精密轴由倍福的AX5103伺服驱动器控制,该驱动器通过EtherCAT与工业PC通信。除了用于可视化的TwinCAT 3 HMI Server之外,系统还使用了TwinCAT 3 PLC和TwinCAT 3 NC PTP,以及用于高效数据通信的TwinCAT 3 Database Server、TwinCAT 3 TCP/IP和 TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST。Jon Marden认为,倍福基于PC和EtherCAT的开放式控制技术为RML带来了前所未有的高精度定位系统解决方案,消除了对单一硬件供应商的依赖。
配备AX5805 TwinSAFE选项卡的AX5103伺服驱动器可实现精确可靠的运动控制
责任编辑:杨培
