极致算力破局:戴尔第 17 代 PowerEdge 服务器重构数据中心能效与弹性
2025-07-18中国数智发展研究中心
16阅
随着人工智能、大数据分析、高性能计算等新兴应用的迅猛发展,企业对算力的需求呈爆发式增长,算力已然成为企业发展的核心驱动力。与此同时,能耗天花板却成为了横亘在企业面前的巨大障碍。
企业在算力应用过程中面临着诸多痛点。AI 训练集群常因散热不足,导致算力利用率低,极大地限制了其性能发挥;金融实时分析系统受限于扩展成本过高,被迫延缓迭代,难以在瞬息万变的市场中抢占先机;云服务商为实现高密度部署,不得不承受 PUE代价,能耗成本居高不下。在此背景下,戴尔推出的第 17 代 PowerEdge 服务器,凭借其双路192核心处理器与 DC - MHS 模块化架构,首次实现了 “性能密度 × 能效 × 扩展性” 的三维突破,为企业破局提供了有力“武器”。
第 17 代 PowerEdge 服务器实现代际跃迁的核心在于其强大的硬件配置,搭载了第五代 AMD EPYC 处理器(Zen5/Zen5C 架构)与英特尔® 至强® 6 处理器,单CPU核心数高达 192 核,为服务器带来了极为强劲的计算能力。同时,配合 OCP DC - MHS 标准的硬件解耦设计,企业无需推倒现有架构,就能轻松拥抱 AI、HPC 等新兴负载,大大降低了升级成本与风险。
核心技术突围
从芯片到架构的场景化破局
500W 处理器的散热革命:不止于性能,更懂场景适配
基于 4nm 工艺的 Zen5 架构处理器性能卓越,最高可达 128 核,主频能达到 5GHz。而采用 3nm 工艺的 Zen5C 处理器更是将核心数提升至 192 核,内存带宽提升了 53%,高达 1071GB/s。然而,性能提升的同时,功耗也同步升至 500W。戴尔 R7725 服务器通过 “散热片向内存区延展” 的非对称设计,巧妙地在 2U 机箱内实现了 40 块 E3.S NVMe 与 8 个 PCIe 5.0 插槽的高密度集成。相较于上一代 R7625,机身深度仅增加了 43mm,却极大地提升了服务器的性能密度。在散热方面,这一设计使得散热片的有效面积更大,且不占用额外的机箱深度空间,为高功率处理器的稳定运行提供了可靠保障。
DC - MHS 模块化架构,加速新技术采用,提升供应链韧性,长期降低总体拥有成本
戴尔第 17 代 PowerEdge 服务器采用的 DC - MHS 模块化设计, 把整个服务器系统按照DC-MHS 行业标准规范,分解成若干单元,诸如主板模块, 供电模块,通信模块,管理模块,数据保护(RAID卡)模块等,定义各模块的尺寸及模块之间的相互接口标准。采用DC-MHS后,客户可以缩短采用最新技术的准备时间,同一部件不同供应商之间的互换性,提升供应链韧性,长期降低总体拥有成本。
全场景产品矩阵
按需求精准匹配算力引擎
AI/HPC 重型战场:R7725 与 R6725 的算力碾压
1) R7725(2U 双路):作为一款专为 AI/HPC 等重型任务设计的服务器,R7725 的配置堪称豪华。搭载两个核心数增加 50% 的第五代 AMD EPYC 处理器,内存支持 DDR5 达 6TB(通过添加CXL2.0内存扩展设备,可达8TB容量),配备 8 个 Gen5 PCIe 插槽、双 OCP 接口及至多 2 个 Dw 和 6 个 SW GPU,可灵活适配大数据分析、AI/ML、HPC 等传统及新兴工作负载,以出色性能密度支持加速配置。借助 Dell OpenManage 系统管理组合,通过工具自动化简化 IT 基础架构管理,加速运营协作,为数据中心提供高性能、低延迟存储与灵活扩展的解决方案。
2) R6725(1U 双路):在 1U 的紧凑空间内,R6725 集成了双路 160核处理器与 3TB内存,成为了密度王者。同时,可灵活适配 HPC、VDI、虚拟化等传统及新兴工作负载,其采用 SmartCooling 设计与优化散热器,多数配置支持风冷,能降低能耗,充分利用数据中心空间。安全性上,集成于生命周期各阶段,基于硅片信任根、MFA 等构建零信任防护体系。其以高效协作加速运营,为数据中心提供高性能、低延迟存储与出色计算密度的基础解决方案。
企业级效率战场:R7715 与 R6715 的成本颠覆
1) R7715(2U 单路):R7715 在性价比方面表现出色,搭载第五代 AMD EPYC 处理器,相比前代性能提升 2 倍,支持 DDR5 内存与双 OCP 接口,在单路架构中实现高效 I/O 响应与存储扩展,可满足虚拟化、大数据分析等多核工作负载需求并降低单位算力成本。值得一提的是,7715 虽为单路服务器但支持多达24个内存插槽,而绝大多数其他厂商的AMD 1路服务器都只能支持12个内存插槽。其 2U 机身支持至多 2 个 PCIe 插槽,能适配 GPU、高速网络卡等扩展设备,存储配置灵活,为需动态扩展的企业提供从基础计算到复杂应用的平滑升级路径。
2) R6715(1U 单路):R6715 是戴尔推出的 1U 机架式服务器,专为满足数据中心高性能、灵活扩展需求设计,具备多方面显著优势。它搭载第五代 AMD EPYC 9005 系列处理器,核心数至多 160 个,性能较前代提升两倍,搭配 24 个 DDR5 DIMM 插槽,能高效处理多核工作负载,如虚拟化、数据分析等,同时降低成本。其 1U 机身支持至多 3 个 PCIe Gen5 插槽与 2 个 OCP 3.0 卡,存储配置灵活,满足不同工作负载对 I/O 和存储的需求。
基建中流砥柱:R770、R670、R570 与 R470 的稳态业务坚守
1) R770(2U 双路):对于传统业务而言,稳定性和可靠性至关重要。R770 采用双路英特尔® 至强® 6 处理器,每颗处理器最高可达 144 核,搭配高达8TB 内存,能够为企业的核心系统提供强大的性能支持。同时,还采用了戴尔的智能电源和冷却技术,该技术针对风冷进行了优化,可显著降低能耗,从而有助于长期节省运营成本。
2) R470(1U 单路):在云级 Web和应用微服务等场景中,R470 展现出了其能效优化的优势。它搭载高达 144 核单路处理器,配备 16×DDR5 内存,最高可达 4TB,频率为 6400MT/s。在存储与扩展方面,R470 支持 16×E3.S NVMe 或 10×2.5 英寸驱动器,拥有 2 个 PCIe Gen5 插槽,能够满足企业数据服务集群,如 虚拟化、轻量级数据分析等对存储和扩展的需求。
3) R570(2U 单路):R570 被称为虚拟化性价比之王,它支持高达 144 核处理器,配备 16×DDR5 内存,最高可达 4TB。在存储灵活性上,其正面托架支持12×3.5 英寸 HDD或 32×E3.S NVMe等,非常适合软件定义存储节点部署,为企业提供了灵活多样的存储解决方案。
4) R670(1U 双路):R670 是高效能双路典范,其 1U 双插槽设计,配备两颗带E-Core或者P-Core的英特尔® 至强® 6 处理器,每瓦性能较前代最高可提升 1.69 倍。32 个 DDR5 DIMM 插槽支持内存速度达 6400MT/s,最大容量 高达8 TB,能够满足大数据处理等内存密集型任务的需求。在高密度部署方面,其前置托架支持多达 20 个 EDSFF E3.S 5.0 NVMe (SSD),有效提高了机架利用率,为企业在有限的空间内实现高效计算提供了更多可能。
行业算力痛点破局
从互联网到传统企业的算力新图景
随着数字化浪潮的持续推进,各行业对算力的需求呈现爆发式增长,如何突破算力瓶颈成为企业发展的关键。DTinsight 观察发现,戴尔第 17 代 PowerEdge 服务器凭借其卓越性能,正为互联网、制造业、医疗科研及传统企业等领域带来全新的应用变革与发展机遇。
在互联网行业,流量与数据的爆炸式增长使得平台面临前所未有的计算压力。DTinsight 预测,戴尔第 17 代 PowerEdge 服务器强大的计算能力与高效的数据处理性能,将成为互联网企业应对大规模数据流量与高并发访问场景的 “利器”。未来,无论是电商平台基于用户行为的智能推荐系统优化,搜索引擎毫秒级的实时数据检索,还是社交媒体对海量用户行为的深度分析,该服务器都将进一步提升数据处理的速度与精准度,助力企业打造更个性化、流畅的用户体验,在激烈的市场竞争中持续保持领先优势。
制造业的智能化转型进程中,实时性与准确性成为衡量生产效率与产品质量的重要指标。DTinsight 分析认为,戴尔第 17 代 PowerEdge 服务器在制造业的应用潜力巨大。在智能工厂场景下,能够高效接入各类工业传感器与设备,实现生产数据的实时采集与处理,对生产流程进行动态监控与优化。特别是在 AI 质量检测环节,凭借其强大的算力,可快速处理工业相机采集的海量图像数据,精准识别产品缺陷,有效降低次品率,推动制造业向智能化、自动化方向加速迈进。
医疗科研领域对算力的需求同样迫切。DTinsight 预测,戴尔第 17 代 PowerEdge 服务器将在基因测序、药物研发、医学影像分析等关键领域发挥重要作用。在基因测序分析中,服务器的高性能计算能力有望进一步缩短研究周期,帮助科研人员更快地锁定疾病相关基因;在药物研发方面,可加速药物筛选进程,提高研发成功率;在医学影像分析场景,其快速处理 CT、MRI 等大量医学影像数据的能力,将助力医生实现更准确、高效的疾病诊断,为医疗服务质量的提升提供有力支撑。
传统企业在数字化转型过程中,也急需稳定可靠的算力支持。DTinsight 认为,戴尔第 17 代 PowerEdge 服务器凭借其稳定性能与出色的扩展性,将成为传统企业核心业务系统升级的理想选择。在零售连锁行业,它能够高效整合各门店的销售数据与库存信息,实现精准的供应链管理与销售预测,降低运营成本;在金融领域,其高性能、低延迟的特性能够充分满足交易清算、风险管理等业务需求,确保金融业务安全、高效运转,全面提升企业的运营管理水平与市场竞争力。
未来就绪设计
3 大维度抵御技术迭代风险
硬件解耦:保护现有投资
戴尔第 17 代 PowerEdge 服务器前瞻性地采用了硬件解耦设计,其配备的 8 个 PCIe 5.0 插槽,能够完美支持未来的 GPU/FPGA 加速卡,为服务器在人工智能、高性能计算等领域的进一步扩展提供了可能。同时,CXL 2.0 接口的引入,允许内存池进行灵活扩展,企业可根据业务发展需求,在不更换服务器的前提下,轻松实现交易系统内存容量的升级,有效保护了现有投资。
液冷前瞻:绿色数据中心标配
为了满足未来绿色数据中心对高效散热和低能耗的需求,戴尔第 17 代 PowerEdge 产品在高效散热与低能耗方面表现突出。硬件散热优化上,R7725 采用全新散热器设计,有效面积更大,不占用额外机箱深度,且基于 DC-MHS 标准将风扇板与 HPM 解耦,还能通过 MVC 技术动态调节风扇转速。液冷技术支持方面,R7725、R6725 等型号支持直接液冷方案冷却高密度组件,也提供单相 / 双相浸没式液冷支持。不仅有助于企业提前满足碳中和政策要求,还为数据中心的可持续发展奠定了坚实基础。
智能运维:从被动响应到主动预测
戴尔第 17 代 PowerEdge 服务器搭载的 iDRAC10 具备强大的 AI 运维功能,能够通过先进的算法对服务器的运行状态进行实时监测和分析,提前预测风扇故障等潜在问题,有效提高预测准确率,优化自动化管理能力。
结语
当算力成为企业核心生产力
戴尔帮你打开想象空间
戴尔第 17 代 PowerEdge 服务器以其 “AMD 高性能 + 英特尔高效能” 的双平台策略,全面覆盖了从 AI 训练到传统业务的全场景需求。它打破了企业在算力升级过程中面临的性能、能效和扩展性难以兼顾的困境,让企业在算力提升的道路上有更多选择。DTinsight认为,无论是互联网大厂追求的 “算力即服务” 战略,还是制造业向往的 “熄灯工厂” 愿景,亦或是金融行业严苛的 “零信任” 安全需求,戴尔第 17 代 PowerEdge 服务器架构都能以 “性能不浪费、投资不沉没” 的方式,成为企业数字化转型的坚实底层算力基座,助力企业在数字化浪潮中以算力为翼,驰骋想象边界,驶向数智化彼岸。
