医疗无线漫游何解?用10年时间给出“零漫游”的答案
2025-09-05
32阅
在智慧医院建设的浪潮中,无线网络已从昔日的“锦上添花”演变为不可或缺的“生命线”。然而,在这条生命线上,一个被称为“漫游”的难题曾长期困扰着很多医院CIO。移动护理系统因网络中断而效率低下,医护人员在病房间穿梭时常常面临业务卡顿、数据丢失的困扰。
一场长达十年的技术探索由此展开。行业用户联合厂商开始了对无线网络漫游问题的深度攻坚,最终给出了破解这一难题的创新答案。这不仅是一部技术方案的演进史,更是一个行业从痛点破局到构建智慧医院数字基座的缩影。
在这场攻坚战中,锐捷网络作为早期入局者和持续创新者,以"零漫游"为技术突破口,深度参与了这场医疗无线网络的进化历程。今天,透过锐捷“零漫游”的十年创新之路,我们得以窥见一个行业如何从解决基本痛点出发,逐步构建起支撑智慧医院未来的数字基座。
医疗无线生死劫与锐捷的破局之路
作为医疗信息化的核心之一,电子病历是一种通过电子方式记录、存储、管理和传输患者医疗信息的系统。2012年被视为医疗行业的拐点:政策、技术、需求三力合流,电子病历建设在全国迅速铺开,医疗信息化迎来了加速期。
锐捷网络作为ICT解决方案提供商,在深入走访医院客户以支持电子病历应用的过程中,敏锐地发现了一个普遍存在的巨大障碍:约七成医院反馈,其移动护理系统的应用效率远低于预期,主要原因就是不稳定的无线网络,尤其是漫游切换导致的问题
传统Wi-Fi方案在复杂的医院建筑环境中遭遇了“水土不服”。病区墙体,特别是含有金属结构的承重墙,对Wi-Fi信号(尤其是高频段信号)造成严重衰减。为了实现全覆盖,医院不得不在走廊和病房部署多个无线接入点(AP)。然而,当护士推着移动护理车或手持PDA在不同AP覆盖范围之间移动时,终端设备必须执行断开旧AP、扫描新AP、重新关联、认证和获取IP地址等一系列耗时操作。这个过程极易引发数据丢包、应用卡顿甚至连接中断,导致扫码枪失灵、生命体征数据上传延迟等严重问题。
面对这一“生死劫”,部分厂商还停留在通过增加AP数量、调整发射功率等方式“优化信号覆盖”的层面。而锐捷则洞察到问题的本质: 医疗无线的核心挑战在于移动性。因此,解决方案必须从网络底层协议和架构上根除漫游切换带来的中断,而非简单的信号叠加。
基于此洞察,锐捷成立了一个由无线技术专家、研发工程师、产品及解决方案经理等50人组成的专项团队。在历时一年多的时间里,团队联合数十家医院及医疗终端设备厂商,进行了超过200次的真实场景模拟测试。在累计投入超过5000万元研发资金后,2013年,业界首个基于Wi-Fi 4的零漫游信号入室架构方案诞生并进入试点。这标志着锐捷医疗零漫游第一代方案的问世,也为其后续打造如“磐石”般稳固的无线网络埋下了伏笔。
四次关键迭代:从连得上全院零漫游
锐捷的十年进化之路,并非一蹴而就,而是通过四次精准把握行业需求变化的关键技术迭代:
●   第一代 (2013年, Wi-Fi 4时代) 首次提出零漫游概念
?  需求背景:当时的Wi-Fi 4(802.11n)技术性能有限,且工作在拥挤的2.4GHz频段,干扰严重。“漫游必中断”几乎是行业公认的“绝症”。
?  技术突破:锐捷提出了“零漫游”概念,并推出了创新的“智分基站”入室方案。该方案通过一台中心AP(主机),利用馈线将天线单元延伸至每个病房内部。如此一来,整个病区的所有终端实际上都连接在同一台AP上,终端在房间之间移动时,无需进行AP间的切换,从物理上消除了漫游。
?  核心价值:实现了漫游时延低于100毫秒的突破,让“移动查房”真正实现了流畅的“移动”,大幅提升了医护工作的连续性。
●   第二代 (2015年, Wi-Fi 5时代):安全合规,实现双频零漫游
?  需求背景:随着网络安全等级保护政策的全面推行,医院内网(医疗业务)与外网(患者上网)的隔离成为刚性合规要求。传统的VLAN逻辑隔离方案存在安全风险,无法让CIO们完全安心。
?  技术突破:锐捷在零漫游架构基础上,创新地推出了双频零漫游方案。通过“一套设备,两套独立网络”的设计,利用不同射频和物理链路分别承载内网和外网业务,实现了物理隔离。
?  核心价值:不仅满足了零漫游的业务体验,更从架构上确保了网络安全合规。
●   第三代 (2021年, Wi-Fi 6时代):一主机实现三网隔离下的零漫游
?  需求背景:智慧医疗的深入发展带来了物联网(IoT)设备的爆炸式增长,如智能床垫、输液监控、环境监测、资产定位等。传统双网架构已无力承载这“第三张网”,医院面临重复建设、管理复杂的困境。
?  技术突破:锐捷再次领先行业,在Wi-Fi 6时代推出了“一机三网”的零漫游方案。在保障内、外网物理隔离的基础上,增加了独立的物联网射频与数据通道,将Wi-Fi网络与物联网进行了深度融合与统一承载。
?  核心价值:实现了“一次部署,满足未来”,为医院向全面智慧化演进铺设了统一、融合、高速的信息轨道,保护医院的长期投资。
●   第四代 (2024年,Wi-Fi 7时代): 迈向全院零漫游
?  需求背景: 随着医院业务的全面移动化和智能化,用户需求已超越了单纯的病区零漫游。医院需要一张能够覆盖全院(包括门诊、急诊、医技楼等)、支持海量终端高并发连接、具备高性能和极低时延、并且部署方式灵活、易于扩展的统一网络。
?  技术突破: 锐捷基于对医院建网用网痛点的深刻洞察,推出了新一代全院零漫游解决方案,创新零漫游架构,集约化AP设计极简实现一机三网,双灵活物联网扩展,高可靠、高带宽。
?  核心价值: 该方案不仅继承了零漫游和三网隔离的优势,更在连接性能、部署灵活性和业务适配性上实现了质的飞跃,旨在构建一张能够支撑当前及未来智慧医院演进趋势的新一代无线网络。
▲锐捷医疗零漫游十年之路
锐捷没有追逐一时的热点,而是把十年心血砸在医疗无线的顽疾上。从稳定,到安全,再到扩展与兼容,每一次迭代升级,都紧扣医院的实际痛点。它的零漫游演进史,本身就是医疗信息化的缩影。
技术架构深度解析:锐捷全院移动零漫游的实现之道
锐捷的新一代全院零漫游解决方案,以其核心产品RG-APD4930零漫游主机AP为代表,通过一系列技术创新,构建一张“全院移动零漫游”的医疗无线网络。
▲锐捷新一代零漫游解决方案技术架构
1、创新零漫游技术:软硬件协同的零漫游技术架构
该方案的零漫游技术是“软件”与“硬件”协同的结晶。
●   硬件层面(AP内): 单个RG-APD4930主机AP可看作一个微型的“零漫游域”。它通过硬件级设计,可分出8路射频信号。这意味着,一台主机AP本身就能实现对8个房间或区域的无漫游覆盖,终端在这些区域内移动,始终连接在同一个物理AP上,实现硬件级 1 分 8 零漫游。
●   软件层面(AP间): 当需要覆盖更大范围(如整个楼层或跨楼层)时,方案采用“芯片级零漫游”技术。该技术将多个物理上的主机AP,通过控制器(AC)在软件层面虚拟化成一个巨大的“逻辑AP”。对于移动终端而言,整个覆盖区域(无论它物理上接入了哪台主机AP)都共享同一个BSSID(无线网络标识符)。因此,终端在移动时无需进行耗时的重关联和认证过程,从而实现无感知的漫游切换 。
2、创新的部署架构:集约化部署与超远距传输
方案在物理部署上也进行了很大的创新。传统方案是在走廊部署AP,信号穿墙入室;而锐捷方案则将RG-APD4930主机部署在病区走廊吊顶内,通过超柔馈线将微型美化天线精准地引入每一个病房内。这种“信号入室”的架构带来了多重优势:
1. 信号质量保障:彻底规避了墙体对高频信号的屏蔽和干扰,确保每个病房内都是“满格”信号。
2. 降低漫游几率:将原本需要多台AP覆盖的病区,转化为一台或少数几台主机AP的内部管理问题,从物理上减少了AP间漫游的发生几率。
3. 灵活部署与扩展: 方案创新性地搭配光电混合缆,可实现长达500米的超远距离供电和数据通讯。这使得主机AP的部署位置更为灵活,可以轻松实现跨楼层、甚至跨楼栋的集中部署,大幅简化了布线和改造的复杂性。
3 创新的产品设计:一机三网与物理隔离
RG-APD4930主机地采用了 一机三网 的集约设计。其内部集成了分别用于内网、外网和物联网的独立CPU、独立射频和独立物理上行链路。这与传统的VLAN逻辑隔离有本质区别:
●   数据通路纯物理隔离: 从有线接入到无线发射,三张网络的数据流在硬件层面完全独立,互不干扰,杜绝了因逻辑配置失误或网络攻击导致数据跨网泄露的风险。
●   架构简洁与高可靠性: 一台设备集成了以往需要三套独立设备才能实现的功能,简化了网络架构,降低了部署和运维的复杂度,同时也减少了故障点,提升了系统的整体可靠性。
▲锐捷RG-APD4930零漫游主机“一机三网”架构
4、面向未来的扩展性:Wi-Fi 7赋能与物联网融合
该方案充分考虑了医院业务的未来发展需求。
●   Wi-Fi 7性能赋能: 方案外网支持Wi-Fi 7高性能能力。在同等病区环境下,Wi-Fi 7组网对比Wi-Fi 6,整网带宽性能提升近5倍,每个病房可享用的独占带宽从约75Mbps跃升至180Mbps。如此高的带宽储备,足以从容应对未来高清医疗影像传输、远程VR/AR手术指导等高通量、低时延应用。RG-APD4930自身支持高达5.970 Gbps的接入速率。
●   灵活的物联网扩展架构: 针对物联网接入的复杂性,该方案提供了“双灵活”的物联网扩展架构。设备不仅自带标准PoE Out接口,可为外部物联网网关供电;还内置了PCIE插槽,支持插入不同协议(如Zigbee, LoRa, RFID)的物联网模块。这种开放兼容的设计,打破了以往物联网厂商锁定的局面,赋予医院选择灵活性,并以超融合的架构降低了物联网分步建设的总体成本。
5、易管理的无线基座:智能运维与可视化
在锐捷医疗无线零漫游解决方案中,运维管理是其整体架构中一个非常重要的组成部分。
●   漫游可视化,快速定位卡顿、故障:伴随医院使用的终端规模越来越多,PDA、查房车、平板极易出现卡顿问题,这些无线移动终端信号质量是看不见、摸不着的,异常现场排查耗时耗力。零漫游方案通过记录终端在AP间的漫游时间和位置信息,并上报至AC,实现AC Web端终端漫游轨迹的可视化回放,方便了运维人员根据故障时间和位置信息快速定位并维护故障AP。
●   房间级天馈线可视化:医院要求网络设备部署要美观简洁,因此很多设备和线缆采取隐蔽部署。但网络出现异常时,无法快速定位出现异常的AP、馈线、节点,需要通过CLI命令和现场查看结合来反复排查,故障定位时间长,效率低。RG-APD4930零漫游主机AP可通过检测端口是否接入天线,并将状态信息上报至AC,实现了房间级馈线的可视化管理,简化故障排查流程。
Tolly Group权威验证:锐捷全院零漫游方案0丢包、三网隔离
一个解决方案的优越性,不仅在于其先进的架构设计,更在于可量化的性能表现和广泛的实践验证。
为了客观评估其方案性能,锐捷委托了国际权威的第三方测试机构Tolly Group进行了严格的验证其新一代全院零漫游方案在关键性能指标上的能力水平:
漫游性能:在Tolly Group发布的《锐捷新一代全院零漫游方案性能评估与功能验证》报告中(以下简称Tolly评估报告),测试结果显示,测试过程中手机的 Wi-Fi信号强度始终强于 -65dBm。在受测区域移动,整个过程中,手机在两台 RG-APD4930 间漫游了 6 次,Ping 包 0 丢包。
三网融合部署,安全隔离:Tolly评估报告显示,测试中,?台?机连接上 RG-APD4930 中外? AP 的 Wi-Fi 信号,另?台?机连接上 RG-APD4930 中内? AP 的 Wi-Fi 信号,?台 PC 模拟物联?设备?关,连接上 RG-APD4930 的 IoT 下联?。上?交换机?络对这三个?络实现物理或逻辑隔离的情况下,三个终端即使获得同???的 IP 地址,互相之间也均?法 Ping 通,从?验证了三?在 RG-APD4930 上相互隔离。
理论和测试最终要回归实践,锐捷的医疗无线零漫游解决方案已经经历了市场的长期检验。方案自2013年上市以来,已在全国50万间病房、数十家百强三甲医院得到规模化部署和应用。2025年,新一代零漫游方案截止目前已经实现在近3万间病房规模部署。
这些广泛的实践案例,从应用层面雄辩地证明了锐捷零漫游方案的成熟度、可靠性及其为医院带来的实际价值。
医疗无线漫游,这一行业顽疾,在技术持续创新和对场景的深刻理解面前,最终被攻克,锐捷用十年时间给出的“零漫游”答案,不仅是一个单纯的网络技术解决方案,而代表一套经过十年实践检验、完整且成熟的智慧医院无线网络建设方法论。它将无线网络从“连接层”提升为“业务基座”,为智慧病房、远程诊疗、医疗物联网的快速发展提供了坚实支撑,标志着医疗无线网络建设已迈入一个以“业务体验为核心、架构性解决问题”的全新时代。
展望未来,锐捷将以“磐石无线”为理念,持续创新迭代零漫游技术,探索“零漫游+WIE(无线智控引擎)”的全新路径,持续赋能智慧医疗迈向全场景数字化。
相关阅读
