夏日机床使用指南
2025-08-18牧野中国
165阅
       炎炎夏日,高温如同一道 “烤” 验,不仅让车间里的操作人员备受煎熬,也给机床设备的稳定运行带来了诸多挑战。今天,小编就为大家送上这份夏日机床保养小贴士,全方位守护,让你安稳度夏!
01 温度与散热管理
       实时监控环境及机床关键发热区域温度,利用机床自带温度监控报警功能。
       确保机床散热系统通畅,定期检查冷却系统,加强车间通风。
02 油液系统呵护
       液压油:检查油位、油温,保证清洁,按时换滤芯,确保冷却器有效工作。
       润滑油 / 脂:按周期检查,必要时补充或更换耐高温润滑脂,保证自动润滑系统正常。
       切削液 / 冷却液:检测浓度并及时补水,加强过滤,添加杀菌剂,检测 pH 值确保在 8.0-9.5。
03 电气系统防护
       潮湿或温差大时,让机床保持通电驱潮;长时间停机需防凝露。
       检查电气线路、接头有无老化松动。
04 其他机械部件维护
       检查传动部件张紧力,观察密封件有无渗漏。
       保证精密加工机床预热时间,有条件控制车间温度恒定,利用热误差补偿功能。
05 台风暴雨专项防护
       检查车间屋顶、墙壁有无破损,及时修补,防止雨水进入车间损坏机床。
       将室外或靠近门窗的机床部件、工具等移至室内安全位置,避免被风雨损坏或吹落造成危险。
       暴雨过后,及时清理车间积水,检查机床底部、传动部件等有无进水受潮,必要时进行干燥处理后再启动设备。
       台风达到一定级别,根据各地政府发布的预警信号及要求,及时调整生产计划或停工停产。
       从温度监控到油液管理,每一个细节都不能马虎,严格执行以上措施,保障机床在炎热天气的稳定运行,助您度过一个安全高效的夏天!
责任编辑:夏豪
