研华PCIe Gen5 x4 SSD EDSFF数据中心解决方案, 为边缘服务器应用加速!
2025-10-24研华
62阅
工业存储解决方案供应商——研华科技,近日推出了 SQFlash EDSFF 和 EU-2 PCIe Gen5 x4 SSD,旨在满足下一代企业和数据中心应用的需求。
截至 2024 年,PCIe Gen4 解决方案占据了 50% 的市场份额,而 PCIe Gen5 产品正在多种应用中迅速普及。在 PCIe 存储产品中,U.2、E3.S 和 E1.S 等外形规格正推动市场增长。基于 EDSFF 标准的 SQFlash E1.S SSD,连续读写速度分别高达 14,000 MB/s 和 8,500 MB/s,具备可扩展性、高效能和功耗优化等出色性能。与此同时,SQFlash EU-2 PCIe Gen5 x4 SSD采用前沿的 PCIe 5.0 技术,在速度、可靠性和散热管理方面有新突破,是数据中心、企业计算、实时分析和 AI 计算等应用中的理想选择。这些新解决方案展现了研华对推进高性能存储技术用于现代计算环境的承诺。
高速读写性能
EDSFF SQFlash EU-2 U.2 & E3.S SSD是新一代高性能存储解决方案,旨在满足超大规模、企业和数据密集型应用的需求。
E1.S 外形规格比传统 M.2 SSD更具灵活性,功耗预算更高。M.2 SSD通常支持高达 12W,而 E1.S 支持高达 20W,能够充分利用 PCIe 4.0(16 GT/s x4)、PCIe 5.0(32 GT/s x4)甚至 PCIe 6.0(64 GT/s x4)带宽,具体取决于驱动器容量。这种增强的功耗能力和性能使 E1.S 成为需要强大可扩展性和高性能的超大规模和企业环境的理想选择。
SQFlash EU-2 U.2 和 E3.S SSD利用 PCIe Gen5 x4 接口,提供出色性能,顺序读取速度高达 14,000 MB/s,写入速度高达 8,500 MB/s,是 Gen4 SSD速度的两倍。
基于目前最新的 NVMe 2.0 协议,这些SSD充分优化了 PCIe Gen5 带宽,确保与主机系统的高效高速通信。这减少了延迟,加快了数据传输速度,提高了系统的整体响应能力。
这些先进的存储解决方案为速度、可扩展性和功耗效率设定了新的基准,满足现代计算环境的严格需求。
支持热插拔
与传统的 M.2 SSD不同,后者需要关闭整个服务器并从机架中取出才能更换,EDSFF(E1.S & E3.S)SSD支持从服务器正面直接热插拔,无需完全关机。这一特性显著增强了可维护性,并在维护期间节省了宝贵的时间。
更高容量
SQFlash EU-2 SSD EDSFF 外形规格展示了存储设计的进步,提供了高效能的高容量,以满足现代数据中心和企业应用的需求。
E1.S 外形规格旨在最大化闪存内存的空间利用率,从而实现更高容量的SSD。其尺寸为宽 33.75 mm x长 118.75 mm,比标准 M.2 SSD(宽 22 mm,x长 110 mm)更大。这种增加的尺寸使 E1.S 能够容纳更多的闪存芯片,这些芯片可以垂直排列在 1U 机箱内,提供更高的存储密度和可扩展性。
SQFlash EU-2 SSD专为高效能而设计,在空闲模式下功耗不到 9W,同时保持高性能。它具有先进的电源管理功能,包括低功耗状态和动态功耗调节,这些功能会根据工作负载需求调整能源使用。这种高效能使得 SQFlash EU-2 成为大规模数据中心和其他减少功耗至关重要的环境的理想解决方案。
这些进步在性能、容量和高效能之间取得了平衡,为高需求应用设定了存储解决方案的新基准。
该系统支持 NVMe 2.0 单端口操作,提供高兼容性和易于与现有系统集成。企业功能如命名空间和保留增强了数据管理和安全性,使多个用户能够安全高效地访问和管理数据。元数据保护确保了数据完整性和安全性,这对于处理敏感信息的企业应用至关重要。
SQFlash EU-2 系列(U.2、E3.S & E1.S)中的每个产品都支持热插拔机制,有效降低了系统停机成本。
关键特性
  • 支持热插拔:无需关闭整个服务器即可更换SSD。
  • 功耗预算增强:为 M.2 设备提供额外的功耗,确保完整的 PCIe 性能,读取速度高达 14,000 MB/s,写入速度高达 8,600 MB/s。
  • PLP断电保护:采用超级电容器保护数据,在断电时将数据从 DRAM 转移到 NAND 闪存。
  • 内容创作:通过快速访问大型文件和减少渲染时间,加速视频编辑、图形设计和其他创意应用的工作流程。
  • 数据分析:提供实时数据处理和分析所需的速度和容量,支持高级分析和机器学习应用
  • 企业存储:为企业级应用提供强大可靠的存储解决方案,确保关键任务操作的高可用性和数据完整性。
研华930L Gen4 x4 E1.S 和 EU-2 Gen5 x4 U.2、E1.S、E3.S 解决方案将从 2025 年 1 月开始上市。有关 SQF EU-2 或其他研华产品和服务的更多信息,请咨询研华嵌入式服务专线400-001-9088.
