全球化工巨头晶体智检升级,微链道爱携手浪潮信息破解模型训练难题
2025-06-26浪潮信息
128阅
数字化浪潮中,AI应用已经成为化工企业提质增效、实现竞争力重塑的"利器":在生产环节,利用AI精准预测并优化工艺条件,有效降低废品率,提升产品质量与产量;在供应链环节,借助AI优化库存管理,通过分析历史销售数据与市场需求预测,智能生成补货策略,从而显著降低库存成本……
某全球化工巨头借助浪潮信息与微链道爱联合开发的AI视觉标注和模型训练一体机,成功开发并应用晶体特征智能检测模型,实现了晶体特征精确检测和定量化判断,确保符合生产标准。相较传统人工方式,其检测效率提升十余倍,识别结果误差率控制在3%以内,媲美资深专家水平,生产力提升超过30%。
化工巨头晶体特征智能检测,专用模型训练遇挑战
某全球化工巨头生产多种产品,广泛应用于塑料、橡胶、涂料、医药等领域。在生产过程中,需要对产品的晶体特征进行精确检测。晶体是原子、分子或离子在三维空间有序排列形成的固体。晶体的形状、覆盖率和粒径直接决定化工产品的质量与性能。精确控制晶体特性,对提升产品一致性、优化使用效果至关重要,并深刻影响生产质量控制及研发迭代。
该企业检测的晶体主要是块状、片状及混合状晶体,检测指标包含晶体形状、覆盖率和粒径等。以往,该企业主要依赖人工来进行晶体特征检测。先利用电子显微镜拍摄高倍率晶体图像,由人工观察后,得出检测结果。但人工检测易受到经验不足、疲劳、观察不清等主观因素影响,导致评判结果不稳定。而且人工只能主观估测晶体覆盖率和平均粒径,无法精准统计,且耗时长。每名检测人员每天仅能检测几十张图片,难以满足大规模检测需求。
为提升晶体检测的准确性和效率,该企业拟引入人工智能技术,实现晶体特征的自动智能识别。然而,通用模型在识别边缘模糊、重叠、噪声干扰强、倍率差异大的晶体图像时表现欠佳,难以满足高精度检测需求。因此,该企业亟需基于自身晶体图像数据,训练专用的智能检测模型。在此过程中,其面临数据标注、实时算力双重挑战。
要训练出能精准识别不同类型晶体的AI模型,大量晶体图像的精确标注必不可少。同时,为最大限度提升检测准确性,该企业对晶粒的识别精度需要达到 0.1微米级别,仅为头发丝直径的千分之一。要确保标注效率和标注质量,建立行之有效的标注流程和质量监控机制势在必行。
该化工巨头众多的实验室与生产线需要实时获取晶体的检测结果,而庞大的数据规模、繁杂多样的晶体类型,再加上对晶粒识别精度的极高要求,意味着智能检测模型需要强大的实时算力作为支撑,才能在保证精度的同时,实现快速响应和高效处理。
AI视觉标注和模型训练一体机让晶体智能检测"事半功倍"
为满足该企业在晶体特征智能检测模型训练与应用等方面的严苛需求,微链道爱联合浪潮信息打造了AI视觉标注和模型训练一体机。其基于元脑服务器NF5468M7和微链道爱DaoAI World平台,集智能数据标注、模型训练、结果整合与报表生成等功能于一体。同时,一体机注重用户体验,界面友好、操作便捷,即使非专业人员也能轻松上手。
在部署一体机之后,该化工巨头显著提升了晶体数据标注与模型训练的效率。一体机支持低至0.1微米的像素级识别精度,并能通过定制化训练,满足企业对晶体类型、晶粒大小及覆盖度的精确检测需求。同时,大幅减少了多个独立工具间的数据转移和格式转换时间,使得从数据准备到结果输出的全流程更加流畅快捷,有力支持企业构建自动化检测与质量监控机制。
此外,一体机搭载元脑服务器NF5468M7,为该企业提供了强大的AI算力,可高速处理海量晶体数据,显著缩短模型训练周期,加速晶体特征智能检测模型的开发与迭代。同时,其算力资源可按需动态调整,支撑企业持续发展的业务需求。
目前,该企业实现了晶体类型、大小及覆盖度的快速准确识别。AI晶体检测系统能够对晶体类型进行精准分类,并能自动计算晶体大小和晶体在材料表面的分布范围,提供准确数据以便测量和分析,确保符合生产标准。该企业的晶体检测效率提升十余倍,识别结果相比资深专家误差率控制在3%以内。相较于传统人工检测,显著减少了人工干预成本,有效降低了误检、漏检导致的资源浪费,生产力提升超过30%。
未来,瞄准更多传统行业的智能化转型要求,微链道爱与浪潮信息将在元脑生态的框架下,推动方案联合创新和资源共享,加速AI技术在行业实践中的落地应用,助力客户在生产效率、产品质量、运营成本和市场竞争力等方面实现全面提升。
