伺服运动过程中,没有到限位也报正/负限位故障?
2025-08-18GJSA001
128阅
       我们最近在控制伺服运动时,明明设备自动运行好好的,伺服轴突然就不动了,自动运行状态也变成停止状态了。
1 现象
       设备开启自动运行,突然设备停下来,自动运行中的状态变成停止状态,然后,继续启动设备,设备正常!过了一段时间又会自动停下来。
       我们因为前期调试时,没有把所有的故障报警做在触摸屏HMI上显示,所以最开始的时候,就没有找到原因。
       持续观察后,发现设备中有一台伺服的显示栏突然闪烁一下,设备就刚好停止了,通过调试线连接伺服后,在故障列表中找到具体的原因就是有一个正限位引起的故障。
2 解决方案
       由于这种伺服在安装时,都是批量的,都会认为其他没有报错,就某一台频繁报错。
       确实,我们和现场装配的电工师傅讨论了下:
       1、更换限位开关,这台设备都是丝杆结构,结构上装配有挡块,机架上装配正限位、负限位和原点开关(当然,这是这类结构的常规配置,也有省略其中某一个或者全部没有的):
       2、更换后如果还是会出现这类情况,还可以设置下限位开关的滤波时间来解决。
       这里以项目中实际的SV660F汇川伺服为例,打开软件后,找到端子输入参数:
       我们看到正向限位开关接到的是DI1,所以在下方H03.60 DI1滤波时间这里加大滤波,需要注意的是,不能设置太大,至少要保证正常运行过程中,碰到限位开关能及时的限位保护有效。
       此次项目中,我修改成100,注意单位是ms,当然不同伺服驱动器的具体参数不同,基本上都有这些功能,找到对应的参数进行设置即可。
       当然,最佳的方式是解决为啥闪的问题。需要优化的地方:
       1、限位开关是否确实有问题,或者接触不良。建议更换。
       2、限位开关的信号输出位置到伺服接口这一段线路是否有问题,需要确认。如有问题,建议更换。
       3、信号干扰存在。这里需要在走线上面是否要和动力线分开布局,还有伺服电机及驱动器良好的接地等等优化。
责任编辑:夏豪
