近日, Gartner® 发布 2025 年《企业存储平台魔力象限™》 (Magic Quadrant™ for Enterprise Storage Platforms),首次将主存储、分布式文件系统及对象存储三大领域纳入统一分析框架,对企业存储市场进行更系统、全面的评估。在此次发布中,戴尔科技凭借持续的技术创新与卓越的产品表现脱颖而出,荣膺“领导者”称号,展现出其在满足企业多样化存储需求方面的深厚实力。
面对当下快速演进的技术趋势,企业要求存储系统兼顾性能与可扩展性,并要求在安全性、自动化水平与可维护性等方面实现持续进化。为顺应这一趋势,戴尔科技正式发布全新 PowerStoreOS 4.2。在延续 Dell PowerStore 创新基因的基础上,PowerStoreOS 4.2全面增强智能分析能力,简化系统操作并提升安全防护水平,为企业带来更高效、更灵活的新一代存储管理体验。此次发布不仅是软件版本的迭代,更是戴尔科技面向未来存储需求的一次重要战略升级。
本次发布的主要亮点包括:
- 全新机型 PowerStore 5200Q 发布:该机型延续了与 PowerStore 3200Q 相似的灵活设计,将适应性架构与卓越成本优势完美结合。
- PowerStore Manager 功能升级:进一步简化工作流程,并支持用户直接向戴尔科技反馈使用体验。
- 现代化防护能力增强:新增对 Entra ID 单点登录 (SSO)、加密 SMTP 和 TLS 1.3 的支持,通过更强的身份验证和更安全的连接方式提升系统安全性。
- 数据复制能力更新:新增基于光纤通道的块存储异步复制功能,为用户提供更多选择——无论是传输控制协议 (TCP) 还是光纤通道,用户均可根据自身基础架构灵活选用最适合的接口协议。
- 智能洞察增强:强化了数据节省可视化与异常检测功能,帮助用户更直观地了解系统运行状况并加快诊断速度。
- 系统维护优化:新增自动修复 (Auto-Repair) 功能、支持集群关机的 REST API 接口,以及可自定义的网络验证警报功能,为系统维护带来更高的灵活性与可控性。
全新 PowerStore 5200Q:QLC 闪存兼备多项优势
在本次更新中,Dell PowerStore 全新 QLC 机型——PowerStore 5200Q 闪亮登场。该机型不仅延续了 PowerStore 系列一贯的成熟架构与智能设计理念,更继承了 PowerStore 在韧性、安全性及高性能领域的强劲实力,成为面向现代化工作负载的理想存储选择。
全新 PowerStore 5200Q 允许客户根据自身业务增长逐步扩展容量。PowerStore 5200Q 起始配置为 19 块 15.36TB NVMe QLC 固态硬盘 (SSD),支持按需灵活扩展;依托 PowerStore 系列强大的 5:1 数据缩减保障,该机型可实现高达 1,055 TB 的有效存储容量。PowerStore 5200Q 还可与现有 PowerStore 集群无缝集成,支持与 Q 系列、T 系列设备的混合部署,轻松实现多样化组合。
此外,PowerStore 5200Q 在灵活扩展与成本效益之间实现了出色平衡。企业可根据业务需求,从小规模起步,逐步按需扩容,或通过混合部署实现横向扩展。该机型以更具竞争力的价格,延续了 PowerStore 5200T 的卓越效率与出色韧性,为企业提供多样化存储选择。
PowerStore Manager:操作体验再升级
得益于对客户需求的倾听和对产品简便性的持续优化,PowerStore 在易用性方面表现卓越。在此次更新中,PowerStore Manager 也进一步加强了易用性:
- 新增用户反馈按钮:通过一键点击在新窗口中生成表单,用户可直接向戴尔科技提交使用体验与改进建议,进一步强化用户与产品团队的双向沟通。
- 新增 Dell AIOps Observability 链接与入口:让用户更便捷地访问系统健康视图与评分,提前识别潜在的中断风险,并获取系统运行的关键洞察。
- 端口监控指标扩展:新增超 10 项端口监控指标,包括多项计数(如信号丢失计数、链路故障计数)以及错误项(如数据包接收 CRC 错误、数据包发送错误)指标,帮助用户实现更详尽的端口监控与故障排除。
- 迁移视图新增 Recommendation ID:同个迁移组内的所有迁移会话共享相同的 Recommendation ID。当用户删除某个会话时,系统会自动列出多达 10 个关联会话以供确认,帮助用户更安全地管理迁移任务并有效避免误删。
PowerStore Manager 新增用户反馈按钮,一键点击在新窗口中生成表单
筑牢数据安全防线:现代化防护能力全面增强
在数据安全形势日益严峻的当下,企业需要更高级别的防护标准与更灵活高效的身份验证机制,以确保存储系统在复杂网络环境下依然稳健可靠。PowerStoreOS 4.2 在安全性方面进行了系统性强化,从用户访问到数据传输实现全链路升级,帮助企业高效保护关键数据与运维流程的安全,主要更新包括:
- 集成 Microsoft Azure Entra ID 的 SSO 单点登录:新增基于 OpenID Connect 协议的 SSO 单点登录支持,并实现与 Microsoft Azure Entra ID 的无缝集成。此项 SSO 功能还支持终端用户将其 PowerStore 系统与全新或现有 SSO 实例进行集成,实现跨系统的一致登录体验。
- 安全 SMTP 验证:PowerStore 支持用户将警报通知发送至指定邮箱或 SMTP 服务器。在全新版本中,系统新增了对基于 TLS 加密和身份验证协议的安全邮件传输支持,该项功能亦可通过 REST API 进行配置。
- TLS 1.3支持:在 PowerStoreOS 4.2 中,系统新增对最新版本传输层安全协议 TLS 1.3 的支持。TLS 1.3 通过精简握手过程并移除过时的加密算法,在安全性与性能方面均实现了显著提升。
数据复制能力升级:基于光纤通道的块存储异步复制
PowerStoreOS 4.2 新增基于光纤通道的块存储异步复制功能,为光纤通道环境下的企业用户提供了备受期待的数据保护能力。经过本次升级,用户可在光纤通道网络环境下实现对卷与卷组的复制,突破以往仅支持以太网传输控制协议 (TCP) 连接的限制,从而充分利用既有光纤网络架构,实现更高效的数据保护。不仅如此,用户可以在 PowerStore Manager 中采用与 TCP 复制相同的操作流程,配置基于光纤通道的异步复制功能。
PowerStoreOS 4.2 支持基于光纤通道的异步复制功能
智能洞察增强:更清晰的数据视图与异常检测功能
在此前的 PowerStoreOS 4.0 中,系统已支持在集群和设备层面显示数据缩减节省信息,帮助用户直观了解数据占用空间及缩减比情况。而在最新的 PowerStoreOS 4.2 中,PowerStore Manager 的数据节省报告功能不仅在前述两个层面实现持续优化,更新增表格视图以更清晰直观地展示数据使用情况,为用户提供更便捷的分析体验。
PowerStore Manger 新增表格视图以更清晰直观地展示数据使用情况
此外,PowerStore 的异常检测 (Anomaly Detection) 功能也得到强化,可为用户提供设备运行的可视化监控与异常报告,并基于历史行为自动标记异常点,帮助快速识别性能异常,及时采取优化措施,确保系统始终保持稳定高效的运行状态;用户还可根据实际需求调整检测灵敏度,实现更精细的性能监控与分析。该功能现已覆盖带宽、总体及读写 IOPS、延迟与 I/O 大小等关键性能指标。
异常检测 (Anomaly Detection) 功能提供设备运行的可视化监控与异常报告
功能进阶:全面提升可维护性与自动化水平
PowerStoreOS 4.2 的自愈功能得到了进一步提升,可通过自主纠正措施降低停机风险并将解决问题的时间缩短高达 90%。新增自动修复 (Auto-Repair) 功能支持在 PowerStore 系统首次部署时进行全局配置,该功能基于可单独更新的 RxDefinitions 功能包运行,并可与系统健康检查配合使用,帮助用户自动修复检查中发现的已知问题。自动修复功能目前提供两种模式,用户可根据自身需求进行灵活选择:
- 仅警报模式:系统在运行健康检查后生成警报,需用户手动审核并执行修复。
- 自动修复模式:系统在检测到问题后可自动完成修复;在特定情况下,可能仍需要用户手动确认。
此次更新中系统还新增了通过 REST API 执行集群关机的功能,突破了以往仅能通过 PowerStore Manager 进行关机操作的限制。这一增强为用户带来更高的灵活性,偏好使用 REST API 接口的用户如今可将集群关机流程写入脚本以调用,实现更便捷、高效的远程运维与自动化管理,无需再完全依赖图形化界面 (GUI)。
此外,持续网络验证 (Ongoing Networking Validation, ONV) 功能也获得增强,在持续进行网络配置监控与潜在问题标记之外新增定制化功能,使用户能够更灵活地管理警报,减少误报,并根据实际环境进行定制化调整,从而让 ONV 在不同网络架构中展现更强的适应性与运行效率。全新升级的定制化功能包括:
- 启用或禁用特定的 ONV 警报
- 修改验证延迟时间
- 调整警报阈值
PowerStoreOS 4.2 的发布,为企业用户带来了多项关键增强——从更快速的故障排除、更智能的系统洞察,到更安全的连接与高性能光纤通道复制,旨在帮助企业持续简化运维流程、强化数据保护,并充分释放现有基础架构的潜能,打造更智能、更高效、更具前瞻性的存储管理体验。
