CNC机床春节停机详细保养攻略
2025-01-25数控驿站
107阅
一、春节停机注意事项
       1.检查电池 数据备份
       1.1 请确认机器所有的电池电压是否正常,如有提示电压低请及时更换。
       1.2 对加工程序,机床参数等重要信息备份到电脑或U盘内。
       2.清洁
       2.1 取下主轴上的刀具,对主轴锥孔及刀具进行清理(不能装刀柄在主轴上)。
       2.2 长期停机要将三轴护罩,丝杠,导轨上的切屑及油污清理干净,拆除加工零件和工装夹具,将工作台上的切屑及切削液清理干净,添加防腐剂,防止切削液变质失效。
       2.3 机床停机需要将各轴及转台回到原点位置,附件头放回头仓,刀库刀架回到1号位。
       2.4 空调,油冷机,水箱,液压站,电机,中心出水机等过滤网风扇清洗干净。
       3.润滑及防锈
       3.1 对刀库侧铣头等传动部件进行润滑涂上油脂(确保油脂品质优良)。
       3.2 对工作台,三轴护罩进行防锈处理(擦干并涂上防锈油)。
       3.3 对主轴锥孔涂上防锈油(确保油品品质优良)。
       3.4 机床各轴慢速运行多次,对机械部件充分润滑。(若润滑泵油脂不足,需及时补充润滑油脂)
       4.断电
       按下机床急停键,切断水源,气源,切断机床电源及外部电源。
二、节后开机注意事项
       1.清理防锈油
       按照长时间停机前的检查和保养指引,清理机床上的防锈油,使用湿布和清洗剂。
       2.供应油品和冷却液
       一般性检查:冷却系统,液压系统,润滑系统(油量检查添加,确认油品品质OK)。
       3.检查电路
       确认电柜箱内各电缆,插头,端子等是否异常,确认电压正常通电。
       4.检查设备
       检查外观和内部管路是否有漏水漏油漏气,检查确认气源气压是否达到正常,气源是否干燥清洁。
       5.确认设备正常运行
       解除急停按键,确认系统有无报警,慢速运行各轴(建议安全速度 G01 F1000)润滑,主轴慢速跑合预热(建议安全速度 S500rpm 运行约半小时)S1000rpm 运行1小时,电主轴运行暖机程序,确认机器无异常后正常使用。
       6.负载温度确认
       首次加工时,注意主轴和各轴负载是否正常,轴承,电机等温度是否正常。
责任编辑:夏豪
