点胶工艺进阶之路,Elmo运动控制系统为何大受欢迎?
2025-05-28埃莫运动控制技术(上海)有限公司
91阅
       在电子、半导体等精密制造领域,点胶工艺堪称整个制程的 “点睛之笔”,其精度、稳定性关乎产品的最终品质与性能。然而,传统点胶面临着诸多挑战,如胶量控制不均、定位偏差等。
       Elmo作为资深运动控制解决方案专家,始终致力于突破创新。面对点胶工艺的一系列技术难点,Elmo凭借可验证的伺服技术,以先进的运动控制为基础,加载先进的算法,极大提高了点胶机的产能和精度,让我们来盘点下Elmo在点胶工艺中最为经典的运动控制产品。
先进的多轴控制
       Platinum Maestro可控制多达256个运动轴的特性,能满足在多个轴向上进行复杂运动,以实现各种形状和轨迹的点胶。
无编程的运动
       使用结构化的智能运动构建功能块进行“无编程的运动”,可以快速轻松地设置点胶的运动路径和参数,无需复杂的编程知识,就能高效地实现机器的复杂点胶功能。
现场总线支持
       增强的现场总线支持,包括 EtherCAT 和标准的 CAN Open 总线等,使得点胶设备可以更方便地集成到整个生产系统中。
小封装大功率
       Solo Guitar小封装(46.7x61x80 mm或1.84″x2.4″x3.15″)能提供最高4.8kW连续功率或5.4kW峰值功率的特点,使其非常适合安装在紧凑的设备内部,为点胶设备的运动部件提供足够的动力支持。
多元配置和便捷编程
       可以作为独立驱动器使用,也可以与其他驱动器协同工作,并且可以完全由Metronome运动控制语言进行编程。
强大的数字输出
       Solo Guitar 强大的数字输出能力,如在普通应用时单个输出提供最高250mA,制动应用时提供最高500mA,以及提供的辅助反馈端口和电机热保护输入等功能,有助于保障点胶设备的稳定运行。
安全用电保障
       使用12~195VDC隔离直流电源,支持多种电机类型,并且具有 “智能” 控制供电算法,仅需一个电源工作的特点,为点胶设备的驱动系统提供了安全可靠的电源保障。
小体积大功率
       重量仅55g,可直接安装在PCB上,提供1.6kW 连续功率或3.2kW峰值功率的特点,使其非常适合用于对体积要求严格的点胶设备中。
内置先进技术
       其内置的先进技术,如卓越的性能、先进的总线连接、内置安全性以及全功能运动控制器和本地智能等。
多种产品优化解决方案
       配合终极分布式网络运动控制器Gold Maestro及Gold系列智能伺服驱动器的其他成员,可以为最严苛的多轴运动应用提供先进的解决方案。
       从精准高效的多轴控制,到小体积大功率的精巧设计,再到便捷多元的编程与配置方式,以及可靠的安全保障,Elmo凭借产品卓越的性能优势,获得了半导体制造领域OEM客户的信赖与好评,并为点胶工艺的技术难点提供了行业领先的解决方案。
责任编辑:夏豪
