NX高级装配命令介绍与应用
2025-06-23张恒
1360阅
在产品设计过程中,往往需要对复杂装配体的数据进行管理和保护。NX设计包中的高级装配功能,是处理这些问题的有力工具。它将组件或子装配进行轻量化设计,加快加载速度;通过划分装配区域、创建组件组,大幅优化装配管理流程。本文将介绍包裹装配、链接外部、简化装配等一系列高级装配命令。
1.包裹装配
       包裹装配是将指定装配组件进行简化的一种方式,使用此命令可以将选定的装配几何体封闭在实心包络体中。平面包络是作为工作部件中的包裹装配特征而创建的几何体。当包裹装配近似几何体能够满足要求时,可将几何体添加到简化引用集,并使用引用集替换装配体的详细几何元素。通过此操作可以在进行数据传递过程中,隐藏指定装配数据的相关特性,起到数据保护作用,如下图所示:
包裹装配
图1 包裹装配
       包裹装配命令可以基于装配整体直接生成非常粗略的包裹体,再使用命令中的分割平面进行细化。在用户默认设置中勾选允许关联的部件间建模,可创建装配体的关联包裹特征,对输入的几何体进行更改后,关联的包裹装配特征会进行更新。
2.链接外部
       链接外部功能是针对复杂装配体进行简化的高效建模命令,通过创建链接外部特征实现对装配体外部面的管理。该命令通过向导式的对话框,允许用户从装配环境中直接抽取外部面生成独立片体或体,同时保持与原始装配结构的动态关联,从而通过链接外部特征代表详细装配结构,起到数据保护和简化的作用。如下图所示。
链接外部
图2 链接外部
       利用链接外部功能命令向导,通过选择候选体,外部面以及隐藏线方向完成外部面的提取。同时可通过勾选“不带孔抽取”,实现闭合外部表面的开口;勾选“隐藏原先项”,则在生成链接外部片体后,隐藏原始装配;勾选“创建非关联项”,可将创建的链接外部片体变为非参数化且与原始装配不关联的特征。
       外部链接功能可用于多种目的,简化的参考引用集可以在更高级的装配中使用。同时,链接外部功能的片体也可以导出为STEP文件,以删除专有数据,并且只需要一个相同外形的包络体,如下图所示。
链接外部特征
图3 链接外部特征
3.简化装配
       简化装配命令同样是对装配体进行数据保护的一种方式,可在数据发送时隐藏指定装配的特征信息,同时为特定协同者降低装配的复杂程度。
       使用简化装配命令可创建一个部件,其中包含一个或多个简化体,并用以表示装配中一个或多个相对复杂的组件。创建的简化装配体可以单独形成一个新部件,也可以在现有部件中创建。
       简化装配对话框中包括了简化规则选项,可以从简化的装配中排除满足某个条件的体,或移除体中指定尺寸要求的孔和圆角。当外部形成封闭体时,可直接移除内部的空隙,从而简化装配内部,如下图所示:
简化装配
图4 简化装配
4.轻量化表示
       使用轻量化表示命令可以手工创建轻量级表示(又称为小平面体或表示)。小平面表示与派生它的实体、片体或面相关联。小平面化的体通常用作轻量级备选表示,可以大大改善性能,在大型装配中尤其如此。
       创建过程中,可手动更改轻量化表示的参数,如距离公差,角度公差,生成详细级别等,从而可对一些特定的组件进行用户指定的轻量化设计。
       可以在具有实体的部件(或在包含拥有实体或片体的组件的装配中)中,直接创建体的轻量化表示。创建的小平面体存储在当前的工作部件中,使用参考引用集显示轻量化的表示,如下图所示。
轻量化设计
图5 轻量化设计
5.组件组创建
       使用组件分组命令能有效组织和管理装配,创建的组件组既可选特定组件,也能按部件属性、名称等规则选取,还能组合以形成复杂组。如选与当前工作部件距离、大小、与平面位置关系等符合特定条件的部件。组件组可用于当前会话,也可保存于书签或部件文件,如下图所示。
创建组件组
图6 创建组件组
       添加到组件组命令能按名称、加载状态、属性、大小等准则定义组件组;添加邻近度组件组命令可选择与选定组件距离在指定范围的组件。添加区域到组件组命令可根据箱形或平面区域位置选组件。对于符合多个指定准则的组件,完全匹配命令能创建符合所有(and)准则且未被排除的组件;任意匹配命令创建符合任意(or)准则且未被排除的组件。
6.创建区域
       使用区域命令可将装配分割成多个有指定意义的区域,通过在组件组中添加区域,可对装配对象进行高效筛选与管理。如筛选并高亮显示区域外,区域内以及与区域干涉的组件,以便快速直观地对指定空间范围的组件进行操作,如下所示。
创建区域
图7 创建区域
       可使用立方体与平面两种几何进行区域划分,对于集中型装配,建议使用立方体箱形区;而对于产线类型的装配体,平面划分则更适合。除了自定义区域外,也可直接自动划分,将装配分成具有规则的几个区域。
7.结束语
       从上文可以看到,NX设计包中的高级装配功能为设计工作带来诸多便利。包裹装配、链接外部、简化装配、轻量化表示等功能实现了装配的简化与数据保护;组件组创建和创建区域功能,优化了装配组件的管理与筛选。这些功能相互配合,提升了装配设计的效率,加强的数据的安全与管理。在实际设计工作中,合理运用这些高级装配命令,能有效提升设计质量,满足多样化的装配管理需求。
