Solid Edge有奖体验:浅谈Solid Edge ST4个性体验
2012-04-24唐鹏飞
2835阅
本文先从Solid Edge ST4操作界面、工具栏、兼容性三个方面简要的分享了个人体会。重点介绍了Solid Edge ST4中钣金工具栏的百叶窗命令。
1 前言
    Solid Edge是Siemens PLM Software公司旗下面向中端市场的一款三维软件,采用Siemens PLM Software公司自己拥有专利Parasolid作为软件核心,将普及型CAD系统与实体造型引擎结合在一起,基于Windows平台、功能强大且易用的三维CAD软件。SolidEdge最大的特点是集成了同步建模技术。
    同步建模型技术作为第一个能够借助新的决策推理引擎,同时进行几何图形与规则同步设计建模的解决方案,是由Siemens PLM Software的NX和Solid Edge团队联合开发。同步建模技术真正的核心,在于尺寸约束和拓扑约束的求解,从而高效地实现对零件模型和装配模型的设计变更,真正实现参数化设计。Siemens PLM Software于2011年发布的Solid Edge ST4发布,掀起了对同步建模技术探讨的高潮。
    本人有幸借助于e-works与Siemens PLM Software联合举办的“Solid Edge 新品体验总动员活动”体验了一下Solid Edge ST4最新功能。本文将简要的分享一下Solid Edge ST4在操作界面、工具栏、兼容性三个方面的个人体会,并重点对比分析Solid Edge ST的百叶窗命令之与Solidworks的优势。
2 Solid Edge ST4体验
    2.1 操作界面
    Solid Edge基于Windows平台,充分利用了Windows基于组件对象模型(COM)的先进技术重写代码,而不是将工作站软件生硬地搬到Windows,这就使得习惯使用Windows软件的用户倍感亲切。
    Solid Edge ST4采用的是大家比较熟悉的office 2007的操作界面(图1)。因此,对工程师来说在使用的过程中会相当顺手。例如,创建一个GB钣金中,进入操作界面,这个操作界面由:主页,绘制草图,曲面处理,PMI,仿真,检查,工具,视图等8部分组成。无论您是想要画圆,画方,画直线都可以在绘图工具栏中直接找到,绘制起来方便快捷。
Solid Edge ST4操作界面
    图1 Solid Edge ST4操作界面
    2.2 钣金工具栏
    Solid Edge ST4共有五个GB模板文件:GB零件、GB钣金、GB装配、GB焊接和GB工程图。在生成新文件时可以采用相应的模板文件。模板文件可以用户化,即使用者可根据需要定制自己的模板文件。
    Solid Edge ST4中的钣金工具栏相比于其他三维设计软件来说相对人性化。Solid Edge ST4提供了大部分钣金基本加工所需要的工具栏。例如,以前在使用SolidWorks过程中,当使用百叶窗这个命令时,需要根据客户要求自己绘制百叶窗模块,这样比较浪费设计时间。但是Solid Edge ST4中的百叶窗加工优势极为明显,它可以根据用户的需求自定义百叶窗的尺寸,这样就大大的降低了设计人员的设计时间,也可能降低了因为重新制作百叶窗模块的失误而产生的错误率。(如图2、图3)
SolidWorks需要自己制作百叶窗模版,而且更改起来很麻烦
    图2 SolidWorks需要自己制作百叶窗模版,而且更改起来很麻烦
Solid Edge ST4可以根据自定义窗口自定义参数,更改参数方便快捷
    图3 Solid Edge ST4可以根据自定义窗口自定义参数,更改参数方便快捷
分页
    以前在使用SolidWorks制作百叶窗需要自定义模块(软件本身自带的模块不适用),然后根据自己的设计参数在进行百叶窗的制作。(如图4,图5)在使用Solid Edge ST4制作百叶窗时,可以根据自己的要求和设计理念,通过百叶窗选项窗口对百叶窗模块进行自定义,这样可以大大提高设计百叶窗的效率。同时,使用者也可以把自定义的模块进行保存,方便以后的设计工作。百叶窗更值得一提的功能是Solid Edge ST4会根据用户自定义百叶窗的范围和百叶窗的分布数量自动排布百叶窗。(如图6)这个命令在电控柜百叶窗的要求中非常适用,省去了很多设计时间。
SolidWorks设计参数进行百叶窗的制作(1)
    图4 SolidWorks设计参数进行百叶窗的制作(1)
SolidWorks设计参数进行百叶窗的制作(2)
    图5 SolidWorks设计参数进行百叶窗的制作(2)
Solid Edge通过百叶窗选项窗口对百叶窗模块进行自定义
    图6 Solid Edge通过百叶窗选项窗口对百叶窗模块进行自定义
分页
    2.3 Solid Edge ST4兼容性
    作为一名技术人员,在实际工作中,面对众多的设计软件,尽管不可能将所有的软件应用得很熟练。但是,很多时候需要工程师善于将各种不同的软件结合起来进行应用,才能使工作变得更加方便,快捷。因此,软件的兼容性就变得极为重要了。
    Solid Edge ST4采用的是西门子最新的“parasolid内核”,并且可以打开大部分三维设计软件,例如同样采用parasolid内核SolidWorks(如图7),以及与Siemens PLM Software的另一款高端三维软件NX也是可以互相打开的。
Solid Works 2011打开Solid Edge ST4大型装配体文件
    图7 Solid Works 2011打开Solid Edge ST4大型装配体文件
    另外,Solid Edge ST4充分利用JT这一得到广泛认可的轻量级3D数据格式。使用者可以根据客户的需求把三维设计图纸转化为JT格式,使客户能准确、安全、高效地共享产品信息,更为直观的了解产品设计特点。Solid Edge ST4是同类产品中第一个在装配中使用JT数据的CAD系统,并提供与JT数据内容充分关联的更新。由于JT已经在全球制造业和产品生命周期管理软件行业普遍使用,因而Solid Edge ST4能够大大减少甚至消除数据的不兼容性,从而创建了无缝的协同环境。
    Solid Edge ST4的新功能还包括使零部件和装配信息轻松保存为3D PDF文件,便于用户浏览和共享,进一步增强了协同能力。产品与制造信息(PMI)、尺寸和标注都包含在PDF文件中,并配有装配结构示意图。这种新格式文件非常适合在整个产品生命周期过程中向所有相关方传达3D的产品信息和创意。
3 结论
    通过以上对Solid Edge ST4的分析,Solid Edge ST4是基于Windows系统所设计的软件,这就使得习惯使用Windows系统的用户倍感亲切,学习起来更为容易、简单。同时,用户可以通过帮助教程,不用系统培训也可以自行掌握基本的Solid Edge ST4技术。Solid Edge ST4趋于人性化的设计,方便快捷的自定义界面,完美的兼容性一定会受到越来越多的设计人员的青睐。同时,Solid Edge ST4是这种“傻瓜型”三维CAD设计软件,也适合于各个层面的的设计人员学习和使用。
读者评论 (1)
  • ip_kele4-27
以上网友发言只代表个人观点,不代表本网站观点或立场。
