倍福新一代PLC技术集成先进的聊天机器人功能
2025-04-09倍福
202阅
倍福的TwinCAT PLC++正引领自动化技术迈向更高层次。现在,该技术已全面集成先进的聊天机器人TwinCAT CoAgent,为编程提供智能辅助,提高开发效率。
    倍福的TwinCAT PLC++正引领自动化技术迈向更高层次。该技术不仅显著提升了开发环境和Runtime的性能,还保留了 TwinCAT 在无缝集成、兼容性和开放性方面的核心优势。此外,它还通过先进的编译器技术和全新的系统架构实现了技术飞跃。现在,该技术已全面集成先进的聊天机器人TwinCAT CoAgent,为编程提供智能辅助,提高开发效率。
作为PLC技术的最新发展成果,TwinCAT PLC++在提升开发环境和Runtime性能的同时,全面集成了新一代聊天机器人TwinCAT CoAgent
    TwinCAT PLC++ Runtime中相同控制代码的执行速度较之前的TwinCAT PLC版本提升了1.5倍。全新的TwinCAT PLC++编译器是一大亮点,它能够进一步优化代码,并缩短控制代码的执行时间,使得整体性能提升至最高3倍。此外,全新的TwinCAT PLC++架构实现了 TwinCAT功能更深层次的集成, 能够高效集成TwinCAT CoAgent(TwinCAT Chat的进化版)以辅助编程,同时支持文本代码和图形代码的生成。
    TwinCAT CoAgent将尖端技术无缝集成到TwinCAT项目中,从而将控制开发环境提升至新高度。该智能体可为多种任务提供高效支持,包括精准的代码建议、智能代码优化以及自动生成全面的技术文档。用户只需简单审核,即可将TwinCAT CoAgent生成的内容轻松融入到现有的开发项目中。通过TwinCAT CoAgent还可以直接访问倍福的技术文档,并支持开发易用的 HMI 控件, 使用户界面的设计和配置变得前所未有的快捷、直观。它甚至支持通过聊天功能轻松创建I/O拓扑结构,包括重命名端子模块和配置新的I/O模块。未来,它还将支持单独调整参数,同时还会有一个智能助手协助用户实现最佳配置。这不仅加快了I/O配置速度,而且还能提升其灵活性,确保满足各类特定应用的需求。TwinCAT CoAgent的全面功能使其成为个人数字助理,有望彻底改变开发工作流程。
责任编辑:杨培
