高性能 CPU:Arm Cortex-X925 实现新突破,IPC 提升 15%
2024-10-08Arm
73阅
如今,应用程序的性能表现已成为推动业务成功的核心支柱之一。随着技术不断发展,确保用户能在各种应用程序中获得理想体验的高性能 CPU 也变得至关重要。
基于 Armv9.2 架构的 Arm Cortex-X925 是Arm 迄今推出的出色 CPU 设计之一。在 Geekbench 6.2 基准测试中,它实现了创新纪录提升了 15% 的IPC(每时钟周期指令数)表现。
图:Arm Cortex-X925性能新突破
与过往从 Arm Cortex-X1 到 Cortex-X4 CPU 的年度同比性能提升幅度相比,此次的性能增幅高出了 1.5 倍,意味着能为最终用户带来卓越的性能体验,同时能有效缓解高频下过热问题。
图:Arm Cortex-X925提升IPC 15%,性能增幅比以往高出1.5倍
什么是 IPC?它为何重要?
IPC 是评估 CPU 性能的关键指标,用于衡量 CPU 在每个时钟周期内可执行的指令数。如何简单地理解 IPC 呢?举例来说,在一家工厂里,有多台机器人负责组装复杂的产品。CPU 执行的指令数就如同机器人为完成复杂计算(如最新的人工智能算法)而执行的任务。时钟周期则代表组装过程中单个步骤所花费的时间。
在 IPC 较高的工厂中,先进的机器人能在每条组装线步骤中加快执行多个任务,因而工厂能够在规定时间内制造出更多的产品。机器人的综合能力越强,实现预期产量所需的机器人数量就越少,工厂的用电效率就可能会更高。
为此,在智能手机、笔记本电脑和移动设备等消费电子设备中,鉴于电池续航时间和散热管理是关键因素,能效显得尤为重要。能效的提高意味着电池续航时间更长、运行温度更低、整体用户体验更佳。
基于 Armv9 的 Cortex-X925:出众的 IPC 表现满足实际需求必备的强劲性能
鉴于 IPC 是衡量 CPU 性能和能效的关键指标,基于 Armv9 架构的 Cortex-X925 专注于提高 IPC 性能,以提供满足实际需求的强劲性能。其中CPU 设计包括对私有 L2 缓存的升级,从 2MB 增加到 3MB,这个升级增强了 CPU 的整体性能和能效,尤其是结合Cortex-X925在更快速、更高效预取数据和复杂指令的能力后,成效尤为显著。
Cortex-X925 专为先进的三纳米工艺节点设计。作为一种更先进的制程技术,不仅提高了能效,而且能够利用更高的频率,从而在多种基准测试和应用场景中实现显著的性能提升,加快应用的启动速度,并提高了浏览器基准测试分数。此外,Cortex-X925 中的矢量管线提升50% Integer8的计算性能 (TOPS) ,加快智能手机上的人工智能应用响应速度。
总体而言,在消费者日常使用智能手机时,Cortex-X925 可使性能和能效平均提升 30%。由此带来诸多方面的用户体验升级,包括:
1. 更快的人工智能应用响应:人工智能聊天机器人的回复更准确、更快速。
2. 更优的 AAA 游戏质量:更流畅、更沉浸式的游戏体验和更高的画质。
3. 更快的应用操作:应用启动速度更快,用户体验更流畅。
4. 无缝多任务处理:用户可同时听音乐、浏览网站和聊天,带来顺畅的使用体验,而不会产生卡顿。
5. 更流畅的视频流传输:减少缓冲时间,播放更流畅。
6. 更快的网页加载速度:滚动和切换页面时反应更快。
7. 持续提供出色性能:得益于能效提升,智能手机续航增强,可保持稳定且持久的供电性能。
作为高性能解决方案,Cortex-X925 可满足不断发展的设备和应用场景需求,确保用户畅享优质体验。全新设计显著提高了速度和运行效率,尤其适用于人工智能应用。
图:Cortex-X925 可使消费电子设备的性能和能效平均提升 30%,为用户带来多方面的体验升级
Arm如何实现如此卓越的成果?
Arm 最新的创新成果之所以有如此令人瞩目的性能表现,源自于架构层面的多项提升。新架构从消费者的实际使用场景出发,在设计时着重考虑了三个层次的提升:
· 前端:采用出色的微架构,适合具有复杂分支行为和指令占用空间大的实际应用。分支预测和指令获取能力提高两倍。
· 核心:采用的行业内最高吞吐率的微架构,提升工作负载的性能。最大指令窗口容量增加 两倍,以实现更广泛的微架构深度并避免延迟。
· 后端:负载管线从三个增加到四个,使后端工作负载得以增长 25%-40%,从而实现更高的性能和能效。
图:前端、核心、后端三层次架构设计提升
Armv9 架构特有的功能:通过集成 SVE2,提高多媒体处理性能和能效
SVE2(可伸缩矢量扩展2)的集成是 Cortex-X925 的一大显著特点。SVE2 将数据级并行处理扩展到了更多功能域,通过加速视频解码、提升摄像头传感器数据处理和增强计算机视觉管线,有效提升了视频播放和拍摄功能。
加速 10 位 HDR (高动态范围)视频解码,减少 10% 的处理周期和能耗
SVE2 可加速HDR 10 高品质视频的解码。无论是 VP9 解码格式还是 AV1 解码格式,SVE2 都能使处理周期减少 10% 且能耗降低 10%,从而将解码性能提升多达 10%。基于此特性,无论在视频流媒体平台上,还是社交平台的短视频中,消费者都能持续享受高清画质,手机电量也更持久耐用。
摄像头传感器数据的处理效率更高,处理周期减少 26% 且能耗更低
SVE2 可改善画质,提升视频通话时的流畅度。其中包括更好的摄像头旋转、切换和应用图像滤镜体验。
使计算机视觉 (CV) 管线的速度加快 20% 以上
凭借 SVE2 Halide 后端,消费者可在智能手机上体验到专业级的摄影性能。SVE2 Halide 广泛应用于智能手机中的影像类软件,得益于 SVE2 的复杂计算机视觉算法管线加速能力,后端能够加速小查询表和点积运算,消费者能够实时改进照片的锐度、色彩、色调和景深,而免去了后期修图的必要。
5
图:Armv9架构特有的 SVE2 功能,可提高多媒体处理性能和能效
Cortex-X925 是 Arm 迄今最强大的 CPU 之一
Cortex-X925 基于 Armv9.2 架构,树立了 CPU 性能的全新标杆,实现了 Cortex-X 系列有史以来最大幅度的 IPC 同比提升。得益于最新的三纳米工艺节点,Cortex-X925 实现了更高的频率,与 2023 年高端安卓设备上运行Geekbench 单核基准测试相比,这代架构与Cortex-X4相比,实现了超过 35% 的性能提升;Phi-3 等人工智能应用的词元 (token) 首次响应时间提升超过了 45%。
凭借上述的各种提升,Cortex-X925 旨在满足当今设备不断发展的需求,让消费者在广泛多样的应用中,获得无与伦比的性能、能效和用户体验。
