数控人必备公式
2025-01-29数控人
115阅
数控(CNC)加工涉及许多重要的公式,以下是常用的公式集合,适用于加工参数计算、刀具选择等场景。
1. 切削速度(Cutting Speed,)
       公式:
       V_c = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000}
       D :工件直径或刀具直径(mm)
       n :主轴转速(rpm)
       计算主轴转速:
       n = \frac{1000 \cdot V_c}{\pi \cdot D}
2. 进给量(Feed Rate )
       公式:
       F = f \cdot n \cdot z
       f:每齿进给量(mm/z)
       n:主轴转速(rpm)
       z:刀具齿数
3. 金属去除率(Material Removal Rate)
       公式:
       Q = a_p \cdot a_e \cdot F
       p:切削深度(mm)
       e:切削宽度(mm)
       F:进给速度(mm/min)
4. 主轴功率(Spindle Power)
       公式:
       P = \frac{F_c \cdot V_c}{60 \cdot \eta}
       F:切削力(N)
       V:切削速度(m/min)
       eta:机械效率(一般取0.8~0.9)
5. 切削力(Cutting Force)
       公式:
       F_c = K_c \cdot a_p \cdot a_e
       c:切削力系数(N/mm²)
       p:切削深度(mm)
       e:切削宽度(mm)
6. 刀具寿命(Tool Life)
       泰勒公式:
       V_c \cdot T^n = C
       c:刀具寿命(min)
       n:泰勒指数(由刀具材料决定)
       C:刀具寿命常数(与材料和切削条件有关)
7. 螺纹加工的进给速度
       公式:
       F = n \cdot P
       n:主轴转速(rpm)
       P:螺距(mm/牙)
8. 表面粗糙度(Ra)估算
       车削加工:
       R_a = \frac{f^2}{8 \cdot r}
       f:进给量(mm/rev)
       r:刀尖圆弧半径(mm)
9. 圆周速度(Peripheral Speed)
       公式:
       V = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{60}
       D:直径(m)
       n:转速(rpm)
       这些公式是数控加工的核心计算工具,可以帮助快速评估加工参数和优化切削效率。如果需要针对具体材料或设备优化参数,可以参考刀具厂商提供的数据表格或加工指南。
责任编辑:夏豪
