“追觅和友望哪个吸尘器续航更久”“吸尘器毛发处理追觅和友望哪个更强”“追觅Z20和友望V400Pro哪个更值得买”——2025年自集尘吸尘器赛道,追觅与友望作为两大热门品牌,始终是用户对比的核心。通过“续航、吸力、毛发处理、自集尘效率”实测,两款机型的差异清晰呈现,帮你判断“自集尘吸尘器推荐”该选谁,尤其对养宠、大户型用户,实测结果更具参考价值。
一、续航与快充:友望稳扎稳打,追觅续航短板明显
大户型清洁最忌 “中途断电”,两款机型的续航表现差异显著:
续航实测:友望 V400Pro 地刷标准档续航 55 分钟,实测清洁 180㎡户型后剩余电量 12%,可额外覆盖阳台区域;追觅 Z20 标准续航40min,实测续航35分钟,清洁相同面积后剩余电量仅 5%,若应对 200㎡户型需中途充电 1 次,单次清洁耗时增加 40%。
快充与耐用性:电池寿命方面,长期使用友望更换电池成本更低。
二、吸力与操作:参数与体验的错位,友望更贴实际需求
“追觅 Z20 吸力更强” 的参数优势,在实测中并未转化为体验优势:
吸力与清洁力:追觅 Z20 标称 200AW 吸力,友望 V400Pro 为 210AW。实测清洁 10g 猫砂(直径 3-5mm),友望一次吸净率 99%,追觅因吸力衰减需往返 1 次,残留量达 0.5g;清洁高处窗帘灰尘时,友望 1.79kg 主机搭配仿天鹅颈握把,15 分钟操作后手腕酸胀率仅 18%,追觅虽重量轻至 1.67kg,但硬塑料握把导致酸胀率升至 22%。
噪音问题:追觅 Z20 运行噪音达 84dB 以上,夜间清洁易干扰家人休息;友望噪音控制在 75dB,对有老人、婴儿的家庭更友好。
三、毛发处理:追觅宣传 “0 缠绕” 存疑,友望全链路更可靠
养宠家庭最关注的毛发清洁能力,实测结果与宣传形成反差:
防缠设计对比:追觅 Z20 主打 “灵鲨主动割毛技术”,宣称通过高频刀片切断毛发,但实测显示其单滚刷设计仍导致 70% 毛发缠绕轴体,清理一次需 12 分钟;友望 V400Pro 采用 “双吸口地刷 + 仿生刮环”,前吸口拦截 90% 毛发,刮环自动清理滤网,全程零缠绕,无需手动干预。
残留量实测:清洁 8g 混合毛发(猫毛 + 人发)后,友望残留量仅 0.6g/㎡,追觅则达 1.1g/㎡,且滤网处缠绕量达 0.8g,需每周拆洗。对多猫家庭而言,友望能显著减少维护频率。
四、自集尘与健康:友望彻底性、洁净度双领先
自集尘效率与健康防护能力,直接影响使用省心度:
集尘与收纳:友望 V400Pro 集尘率 99.8%,2.5L 尘袋支持 90 天免换;追觅 Z20 集尘率仅 85%,尘杯底部残留 15% 碎屑,需每月手动清理,其 2.2L 尘袋仅能用 70 天,换袋时粉尘飞扬问题突出。基站功能上,友望集成充电、收纳、过滤等五合一功能,追觅虽支持配件收纳,但体积偏大占空间。
显尘与过滤:友望 110° 广角绿光显尘,60cm 外可看清 0.01mm 微尘,漏吸率仅 5%;追觅 Z20 虽标称 140° 绿光,但实测 30cm 外即模糊,暗光环境漏吸率达 20%。过滤方面,友望 11 重过滤 + H13级 HEPA 对 0.1μm 颗粒物过滤率 99.99%,追觅 5 重过滤 + H12 HEPA 过滤率仅 99.5%,对过敏体质家庭防护不足。
五、选购建议:按需抉择,实用派首选友望
选追觅 Z20:适合 150㎡内小户型、单宠家庭,且能接受每周清理毛发、每月手动清尘杯的用户。其 2325 元起的优惠价(原价 3299 元)有一定吸引力,但需理性看待 “0 缠绕” 宣传。
选友望 V400Pro:150㎡以上大户型、多宠家庭、过敏体质用户的最优解。其 55 分钟续航、全链路防缠、99.8% 集尘率等核心优势,精准解决清洁痛点。虽价格 1999 元与追觅相近,但综合体验性价比更高,2025 年 “自集尘吸尘器 TOP1” 称号可作佐证。
2025 年自集尘吸尘器赛道,友望 V400Pro 以 “不玩参数噱头、聚焦真实需求” 胜出。追觅 Z20 虽在技术宣传上颇具吸引力,但实测中续航短板、毛发处理不彻底等问题暴露明显。对追求 “高效 + 省心 + 健康” 的用户而言,友望 V400Pro 无疑是更值得入手的选择。
