发那科系统伺服调整技巧:告别震动、过冲,实现高精度加工
2025-04-15共享屋
997阅
一、引言:加工难题与伺服调整的关键作用
       在机械加工领域,高精度加工是永恒的追求目标。但在实际加工过程中,常常会遇到各种棘手的问题,其中发那科系统下机床出现的震动和过冲现象尤为令人头疼。想象一下,在精密零件加工时,刀具与工件本应精准地按照预设轨迹接触,每一次切削都像是一场精心编排的舞蹈,可震动的出现却打破了这份和谐。刀具在震动中颤抖,工件表面不再光滑如镜,而是留下了一道道深浅不一的痕迹,如同被狂风肆虐过的湖面,失去了应有的平静与平整 。这不仅让零件表面粗糙度大幅增加,严重影响外观质量,更致命的是,尺寸精度也难以保证,原本设计精密的零部件可能因为几丝的误差而无法达到装配要求,沦为次品。
       而过冲问题同样不容小觑。当机床坐标轴在运动指令下达后,本应恰到好处地停在目标位置,实现精准定位。但过冲发生时,坐标轴就像失控的汽车,超出了预定的停车点,等反应过来再往回调整时,已经错过了最佳时机。这一来一回的折腾,不仅降低了加工效率,还使得定位精度大打折扣。在一些对位置精度要求极高的加工场景,如航空航天零部件制造中,哪怕是极其微小的过冲误差,都可能导致整个零件报废,造成巨大的经济损失。
       伺服系统作为发那科机床的核心部件之一,就像是机床的 “神经系统”,负责精确控制电机的运转,进而实现机床各坐标轴的精准运动。而伺服调整则是优化这个 “神经系统” 的关键手段,它能够根据不同的加工需求和机床状态,对伺服系统的各项参数进行精细调校,让机床摆脱震动和过冲的困扰,重新回归到高精度加工的正轨。所以,掌握发那科系统伺服调整技巧,对提升加工精度、降低废品率、提高生产效率具有至关重要的意义,也是每一位机械加工从业者必须攻克的技术难题。
二、认识发那科系统伺服:工作原理与重要性
       (一)伺服系统工作原理
       发那科系统伺服的工作过程宛如一场精密的交响乐演奏,各个环节紧密配合,协同奏响精准控制的乐章 。其核心是通过位置环、速度环和电流环这三个关键环节的协同工作,实现对电机的精确控制。
       最内层的是电流环,它如同一个敏锐的电流卫士,实时监测和调控电机的电流。电流环的输入源自速度环 PID 调节后的输出,也就是 “电流环给定”。然后,这个给定值与电机每相通过霍尔元件反馈回来的 “电流环反馈” 值进行精细比对。霍尔元件就像一个个微观的电流探测器,将电机内部的磁场感应转化为电流电压信号,精准地反馈给电流环。两者的差值在电流环内经过 PID 调节后,输出精确的电流控制信号,直接作用于电机的每相绕组,从而精准控制电机的电流大小和相位,确保电机能够输出稳定且符合需求的电磁转矩。
       中间层的速度环则像是一位把控节奏的指挥家,负责精准调控电机的转速。速度环的输入由两部分组成,一部分是位置环 PID 调节后的输出,另一部分是位置设定的前馈值,它们共同构成了 “速度设定”。这个速度设定值与电机编码器反馈并经过 “速度运算器” 处理后的 “速度环反馈” 值进行细致比较。编码器就如同电机的 “转速记录仪”,实时记录电机的转动情况,并将这些信息反馈给速度环。两者的差值在速度环内经过比例增益和积分处理的 PID 调节后,输出信号作为电流环的给定,从而实现对电机转速的精确控制,使电机能够按照预设的速度稳定运行。
       最外层的位置环则如同一个精准的导航仪,确保电机能够准确到达目标位置。它的输入通常是外部的脉冲信号,这些脉冲信号经过平滑滤波处理,去除可能存在的干扰噪声,再通过电子齿轮计算,将脉冲信号转化为适合系统控制的 “位置环设定”。这个设定值与来自编码器反馈的脉冲信号在偏差计数器中进行精确计算,得出位置偏差值。该偏差值在位置环内经过比例增益调节的 PID 运算后,输出信号与位置给定的前馈信号相结合,共同构成速度环的给定。如此一来,位置环就能根据目标位置和实际位置的偏差,不断调整电机的速度和运行方向,最终实现电机的高精度定位。
       (二)在加工中的关键作用
       在机床加工的舞台上,发那科系统伺服扮演着举足轻重的角色,是实现高精度加工的核心要素。
       运动精度方面,它就像一位技艺精湛的舞者,每一个动作都精准无误。凭借其对电机的精确控制,能够将机床各坐标轴的定位误差控制在极小的范围内。在精密模具加工中,模具的型腔和型芯往往有着微米级别的精度要求,发那科系统伺服能够确保刀具在移动过程中,严格按照预设的轨迹运行,使得加工出来的模具表面光滑、尺寸精准,各个零部件之间的配合严丝合缝,从而保证模具的高质量生产,为后续产品的成型奠定坚实基础。
       稳定性上,发那科系统伺服又像是一座坚固的灯塔,在加工过程中始终保持稳定。它能够有效抑制各种干扰因素对机床运动的影响,无论是机械传动过程中的微小振动,还是电源波动等外部因素,都能被其巧妙化解。在长时间的连续加工中,它能让机床保持恒定的运行状态,避免因振动或不稳定因素导致的加工误差积累。就像在汽车发动机缸体的加工中,需要对多个孔系进行高精度的镗削加工,稳定的伺服系统能够确保在整个加工过程中,刀具的切削力均匀,加工出的孔系尺寸精度和圆度都能达到设计要求,保障发动机的性能和可靠性。
       响应速度层面,发那科系统伺服宛如一名敏捷的短跑运动员,对指令的响应迅速而果断。当机床接收到新的运动指令时,它能够在极短的时间内做出反应,快速调整电机的转速和转向,实现机床坐标轴的快速启停和加减速。在 3C 产品的零部件加工中,常常需要对微小的零件进行高速铣削加工,快速的响应速度使得机床能够在瞬间完成刀具的换向和定位,大大提高了加工效率,同时也保证了加工精度,满足了 3C 产品生产中对高效率和高精度的双重需求 。
三、震动、过冲现象剖析:原因与危害
       (一)震动原因
       震动现象的产生,就像是一场多米诺骨牌效应,由多种因素共同作用引发,主要可分为机械和电气两大方面。
       从机械角度来看,机械结构松动是一个常见且容易被忽视的 “隐患点”。机床在长期的高负荷运转过程中,各部件之间的连接螺栓可能会因为振动、冲击等原因逐渐松动。比如丝杠与螺母之间的连接,如果出现松动,在电机带动丝杠旋转时,螺母就无法稳定地沿着丝杠直线运动,会产生微小的位移偏差,这种偏差随着电机的持续运转不断积累,最终引发机床的震动。又比如导轨与滑块之间的配合,若导轨上的固定螺栓松动,滑块在导轨上滑动时就会失去应有的平稳性,产生晃动,进而导致整个工作台出现震动。
       刚性不足也是引发震动的重要机械因素。当机床的机械结构刚性不够时,就如同一个脆弱的骨架,难以承受加工过程中的切削力和电机运转产生的反作用力。例如,一些小型机床为了降低成本,在床身、立柱等关键部件的设计和制造上偷工减料,选用的材料厚度不足或者材质强度不够。在进行铣削加工时,刀具切削工件产生的切削力会使床身或立柱发生弹性变形,这种变形会改变刀具与工件之间的相对位置,导致切削力不稳定,形成周期性的冲击力,激发机床的震动。而且,当电机高速运转时,其产生的惯性力也会对刚性不足的机械结构造成冲击,加剧震动的程度。
       从电气方面分析,伺服参数设置不当是导致震动的关键因素之一。速度环和位置环的增益参数如果设置不合理,就会像一个失控的调节器,引发电机的不稳定运行。当速度环增益设置过高时,电机对速度指令的响应过于灵敏,稍有干扰就会产生大幅度的速度波动,这种波动通过机械传动部件传递到机床工作台,就会引发震动。相反,若速度环增益设置过低,电机的速度响应会变得迟缓,无法及时跟随指令的变化,在启动、停止或加减速过程中,容易出现速度滞后,导致机床运行不平稳,产生震动。
       位置环增益设置同样重要。如果位置环增益过高,系统对位置偏差的纠正过于激进,电机在调整位置时会产生过冲和振荡,进而引发机床震动。而位置环增益过低,则会使系统对位置偏差的敏感度降低,无法及时准确地控制电机的位置,导致加工精度下降,同时也可能引发机床的低频震动。
       (二)过冲原因
       过冲现象的出现,背后有着复杂的原理,主要与驱动器参数、电机特性和负载变化等因素密切相关。
       驱动器参数对过冲有着直接的影响。驱动器中的速度环和位置环的积分时间常数、微分时间常数等参数,如果设置不合理,就会像在高速行驶的汽车上错误地调整刹车和油门,导致电机的运行失去控制。当积分时间常数设置过大时,系统对速度偏差的积累作用增强,在电机停止时,由于之前积累的速度偏差未能及时消除,电机就会继续运行一段距离,从而产生过冲。
       微分时间常数若设置不当,也会引发问题。微分环节主要用于预测系统的变化趋势并提前做出调整,如果微分时间常数过小,系统对电机速度变化的敏感度降低,无法及时对电机的减速进行有效的控制,使得电机在停止时容易出现过冲。而如果微分时间常数过大,系统又会对速度变化过于敏感,产生不必要的调节动作,导致电机运行不稳定,同样可能引发过冲。
       电机特性也是导致过冲的重要因素。电机的转动惯量就像是一个具有惯性的轮子,惯量越大,电机在启动和停止时就越难快速改变其运动状态。当电机带动较大惯量的负载时,在接到停止指令后,由于惯性的作用,电机不能立即停止转动,而是会继续旋转一段时间,这就导致了过冲的发生。比如在一些大型机床中,电机需要带动沉重的工作台和工件进行运动,工作台和工件的总惯量较大,若电机的选型不当,其转动惯量与负载惯量不匹配,就很容易出现过冲现象。
       负载变化也是不可忽视的因素。在加工过程中,负载的大小和性质可能会发生突然变化。例如,在铣削加工中,当刀具切入工件和切出工件时,负载会瞬间发生改变。如果驱动器不能及时根据负载的变化调整电机的输出转矩和速度,电机就会因为负载的变化而产生速度波动,在停止时容易出现过冲。而且,当负载存在较大的惯性或者摩擦力不均匀时,也会增加电机控制的难度,导致过冲现象的发生。
       (三)对加工精度的危害
       震动和过冲现象一旦出现,就如同在精密加工的道路上埋下了一颗颗 “定时炸弹”,对加工精度造成严重的危害,带来一系列棘手的问题。
       尺寸偏差是最直观的危害之一。在震动的影响下,刀具与工件之间的相对位置不断发生微小变化,原本应该精确切削的位置出现偏差。比如在镗孔加工中,震动会使镗刀在孔内的切削轨迹不再是一条完美的直线,而是出现微小的波动,导致加工出来的孔径尺寸与设计值存在偏差,可能出现孔径偏大或偏小的情况。而过冲现象则会使机床坐标轴在定位时超出目标位置,在进行轮廓加工时,就会导致加工出来的轮廓尺寸与设计要求不符,影响零件的装配精度和使用性能。
       表面粗糙度增加也是常见的问题。震动使得刀具在切削过程中不断颤抖,在工件表面留下一道道深浅不一的痕迹,就像在平静的湖面上投入了一颗颗石子,破坏了表面的平整度。这些痕迹会使工件表面的粗糙度大幅增加,降低零件的表面质量。在一些对表面质量要求极高的光学镜片加工中,哪怕是极其微小的表面粗糙度增加,都可能导致镜片的光学性能下降,影响其成像质量。
       刀具磨损加剧更是一个不容忽视的问题。震动和过冲会使刀具承受的切削力变得不稳定,产生周期性的冲击载荷。这种不稳定的切削力会加速刀具的磨损,缩短刀具的使用寿命。在车削加工中,频繁的震动和过冲会使刀具的刀尖部分快速磨损,导致刀具的切削刃变钝,切削效率降低,加工精度也难以保证。而且,刀具磨损加剧还会增加生产成本,因为需要频繁更换刀具,影响生产进度。
       综上所述,震动和过冲现象对加工精度的危害是多方面的,严重影响了产品的质量和生产效率。因此,解决这些问题刻不容缓,掌握发那科系统伺服调整技巧,成为了提升加工精度的关键所在。
四、伺服调整实战技巧:逐步消除震动与过冲
       (一)调整前准备
       在进行发那科系统伺服调整之前,充分的准备工作就像是为一场精彩演出搭建稳固的舞台,是确保调整顺利进行的关键前提。
       首先,务必对机床的当前参数进行全面备份。这些参数是机床当前运行状态的数字化体现,就像一个人的健康档案,记录着机床的各项 “身体指标”。一旦在调整过程中出现意外情况,如参数设置错误导致机床无法正常运行,备份的参数就可以迅速派上用场,帮助我们将机床恢复到初始状态,避免因参数丢失或混乱而造成的长时间停机和生产损失。我们可以通过机床控制面板上的特定操作,按照系统提示的步骤,将参数存储到外部存储设备,如 CF 卡或 USB 闪存盘中。
       熟悉机床和系统的特性也是不可或缺的环节。每一台机床都有其独特的设计特点和性能参数,就像每个人都有不同的性格和习惯。了解机床的结构,包括机械传动部件的连接方式、导轨的类型和精度等,能够让我们在调整过程中更好地理解参数变化对机床运动的影响。同时,深入熟悉发那科系统的功能和操作方法,掌握各种参数的含义和作用范围,是准确进行伺服调整的基础。例如,我们要清楚不同型号的发那科系统在速度环和位置环增益参数的设置范围和默认值可能存在差异,只有这样,才能在调整时做到心中有数,避免盲目操作。
       准备好必要的工具和资料同样重要。工具方面,需要配备高精度的测量仪器,如激光干涉仪,它可以精确测量机床坐标轴的定位精度和重复定位精度,为我们判断调整效果提供准确的数据支持。百分表则可用于测量机床的机械间隙和振动情况,帮助我们发现潜在的机械问题。资料方面,要准备好机床的使用说明书、发那科系统的参数手册以及相关的技术文档。这些资料就像一本本 “武功秘籍”,详细记录了机床和系统的各项参数设置方法、调整步骤以及常见问题的解决方法。在调整过程中,遇到疑问或不确定的情况时,随时查阅这些资料,能够让我们少走弯路,快速找到解决问题的方法。
       (二)速度环增益调整
       速度环增益调整在整个伺服调整过程中占据着关键地位,它就像是调节汽车发动机油门灵敏度的旋钮,对电机的运行稳定性和响应速度有着直接而重要的影响。
       在开始调整时,首先要设定一个合理的初始值。一般来说,对于大多数发那科系统驱动的机床,速度环增益的初始值可以参考系统默认值或者根据经验设定在一个相对保守的范围。这个初始值就像是我们旅程的起点,为后续的调整提供一个基准。例如,对于一些常见的机床应用场景,初始速度环增益可以设定为 100 - 150。
       设定好初始值后,就进入了逐步调整的阶段。这是一个需要耐心和细心的过程,就像调试乐器的音准一样,需要不断地微调。我们可以每次以较小的幅度增加速度环增益,比如每次增加 10 - 20 。在每次增加增益后,通过 JOG 操作(点动操作)让电机运行起来,仔细观察电机的反应。此时,我们要像经验丰富的医生一样,通过各种 “症状” 来判断电机的运行状态是否正常。
       观察电机在运行过程中是否出现震动是关键的判断依据。如果电机出现震动,就说明当前的速度环增益可能设置过高,导致电机对速度指令的响应过于灵敏,产生了不稳定的波动。这就好比汽车在行驶过程中,油门踩得太猛,车辆就会出现颠簸。一旦发现震动,应立即停止增加增益,并适当减小增益值,直到震动消失。在这个过程中,还可以观察电机的转速是否稳定,是否能够快速、准确地跟随指令的变化。如果电机转速波动较大,或者响应迟缓,也需要对速度环增益进行相应的调整。
       (三)位置环增益调整
       位置环增益调整是实现高精度定位的关键环节,它如同狙击手调整瞄准镜的精度,直接决定了机床坐标轴的定位精度和加工精度。
       不同类型的机床由于其结构特点、负载特性以及加工精度要求的不同,对位置环增益的设置也有着不同的要求。例如,对于一些小型精密加工机床,由于其加工精度要求极高,通常需要设置较高的位置环增益,以保证在微小位移时也能实现精确的定位。这类机床的位置环增益可以根据实际情况设置在 50 - 80 之间。
       而对于大型机床,由于其机械结构较为庞大,负载惯量较大,过高的位置环增益可能会导致系统不稳定,产生过冲或震动。因此,大型机床的位置环增益一般设置得相对较低,可能在 30 - 50 之间。在设置位置环增益时,还需要考虑机床的传动方式,如丝杠传动和皮带传动的机床,其位置环增益的设置也会有所差异。丝杠传动的机床传动精度较高,位置环增益可以适当提高;而皮带传动的机床由于存在一定的弹性变形,位置环增益需要相对保守地设置。
       在调整位置环增益时,要以一定的速度驱动机床移动,同时密切观察伺服调整画面右侧的 “位置环增益” 显示数值,确保其与我们设置的参数值一致。进行插补的各个伺服轴位置环增益必须设定一致,这样才能保证在复杂的加工轨迹中,各轴之间的运动协调一致,避免出现形状误差。而只做定位控制的伺服轴位置环增益可以根据实际需求进行单独调整。
       (四)积分与微分增益调整
       积分与微分增益在伺服系统中就像是一对默契的搭档,共同作用于系统的稳定性和响应速度,对消除震动和过冲起着至关重要的作用。
       积分增益主要用于消除系统的稳态误差,使电机能够更准确地跟踪目标位置。当积分增益过小时,系统对误差的积累作用较弱,可能导致电机在长时间运行后仍存在一定的位置偏差,无法达到理想的定位精度。而当积分增益过大时,虽然系统对误差的消除能力增强,但也会使系统的响应速度变慢,就像一个人在走路时,每走一步都要停下来仔细调整位置,这样整体的行进速度就会大大降低。在调整积分增益时,需要根据实际情况进行权衡。如果机床在运行过程中出现位置偏差逐渐增大的情况,可以适当增大积分增益;但如果发现电机的响应变得迟缓,就需要减小积分增益。
       微分增益则主要用于预测系统的变化趋势,并提前做出调整,以减小系统的震动和过冲。它就像是一个敏锐的预警器,能够在系统出现不稳定的迹象之前,及时采取措施进行纠正。当微分增益过小时,系统对速度变化的敏感度降低,无法及时对电机的加减速进行有效的控制,容易导致过冲现象的发生。而微分增益过大时,系统又会对噪声和干扰过于敏感,产生不必要的调节动作,反而使系统变得不稳定。在调整微分增益时,要密切观察电机在启动、停止和加减速过程中的表现。如果发现电机在停止时出现过冲,或者在运行过程中出现震动,可以适当增大微分增益;但如果电机运行过程中出现异常的波动或不稳定,就需要减小微分增益。
       (五)加减速时间参数优化
       加减速时间参数的优化就像是为汽车调整刹车和油门的响应时间,能够有效地减少机床在运动过程中的冲击和过冲,使机床的运行更加平稳,加工精度更高。
       加减速时间参数直接决定了电机从静止状态到达工作速度或从工作速度降至停止状态所需的时间。在实际加工中,不同的加工工艺和工件要求对加减速时间有着不同的需求。例如,在进行高速铣削加工时,为了提高加工效率,需要电机能够快速地达到工作速度,但同时又要避免因加减速过快而产生过大的冲击,导致刀具磨损加剧或工件表面质量下降。此时,可以适当缩短加减速时间,但要通过多次试验和观察,确保机床在加减速过程中的稳定性。
       而对于一些对加工精度要求极高的场合,如精密模具加工,可能需要适当延长加减速时间,以保证电机在启动和停止时的平稳性,避免因过冲而影响模具的尺寸精度。在调整加减速时间参数时,首先要对加工程序进行详细分析,了解不同工况下的速度变化情况,确定哪些区域可能会出现冲击或过冲。然后,在空载状态下进行测试,记录不同加减速时间参数设置下机床的响应情况,包括电机的电流、速度以及机床的震动情况等。
       根据测试结果,逐步调整加减速时间参数。如果加减速时间过短,电机响应不够及时,会产生较大的跟随误差,导致机床运行不稳定,甚至出现过冲现象。此时,应适当延长加减速时间。反之,如果加减速时间过长,虽然机床运行平稳,但会降低生产效率。在这种情况下,就需要缩短加减速时间。在调整过程中,要不断进行实际加工测试,验证调整效果,确保加工精度和生产效率都能得到满足。
       (六)其他参数调整
       除了上述关键参数外,电流限制、转矩补偿等参数在特定的加工场景中也起着重要的作用,它们就像是机床运行的 “辅助调节旋钮”,能够进一步优化机床的性能。
       电流限制参数就像是为电机安装的一个 “电流保险丝”,用于限制电机的最大电流。在机床加工过程中,当电机遇到过载情况时,如果没有电流限制,电机电流可能会急剧上升,导致电机过热甚至损坏。合理设置电流限制参数,可以有效地保护电机。例如,在进行强力切削时,切削力较大,电机需要输出较大的转矩,此时电流也会相应增大。通过设置合适的电流限制参数,既能保证电机在过载时不会损坏,又能确保机床能够正常完成加工任务。
       转矩补偿参数则主要用于补偿电机在不同负载情况下的转矩输出。在实际加工中,负载的大小和性质会不断变化,如在铣削不同材质的工件时,切削力会有所不同。转矩补偿参数可以根据负载的变化,自动调整电机的转矩输出,使电机能够始终保持稳定的运行状态。在一些对加工表面质量要求较高的场合,如镜面加工,通过合理调整转矩补偿参数,可以减少因转矩波动而产生的表面粗糙度变化,提高加工表面的质量。
五、案例见证:调整前后对比
       (一)案例背景
       某汽车零部件制造工厂,拥有一台型号为发那科 Oi - MD 的加工中心,主要承担汽车发动机缸体的精密加工任务。该机床采用全闭环控制系统,配备发那科 αi 系列伺服电机和驱动器,在正常运行状态下,理论上能够满足发动机缸体高精度的加工要求,尺寸精度需控制在 ±0.01mm 以内,表面粗糙度要求达到 Ra0.8μm。
       然而,在实际生产过程中,随着机床长时间的高强度使用,逐渐出现了震动和过冲问题。在对缸体的孔系进行镗削加工时,震动使得镗刀在切削过程中产生明显的抖动,加工出来的孔壁表面呈现出明显的振纹,就像平静的湖面被投入石子后泛起的涟漪,严重影响了表面质量。同时,过冲问题导致坐标轴在定位时出现偏差,使得加工出的孔的位置精度和尺寸精度难以保证,部分孔的尺寸偏差甚至超过了 ±0.03mm,远远超出了允许的误差范围,废品率一度高达 15%,不仅造成了大量的原材料浪费,还严重影响了生产进度和产品质量,给工厂带来了巨大的经济损失。
       (二)调整过程
       在发现问题后,工厂的技术人员迅速成立了专项攻关小组,对机床的伺服系统进行全面调整。首先,他们对机床的当前参数进行了详细备份,确保在调整过程中出现意外时能够快速恢复到初始状态。然后,技术人员深入研究了机床的机械结构和发那科系统的特性,为后续的调整工作做好充分准备。
       在速度环增益调整方面,技术人员将初始速度环增益设定为 100(对应参数 2021 = 0),随后每次以 50 的幅度逐渐增加。在增加增益的过程中,通过 JOG 操作让电机运行,密切观察电机的反应。当增益增加到 200 时,电机出现了轻微的震动,于是技术人员将增益回调至 175,此时电机运行较为平稳。
       对于位置环增益调整,由于该机床采用全闭环控制,根据经验,技术人员将位置环增益初始值设定为 3000(参数 1825)。在以一定速度驱动机床移动的过程中,仔细观察伺服调整画面右侧的 “位置环增益” 显示数值,确保其与设定值一致。同时,对进行插补的各个伺服轴位置环增益进行统一设定,保证各轴运动的协调性。
       在积分与微分增益调整环节,技术人员先将积分增益和微分增益设置为默认值。在实际运行中,发现电机在启动和停止时存在一定的过冲现象,于是适当增大微分增益,从默认的 50 逐渐增加到 80,过冲现象得到了明显改善。同时,通过观察电机的运行稳定性,对积分增益进行微调,最终将积分增益设定为 60,使得电机在运行过程中的稳态误差得到有效控制。
       加减速时间参数优化时,技术人员对加工程序进行了详细分析,发现机床在快速移动和切削进给时,加减速过程存在冲击和过冲问题。经过多次试验,将快速移动的加减速时间从原来的 50ms 延长至 80ms,切削进给的加减速时间从 30ms 延长至 50ms。在调整过程中,通过观察伺服调整画面中电机的电流变化、速度波动以及机床的震动情况,不断优化加减速时间参数,使机床在加减速过程中更加平稳。
       (三)效果展示
       经过一系列的伺服调整后,机床的加工性能得到了显著提升。从尺寸精度方面来看,调整前加工的发动机缸体孔系尺寸偏差较大,部分孔的尺寸偏差超过 ±0.03mm;调整后,孔系的尺寸精度得到了有效控制,所有孔的尺寸偏差均控制在 ±0.01mm 以内,完全满足了设计要求。
       在表面粗糙度方面,调整前由于震动的影响,孔壁表面呈现出明显的振纹,表面粗糙度 Ra 值达到了 1.6μm;调整后,振纹消失,表面粗糙度得到了极大改善,Ra 值降低至 0.8μm 以下,表面光洁度明显提高,达到了镜面效果。
       通过对比调整前后的加工数据和实际加工效果,可以清晰地看到,经过伺服调整,机床成功告别了震动和过冲问题,加工精度得到了大幅提升,废品率从原来的 15% 降低至 2% 以内,生产效率也得到了显著提高,为工厂的高效生产和产品质量提升提供了有力保障。
六、调整后的优化与维护:持续保持高精度
       (一)定期检查与维护
       定期检查与维护是确保发那科系统伺服长期稳定运行、持续保持高精度的关键措施,就像定期给汽车做保养一样,能够及时发现潜在问题,防患于未然。
       对于机械部件,导轨的检查至关重要。导轨作为机床运动的导向部件,其精度直接影响机床坐标轴的运动精度。我们需要定期检查导轨的磨损情况,查看导轨表面是否有划伤、拉伤等痕迹。可以使用专用的导轨磨损测量工具,如导轨磨耗仪,精确测量导轨的磨损量。若发现导轨磨损严重,应及时进行修复或更换,以保证导轨的直线度和平面度,确保机床工作台能够平稳、准确地移动。
       丝杠的检查也不容忽视。丝杠负责将电机的旋转运动转化为直线运动,其精度和稳定性对加工精度影响巨大。要定期检查丝杠的螺距误差,可使用激光干涉仪进行测量。同时,检查丝杠的支撑轴承是否有松动、磨损现象,若发现问题,及时更换轴承,确保丝杠在运行过程中不会出现窜动或摆动,保证机床坐标轴的定位精度。
       电气连接方面,要定期检查伺服驱动器与电机之间的电缆连接是否牢固。电缆在长期使用过程中,可能会因为振动、弯曲等原因导致接头松动,从而影响信号传输和电力供应。我们可以通过摇晃电缆、检查接头的紧固程度来判断连接是否可靠。同时,检查电缆是否有破损、老化现象,若发现电缆外皮破损,应及时进行修复或更换,防止短路或漏电事故的发生。
       定期检查伺服驱动器的电路板也是必不可少的。电路板上的电子元件在长期工作过程中,可能会因为温度变化、电气应力等因素出现性能下降或损坏的情况。我们可以使用专业的检测设备,如电路板检测仪,对电路板进行全面检测,查看是否有元件虚焊、短路等问题。同时,观察电路板上的电容是否有鼓包、漏液现象,若发现问题,及时更换电容,确保电路板的正常工作。
       参数状态的检查同样重要。随着机床的使用,伺服系统的参数可能会因为各种原因发生变化,如电磁干扰、电源波动等。定期检查参数,确保其与优化后的参数一致,能够保证伺服系统的性能稳定。我们可以通过机床控制面板,进入参数设置界面,逐一核对各项参数,如发现参数异常,及时进行调整。
       (二)参数优化与微调
       在机床的实际运行过程中,加工需求和机床状态会不断发生变化,就像汽车在不同的路况下需要调整驾驶方式一样,我们需要根据这些变化适时进行参数优化和微调,以确保伺服系统始终处于最佳工作状态。
       随着加工工艺的改进和新产品的研发,加工需求可能会发生显著变化。在从普通金属切削加工转向高精度铝合金薄壁件加工时,由于铝合金材料的硬度较低,薄壁件的刚性较差,对机床的运动平稳性和定位精度提出了更高的要求。此时,我们需要对伺服系统的参数进行优化。可以适当降低速度环增益,减少电机的速度波动,提高运动的平稳性;同时,提高位置环增益,增强系统对位置偏差的纠正能力,保证加工精度。
       机床在长期使用后,机械部件会逐渐磨损,导致机床的刚性和传动效率下降。此时,也需要对伺服参数进行微调。例如,当发现丝杠的磨损导致螺距误差增大时,可以通过调整伺服系统的螺距补偿参数,对丝杠的螺距误差进行补偿,确保机床坐标轴的定位精度不受影响。同时,根据机械部件的磨损情况,适当调整加减速时间参数,避免因机械部件的变化而导致机床在加减速过程中出现冲击和过冲现象。
       在进行参数优化和微调时,要充分考虑各种因素的影响,遵循一定的原则和方法。每次调整参数的幅度不宜过大,应逐步进行调整,并在每次调整后进行实际加工测试,观察加工效果,根据测试结果进一步调整参数,直到达到最佳的加工效果。
       (三)故障诊断与排除
       尽管我们采取了各种预防措施,但在发那科系统伺服的运行过程中,仍然可能会出现各种突发故障。掌握常见故障的诊断方法和解决思路,能够帮助我们快速定位问题并解决故障,减少停机时间,提高生产效率。
       当伺服电机出现不转动的故障时,首先要检查电源是否正常。使用万用表测量电源电压,确保电源电压在伺服电机的额定电压范围内。同时,检查电源线路是否有断路、短路等问题。若电源正常,再检查控制信号是否正常。可以通过示波器观察控制信号的波形,判断控制信号是否有丢失或异常。此外,检查电机的过载保护装置是否动作,若过载保护装置动作,可能是电机负载过大或电机本身存在故障,需要进一步排查。
       如果伺服电机出现过热故障,首先要检查散热系统是否正常。查看散热风扇是否正常运转,散热片是否有堵塞现象。若散热系统正常,再检查电机的负载是否过大。可以通过测量电机的电流来判断负载情况,若电流过大,说明负载过重,需要检查机械传动部件是否有卡死、润滑不良等问题,减轻电机的负载。
       当出现位置偏差过大的故障时,首先要检查编码器是否正常。编码器是伺服系统中用于反馈电机位置和速度的重要元件,若编码器出现故障,会导致位置反馈不准确,从而出现位置偏差过大的问题。可以通过检查编码器的接线是否牢固,编码器的工作电源是否正常,以及使用专业的检测设备对编码器进行检测,判断编码器是否损坏。若编码器正常,再检查伺服系统的参数设置是否正确,如位置环增益、速度环增益等参数是否设置不当,需要根据实际情况进行调整。
       在故障诊断过程中,要善于利用各种工具和资源。发那科系统通常提供了丰富的诊断功能和报警信息,我们可以通过查看机床控制面板上的报警信息,结合发那科系统的故障诊断手册,快速定位故障原因。同时,使用专业的检测设备,如示波器、万用表、激光干涉仪等,对电气参数和机械性能进行精确测量,为故障诊断提供有力的依据。
七、总结与展望:掌握技巧,迈向高精度加工
       (一)回顾重点
       在本次关于发那科系统伺服调整技巧的探索中,我们深入剖析了震动和过冲现象背后的复杂成因。机械结构松动、刚性不足以及伺服参数设置不当等因素,如同隐藏在暗处的 “敌人”,严重威胁着加工精度。而我们通过一系列针对性的调整技巧,成功找到了应对这些问题的 “武器”。
       从速度环增益调整开始,我们如同调试精密仪器一般,小心翼翼地设定初始值,再逐步增加,密切观察电机的每一个细微反应,确保速度环增益处于最佳状态。位置环增益调整则根据不同机床类型的特点,精准地设定参数,保证机床坐标轴的定位精度。积分与微分增益调整就像是为系统的稳定性和响应速度量身定制的 “调节器”,有效地消除了震动和过冲。
       加减速时间参数优化更是关键,通过对加工程序的深入分析和多次试验,我们为机床在不同工况下找到了最合适的加减速时间,使机床的运行更加平稳。此外,电流限制、转矩补偿等其他参数的调整,也在特定加工场景中发挥了重要作用,进一步优化了机床的性能。
       在调整过程中,我们始终牢记各项注意事项。调整前对机床参数的全面备份,就像是为机床保存了一份 “健康档案”,让我们在调整出现问题时能够迅速恢复原状。熟悉机床和系统的特性,如同了解一位老朋友的脾气秉性,使我们在调整时能够做到心中有数,避免盲目操作。
       在调整过程中,要以小幅度逐步调整参数,每次调整后都要进行充分的测试和观察,确保调整效果符合预期。同时,要密切关注机床的运行状态,及时发现并解决可能出现的问题。这些关键步骤和注意事项,是我们成功实现伺服调整、提升加工精度的重要保障。
       (二)鼓励实践
       现在,你已经掌握了发那科系统伺服调整的核心技巧,这些知识就像是一把把开启高精度加工大门的钥匙 。但知识的价值在于应用,我鼓励你将所学运用到实际加工中。回到你的工作岗位,面对那些曾经被震动和过冲困扰的机床,运用这些技巧大胆地进行调整。也许在实践过程中,你会遇到各种新的问题和挑战,但不要害怕,这些都是成长的机遇。
       每一次解决问题的过程,都是你技术提升的宝贵经历。通过不断地实践和总结,你将逐渐积累丰富的经验,成为发那科系统伺服调整的专家。当你成功地让机床告别震动和过冲,实现高精度加工时,你会发现,之前付出的努力都是值得的。不仅加工精度得到了显著提升,产品质量和生产效率也将随之大幅提高,为你的工作带来更多的成就感和价值。
       希望你在实践中不断探索创新,根据不同的加工需求和机床状态,灵活运用这些技巧,为机械加工行业的发展贡献自己的力量。
责任编辑:夏豪
