AR眼镜在石油行业数智化转型中的应用潜力分析
2025-07-10田佳 张飞 车桂璠 王宁 王智 杨鑫
441阅
AR眼镜作为工业领域数智化转型的端侧应用载体之一,通过实时交互、数据可视化与多场景渗透能力,在石油行业勘探开发、生产运维、安全管控等环节展现出应用潜力,有助于提升现场作业效率、降低安全风险、推动行业绿色发展。
       石油行业作为全球经济支柱之一,在能源供应与经济发展中占据关键地位。但随着陆地及浅海油气勘探开发趋于饱和,资源劣化问题凸显,深水、深层及非常规油气田开发难度攀升。同时,能源转型推动化石能源从“主体能源”向“兜底能源”转变,低碳环保要求持续提升,叠加资源勘探开发成本上涨、生产环境复杂及专业人才短缺,传统生产模式已难以适应智能化、低碳化发展需求。市场竞争加剧更促使石油企业亟需转型,以提升效率、降低成本并保障安全。
       在此背景下,“云、大、物、移、智”等数智化技术深度融入石油行业,成为驱动新质生产力的核心力量,尤其在资源勘探、生产运维和安全管理领域,有效提升效率并降低安全风险。
       其中,AR眼镜作为前沿智能穿戴设备,通过将数字视觉信息叠加于现实环境,强化虚拟与现实融合交互,在工业场景极具应用潜力。5G技术的大带宽、低时延特性,结合通用人工智能多模态交互发展,赋能AR眼镜“端—边—云”协同架构,实现“感知—分析—决策”闭环,为现场作业人员提供实时决策支持。相较于普通智能终端,AR眼镜数据采集与边缘计算能力更强,其近眼光学显示镜片可提供直观操作指导,提升作业效率与安全性,促进知识共享与技能传承。此外,AR眼镜打破传统远程协作模式,支持现场工程师与专家即时通信,提高维修成功率,缩短问题解决时间,降低人力成本,助力构建AI与人类智慧协同的“超级工人”新模式。
AR眼镜技术演进
从军事雏形到消费级突破
       AR眼镜的发展历程可追溯至20世纪60年代,其技术演进与计算能力、光学显示、交互方式的突破紧密交织。1968年,计算机图形学之父伊万·萨瑟兰开发的“达摩克利斯之剑”头戴显示器(HMD)被视为AR技术的雏形,其利用阴极射线管(CRT)实现基础三维图像叠加。
       此后数十年间,受限于硬件体积与算力,AR技术多用于军事航空领域。21世纪初,随着微电子技术的进步,AR眼镜迈入消费级探索阶段。2012年谷歌发布首款消费级AR眼镜Google Glass,首次将微型投影、语音交互集成至轻量化眼镜中,因15°视场角、续航约3~5小时(普通操作)及隐私争议等原因未能普及,却为行业积累了关键技术经验。2015年微软推出AR眼镜HoloLens,自由曲面棱镜将光效提升至20%,30°视场角和单眼等效720p分辨率支撑工业维修、医疗培训等场景,空间定位(SLAM)和手势识别技术初步成熟。2016至2020年,5G商用和边缘计算推动AR眼镜进入工业规模化阶段。光波导技术量产使视场角突破50°,几何光波导透光率达85%,衍射光波导透光率在50%~70%。高通骁龙XR2芯片与高密度锂电池使算力和续航能力大幅提升,能源行业开始部署防爆型AR设备用于远程巡检和专家协作。2023年后,苹果发布Vision Pro,通过采用Micro OLED显示技术,实现单眼分辨率达4K,眼动追踪精度达0.1°,推动AR眼镜生态逐步完善。
AR眼镜功能架构
硬件、软件与应用层协同体系
       AR眼镜可分解为应用层、软件平台层、硬件核心层三重架构:应用层以虚拟现实融合能力重构作业流程,软件平台层作为智能中枢,支撑“感知—分析—决策”闭环,硬件核心层平衡工业场景下的性能、安全与舒适性,共同构筑人机协同的智能作业新范式。
AR眼镜主要功能架构
图1 AR眼镜主要功能架构
       应用层
       AR眼镜应用层主要包括智能巡检、远程协作、设备运维、安全监控、培训指导、数据可视化等领域,在石油行业的应用涵盖了勘探开发、生产运维、安全管控、技能培训等多个环节。在勘探开发环节,AR眼镜的地质数据可视化功能能够以三维可视化方式呈现地质数据,助力地质工程师直观分析地下油藏结构;钻井作业辅助功能可通过与钻井设备无线连接,实时显示钻压、扭矩、钻速等钻井参数,为钻井工程师提供实时操作指导,辅助优化钻井路径。在生产运维方面,AR眼镜可实时监测设备运行状态,利用图像识别和数据分析技术快速识别设备故障并提供维修建议;远程运维支持功能可让现场工作人员通过AR眼镜与远程专家实时共享现场画面,及时获取远程指导,提升运维效率。在安全管控方面,AR眼镜可实时监测作业环境中的危险因素,如气体泄漏、火灾隐患等,及时发出预警。在员工培训与技能提升方面,AR眼镜的沉浸式技能培训功能可以创建虚拟操作场景,有助于缩短员工培训周期,更加便捷地实现知识共享和技能传承。
       软件平台层
       AR眼镜软件平台层是连接硬件与业务场景的核心枢纽。其操作系统采用微内核设计,在定制化框架中平衡实时性与开放性,并通过基于场景的功耗模型动态优化能耗。AI引擎构建云—边协同体系,边缘端搭载轻量化模型实现毫秒级目标检测,云端持续优化行业应用相关算法,开发设备预测性维护等特色功能。计算机视觉技术可整合环境感知与空间计算能力,助力快速生成数字孪生模型。语音系统突破工业噪声限制,可实现高精度指令识别。知识库系统以结构化行业标准数据库为基础,构建基于知识图谱的智能诊断引擎,形成问题处置闭环学习机制。开放型SDK生态支持快速开发专业级应用,构建技术共享创新生态。软件平台层助力实现从环境感知、数据处理到业务赋能的完整技术链条,为工业场景提供高可靠、自适应的智能解决方案。
       硬件核心层
       AR眼镜的硬件架构需在性能、可靠性与舒适性之间实现平衡,主要由六大模块构成。感知模块作为环境信息采集前端,由多模态传感器集群构成,主要包括语音交互、空间定位、手势追踪、眼动追踪和智能终端交互等。端侧AI对AR眼镜处理模块的SoC计算能力提出更高要求,算力、功耗和尺寸是AR眼镜SoC的关键指标。显示模块是AR眼镜最核心的部分,主要由光学组合器与微显示屏组成,光学组合器现阶段量产以BirdBath和自由曲面等方案为主,逐渐向光波导方案升级;微显示屏主要采用LCos、DLP、Micro OLED、Micro LED等技术。通信模块具备工业级连接能力以保障数据实时传输,支持5G、本地组网和应急通信。电源模块的设计聚焦安全与续航能力,锂电池以其高能量密度、长循环寿命等优点,是目前AR眼镜的主流解决方案。结构模组兼顾防护性、防爆性能与人体工学设计,整机重量和头围调节度控制在合适范围。
石油行业应用实践
AR眼镜重构作业流程的五大场景
       本章节基于公开报道的石油行业实践,系统梳理AR技术在石油公司的典型应用,展现AR眼镜在重构传统作业流程、驱动行业智能化升级中的潜力。
       智能巡检:从“人眼判别”到“AI透视”
       传统油气田巡检长期依赖人工目视检查与纸质记录,存在效率低、漏检率高、数据孤岛等问题。某油田引入AR+AI巡检系统后,通过防爆AR眼镜将设备三维模型、动态参数、历史维修记录等关键信息以全息影像形式叠加于物理环境中,作业人员无需反复查阅手册即可获取实时指导。系统内置的AI视觉模块可自动识别压力表偏差、阀门异常开启等安全隐患,并通过对比历史数据库生成预警提示,大幅降低人为误判风险。其小样本学习功能进一步优化模型训练流程,仅需少量异常样本即可完成气动阀故障特征的快速建模。在某天然气处理厂的实际应用中,AR眼镜与物联网平台深度融合,实现温度、振动等数十项参数的同步监测,巡检路径获得动态优化,单次作业时间大幅缩减,人力成本节约效果显著。这一模式打破了传统巡检对人员经验的过度依赖,推动油气资产管理向标准化、数智化转型。
       远程协作:专家资源“零距离”调度
       油气田作业环境复杂,现场人员经常面临突发性技术难题,专家资源分布不均导致一些工况下响应滞后。某页岩气田部署AR远程协作系统有效破解了这一困局,当现场工程师遭遇设备故障,通过AR眼镜开启第一视角直播,后方专家基于实时画面实施三维标注、模型叠加及文档共享进行精准指导。某钻井平台引入AR应急系统突破物理环境限制,其定向降噪技术确保80分贝强噪音环境下的语音指令清晰传输,专家通过“冻屏标注”功能直接在动态视频中圈定故障点,有效提升设备维修效率,将跨地域专家协同耗时从数日压缩至分钟级,并大幅减少专家差旅成本,成为偏远作业区技术保障的核心支撑。
       智能运维:从“经验依赖”到“AI引导”
       油气设备结构复杂,维修依赖技术人员经验积累,新人培养周期长、成本高。某公司研发的AR智能引导系统通过物体识别与知识图谱技术,构建了可视化的维修辅助体系:当员工注视故障设备时,AR眼镜自动激活引导程序,虚拟箭头精准指示拆解位置,分层视图展示设备内部结构,语音助手同步讲解操作要点。该系统有助于缩短设备平均维修耗时,提升人员技能传递效率。在某钻井现场应用中,通过AR技术引导,成功避免因设备宕机导致的事故数十起,有效降低了经济损失。
       安全管控:构建数字化“生命防线”
       石化作业区的高危特性对安全管理提出严苛要求。某公司开发的工业级AR眼镜集成多重防护技术。毫米级定位精度的电子围栏系统实时监测人员活动轨迹,一旦接近爆炸危险区域即刻触发声光告警;内置多气体传感器可同步检测硫化氢、甲烷等危险物质浓度,超标时自动规划最优逃生路径并启动应急广播;SOS一键呼救功能联动指挥中心,将现场环境数据、视频流与定位信息同步上传,使应急响应速度提升4倍。在某大型炼化基地的实践中,该系统成功预警多起管线泄漏事故,全年安全事故率大幅下降,被列为行业安全数字化示范工程,为高危作业场景筑起了智能化的“生命屏障”。
       数字孪生:打造透明化“元宇宙油田”
       针对地下管网隐蔽性强、管理难度大的痛点,某公司为油气田构建AR透明场站系统,通过激光扫描、BIM建模与实时传感数据相融合,实现地下设施的可视化呈现,技术人员佩戴AR眼镜即可“透视”地表,直观查看埋地管道的腐蚀程度、焊缝缺陷等关键信息,毫米级定位精度确保检修标记的精准投射。在储罐检修场景中,维修人员对照虚拟标识完成阀门更换的效率大幅提升。“虚实共生”的管理模式有效破解了隐蔽工程的管理难题。
       从以上应用案例可以发现,AR技术在石油行业的渗透已从单点突破迈向系统化应用。在巡检环节实现“数据穿透物理屏障”,在协作场景构建“专家能力无线延伸”,在运维领域推动“隐性知识显性化”,在安全管理层面打造“智能风险防火墙”,在数字孪生维度创建“透视管控空间”,为行业提质增效与绿色发展提供了可复制的实践范式。
中国海油创新实践
AR+AI驱动海洋石油智能化转型
       作为中国海洋石油集团数字化转型的标杆实践,中海油能源发展装备技术有限公司设计研发中心构建了以“AR+AI”技术融合为核心的全场景智能作业体系。该方案通过构建三维可视化交互平台、远程智能协同网络与全生命周期数据管理系统,在油气行业高危作业、复杂装备运维等领域开创了智能化作业新模式。
       场景化应用创新
       针对海上平台高危作业场景的特殊性,研发团队开发了头戴式AR智能辅助系统。该系统通过第一视角三维可视化界面,实现了设备参数动态显示、操作流程智能引导与风险预警实时推送的有机融合。作业人员在无需手持设备的条件下,可通过自然交互方式获取关键作业信息,显著提升高危环境下的操作安全性和作业流畅度。这种创新交互模式突破了传统作业对人员经验的高度依赖,为标准化作业提供了技术保障。
       智能化协同体系
       通过整合远程专家支持系统与AI辅助诊断技术,构建了跨空间协同作业网络。系统具备三大核心能力:一是多模态数据实时交互,支持现场视频、设备参数与三维模型的同步传输与叠加呈现;二是智能标注与指导,基于计算机视觉的异常识别与专家标注系统,实现问题点位的精准定位与处置指导;三是知识辅助决策,集成设备运维知识库与历史案例库,为现场操作提供智能决策支持。该体系有效打破了地域限制,实现了现场作业与后方技术资源的实时联动。
       数据闭环管理系统
       构建覆盖装备全生命周期的数据管理体系,形成“数据采集—智能分析—决策优化”的价值闭环。系统创新性实现三方面功能,一是设备数字孪生建模,建立主要装备的三维数字化档案,完整记录运行状态与维护历史;二是智能运维决策支持,通过数据分析实现设备健康状态评估与维护策略优化;三是知识沉淀与迭代,将运维经验转化为结构化知识库,持续提升系统诊断能力。这种数据驱动模式为预防性维护和工艺优化提供了技术支撑。
       在实践应用层面,该解决方案已在多个典型场景取得显著成效。在中国海油智能制造基地实现了三维可视化装配指导,提升复杂装备组装精度;在管线预制工厂应用AR质量检测系统,有效降低产品缺陷率;在海上监理作业中部署远程验收平台,大幅缩短项目交付周期。这些实践成果有效解决了传统作业模式下存在的安全风险控制难、跨专业协同效率低、经验传承壁垒高等行业痛点。
       作为装备技术公司智能化战略的重要组成,AR+AI解决方案深度融合了工业物联网、数字孪生、知识工程等前沿技术,形成了具有行业特色的技术创新体系。其价值不仅体现在作业模式的重构升级,更重要的是建立了可扩展的智能运维框架,为能源行业数字化转型提供了从技术应用到组织变革的系统性解决方案。这种创新实践标志着我国海洋石油工业正朝着人机协同、虚实融合的智能作业新时代迈进。
规模化应用瓶颈
AR眼镜在石油行业的技术与管理挑战
       尽管AR眼镜在石油行业展现出应用潜力,但其规模化落地仍面临技术、管理、制度等多方面挑战。
       技术成熟度与稳定性:极端环境的适应性考验
       石油行业高投资、高风险的现场作业场景对硬件设备的稳定性提出严苛要求。在沙漠油田的极端高温(50℃+)或极地钻探的低温(-30℃)环境中,AR眼镜的散热系统与电池性能面临严峻挑战,过热可能导致处理器降频,过冷则易引发屏幕延迟甚至黑屏。高湿度环境(如海上平台)可能破坏光学模组的密封性,导致衍射波导镜片起雾,影响显示清晰度。此外,沙尘、油污等污染物有可能侵入设备内部,对AR眼镜防护等级提出更高要求。软件层面的稳定性同样关键,复杂电磁环境下的定位漂移问题可能造成虚拟标签错位,在管线焊接等精密操作中引发安全隐患;多传感器数据融合算法在振动场景下的抗干扰能力不足,可能导致设备状态误判。这些技术瓶颈亟待通过材料创新(如石墨烯散热膜)、算法优化(抗干扰滤波技术)及环境模拟测试体系完善来突破。
       数据安全与隐私保护:能源命脉的数字化风险
       石油行业涉及国家能源安全和重要民生保障,每时每刻都在产生大量地质勘探数据、钻井轨迹参数、炼化工艺参数等敏感信息。AR眼镜作为数据采集终端,其安全隐患贯穿油气田全生命周期。前端摄像头的非授权拍摄可能泄漏设备布局;5G传输通道存在信号截获风险;云端存储的维修记录可能暴露生产薄弱环节。隐私保护矛盾同样突出,管理人员通过AR眼镜第一视角监控员工操作,可能引发“数字化监工”的伦理争议;员工生理数据(如眼动轨迹)的采集若未经明确授权,存在泄露或滥用风险。构建分级权限管理体系(如现场数据本地化处理)、开发边缘计算芯片(减少敏感数据上传)、制定AR设备数据采集白名单制度,成为平衡效率与安全的必要措施。
       员工接受度与培训:人机协同的文化重塑
       石油行业一线员工普遍存在年龄结构偏大、数字技能薄弱的特点。由于操作复杂性(需同步处理语音指令、手势交互)、生理不适(长时间佩戴可能引发眩晕)及心理抗拒(技术替代焦虑),可能造成一线员工的排斥心理。部分资深技工认为AR技术削弱了其经验价值,更倾向传统“师带徒”模式。培训体系滞后进一步加剧接受障碍,现有AR课程多聚焦设备操作,缺乏与石油行业专业知识的融合设计,导致员工难以理解虚拟标签与实际工艺的关联逻辑。构建“技术—业务”双元培训体系(如AR模拟井控演练)、开发场景化学习工具(故障案例全息重现),是提升人机协同效率的关键路径。
       行业标准与规范缺失:生态协同的制度鸿沟
       当前AR技术在石油行业的应用呈现“碎片化”特征,不同厂商设备的数据接口、通信协议互不兼容,导致跨平台协作困难。安全认证体系等有待健全完善。此外,AR作业流程缺乏国家标准指导,需要进一步建立健全覆盖硬件性能、数据交互、操作流程等的全套标准规范,构建“技术—管理—生态”三位一体的解决方案,为AR技术规模化推广和安全化应用扫清制度障碍,有效释放AR技术在石油行业的应用价值。
       综上所述,AR眼镜作为工业领域数智化转型的端侧应用载体之一,通过实时交互、数据可视化与多场景渗透能力,在石油行业勘探开发、生产运维、安全管控等环节展现出应用潜力,有助于提升现场作业效率、降低安全风险、推动行业绿色发展。然而,其规模化应用仍受制于极端环境适应性、数据传输安全性、技术生态标准化等瓶颈。需进一步构建系统性解决方案,在硬件层面强化耐候性设计与功耗端优化,开发高可靠工业级设备;在数据安全层面构建端到端加密体系与分级权限控制,结合边缘计算降低敏感信息暴露风险;在技术融合层面深化与IoT、AI、数字孪生的协同,通过传感器网络实时反馈设备状态、利用AI模型动态优化巡检路径等,打通“感知—分析—决策—执行”闭环;在政策引导层面,加快建立系列行业标准,推动技术兼容与生态共建,有效释放AR技术潜能,加速石油工业向更智能、更安全、更高质量、更可持续的新范式演进。
