这款行业标杆的存储,又进一大步!
2025-10-21戴尔科技
22阅
快醒醒
我们为大家带来一个好消息
接下来
掌声有请
全新升级的
PowerStore 4.2闪亮登场
PowerStore 4.2的全新发布,不仅延续了PowerStore一贯的高效与简洁,更在性能优化、运维体验和安全机制等方面实现进化,为企业注入新的动力。
全新PowerStore 5200Q登场
在本次更新中,最引人注目的亮点之一,是基于QLC闪存的PowerStore 5200Q全新登场。它继承了PowerStore家族的统一架构与可靠设计,既保证了高性能和稳定性,又在成本与容量利用率上实现了更优平衡。
在容量配置方面,PowerStore 5200Q的起始配置为19块15.36TB的NVMe QLC固态硬盘,用户可根据业务需求灵活扩展单盘数量
基于PowerStore始终在线的数据缩减技术(默认提供5:1数据缩减率保障),该型号可提供高达1055TB的有效容量。
更重要的是,PowerStore 5200Q能够无缝集成到由Q系列或T系列设备组成的现有PowerStore集群中,轻松实现QLC与TLC设备的混合部署与统一管理。
PowerStore 5200Q为客户提供了从小规模起步,随业务增长纵向扩展容量,或通过混合集群横向扩展的极致灵活性,是追求成本效益与平台架构一体化的用户的理想选择。
数据复制能力更新
除了硬件的更新升级,PowerStore 4.2在软件层面也实现了多项突破。
PowerStore 4.2进一步扩展了其数据复制能力,在支持传统IP网络的同时,新增基于光纤网络的块存储异步复制功能,为用户在多种网络环境下实现业务连续性提供灵活、高性能的选择。
对于已在数据中心内部或跨站点之间部署光纤网络的用户而言,这是一项期待已久的更新。用户可以利用既有的光纤网络实现闪存就绪的低延迟、无损的数据传输,同时降低部署复杂度和额外投入
该功能支持所有型号的PowerStore设备,并通过隔离的链路保障数据安全,满足关键业务对数据完整性的要求。
简洁易用一直是PowerStore复制功能的设计核心。在4.2版本中,原生复制能力持续演进,以满足从零延迟到成本优化等不同场景的需求。用户可根据业务重要性,灵活选择双活模式、同步模式或异步模式。
其中,双活模式现已通过Windows Server 2025验证,结合自动故障切换与第三方站点见证,可为关键的工作负载提供无缝的保护。同步复制功能适用于企业块存储和企业文件工作负载。所有复制任务均可通过统一的PowerStore管理器界面进行直观管理,实现便捷的故障切换与业务恢复。
安全能力升级
PowerStore 4.2引入基于OpenID Connect协议的单点登录支持,实现与Microsoft Entra ID的集成。企业用户可以直接利用现有的Entra ID平台来集中管理访问权限,实现跨系统的一致登录体验。
同时,PowerStore 4.2还支持生物特征认证和基于证书的认证,并提供自助服务工具,简化密码重置与信息更新流程。
在安全层面,PowerStore 4.2还有多项更新,覆盖密钥管理、传输加密以及运维告警,全方位提升数据与访问的安全性。
HashiCorp密钥管理
新版本支持与HashiCorp Vault集成,用户可以在统一平台上集中存储和管理加密密钥。这样不仅简化了加密工作流程,也降低了人工操作风险,确保加密策略在全生命周期内的一致性和可控性。
TLS 1.3支持
PowerStore 4.2引入TLS 1.3协议,符合最新全球安全标准。相比旧版本,TLS 1.3提供更强加密与更快握手速度,在满足零信任架构要求的同时,兼顾性能与安全,确保数据传输全程可靠。
SMTP验证
在邮件告警环节,系统现已支持SMTP身份验证。通过凭证核验机制,有效防范邮件欺骗、钓鱼攻击及未授权访问等潜在威胁,确保运维通信链路安全可信。
智能自愈跃升
自2024年PowerStore 4.0发布以来,基于容器的操作系统不断进化,逐步提升了自愈功能。最初在4.0中,系统能够通过RxDefinitions功能包对潜在风险进行实时检测和告警,标志着自愈功能进入“爬行”阶段。
随着4.1的推出,该功能演进到“行走”阶段,系统不仅能发现异常,还能自动生成支持案例,将运维响应效率提升到新的水平。
在最新的4.2版本中,自愈功能正式迈入“奔跑”阶段,新增的“自动修复”能力使系统能够在检测到问题后主动采取修正措施,具体表现为:
自主检测与修复:系统自动执行修复动作,最大限度降低停机时间与运营风险。
实时遥测支持:基于持续采集的遥测数据,实现系统状态的深度监控与分析。
务流程自动化:自动创建支持工单,必要时提前触发备件发货,防患于未然。
预测式问题发现:通过多维度关联分析,主动识别潜在风险。
全局健康管理:整合全球遥测信息,实施系统主动健康检查与状态评估。
值得一提的是,自动修复功能提供灵活的策略配置。管理员既可以授权系统在后台自主执行修复操作,也可以设置为在修复前需人工确认,确保在安全性与自动化之间找到平衡。
结语
PowerStore 4.2 的发布,为企业应对持续增长的业务需求注入了全新动力。它以更低的复杂度、更高的效率和更强的保障,帮助IT团队轻松应对挑战。
从全新的5200Q型号,到灵活多样的数据复制,再到更完善的安全机制与自动修复功能,PowerStore 4.2正在帮助构建更高效、更安全、更具韧性的基础架构。这不仅是一场功能升级,更是一份面向未来的信心承诺。
相关阅读
