浅谈Creo的配置选项
2013-09-30韩伟伟
4947阅
无论是3D建模、装配、钣金件、绘图都拥有自己的详细信息选项。Creo Parametric的配置选项用户界面已得到很大改善。在Creo新版本中,可以通过“模型属性”对话框来配置各自详细信息选项。
1 前言
    用户可以利用config.pro的系统配置文件预设Pro/E、Creo软件的工作环境和进行全局设置。例如软件的界面是中文还是英文(或者中英文双语),由mean_translation选项来控制,这个选项有三个可选的值yes、no、和both,它们分别可以使用软件界面为中文、英文和中英文双语。
2 3D模型、钣金件、绘图都拥有自己的详细信息选项
    在Creo新版本中可以单击“文件”—“准备”—“模型属性”来访问“模型属性”对话框,如图1所示。
    “模型属性”对话框中包括以下的部分:
  •     材料。
  •     关系、参数和实例。
  •     特征和几何。
  •     工具。
  •     模型界面。
  •     详细信息选项:此部分是全新的,可以查看模型的*.dtl文件。这些选项是3D模型的“详细信息选项”。零件与装配可拥有其关联的详细信息选项文件。此对话框与“2D绘图选项”的对话框类似。
    这些“详细信息选项”控制注释的修饰外观。它们支持3D绘图标准,包括ASMDY14.41-2003、ISO 16792及衍生自ASME和ISO的其他标准。
    文本大小以边界框及文本高度因子为基础。这些选项是其名称含ratio一词的选项。
    可以单击“文件”—“选项”来访问“Creo Parametric选项”对话框。“Creo Parametric选项”对话框的左侧包括以下类别,如图2所示:
  •     “收藏夹”:可将最常用的config.pro选项置于此面板中。直接在选项上右键单击,然后选择“添加到收藏夹”。
  •     “环境”:包含一些设置,可用来打开及关闭响铃、定义及执行映射等。
  •     “系统颜色”:包含一些选项,可用来设置暗色背景,及选择性地更改图形、基准、几何、草绘器及简单搜索的颜色。也可以加载调色板。
  •     “模型显示”:包含重新定向模型时的设置、着色模型的设置以及渲染设置。
  •     “图元显示”:包含几何显示、基准与注释显示以及草绘与装配显示的设置。
  •     “选择”:包含预选突出显示以及选择过滤器的设置。
  •     “草绘器”:包含对象显示、约束假设、栅格设置、2D或3D草绘器激活及草绘器诊断默认(开放端与封闭环)的设置。
  •     “装配”:包含参考、元件检索、自动放置及元件拖动的设置。
  •     “数据交换”:包含2D与3D导入及导出选项的设置。
  •     “钣金件”:包含目录路径以及参数与设置的设置。
  •     “自定义功能区”:包含用来自定义选项卡与组、保存*.ui文件以及恢复默认设置的设置。
  •     “快速访问工具栏”:包含用来定义“快速访问”工具栏、保存*.ui文件以及恢复默认设置的设置。
  •     “窗口设置”:包含导航器、模型树、浏览器以及“图形中”工具栏的设置。
  •     “许可”:包含浮动许可模块的设置。
  •     “配置编辑器”:config.pro编辑器的位置。会根据软件安装期间所选择的是“英制”还是“公制”来使用默认config.pro文件。图2所示为英制。也可以使用传统方法自定义config.pro选项。
2.1 绘图中详细信息选项增强功能
2.1.1 “模型属性”对话框
    绘图详细信息选项可以通过新的“模型属性”对话框进行访问。可以单击“文件”—“准备”—“绘图属性”来打开“模型属性”对话框。要打开“选项”对话框,请单击“模型属性”对话框中“详细信息选项”右侧“更改”。
2.1.2 在“选项”对话框在搜索
    “选项”对话框现在提供“查找”按钮,我们可以为*.dtl文件搜索绘图选项。此功能与设置config.pro选项时所使用的“查找”选项类似。
2.2 钣金件属性增强功能
2.2.1 “模型属性”对话框新增以下部分与参数:
  •     厚度参数。
  •     新增“钣金件”部分。
  •     访问钣金件参数。
    钣金件特定信息已添加至“模型属性“对话框。可以单击“文件”—“准备”—“模型属性”来访问该对话框。
    “厚度”参数可以直接在“材料”部分更改,而其他标准钣金件参数则在“关系、参数和实例”部分更改。
    特殊钣金件参数可以通过单击“参数”属性右侧的“更改”来访问。也可以选择通过功能区的“工具选项卡”,然后单击“参数”﹝﹞来访问参数。
    对于“钣金件”部分所列出的多个属性,单击“更改”会打开新的“首选项”对话框,该对话框可让您设置多个默认参数与属性。
3 结论
    总体而言,Creo Parametric相比较之前的Pro/Engineer版本,大部分命令操作都有很大的改善。所有的菜单选项都被对话框、操控板等取代,这也是顺应了国际上各类软件更新的一种趋势。
    其中,配置选项用户界面的改善,使得各命令的类别与设置更加清晰,用户在使用时更加得心应手。相信这次PTC的软件升级,会更大地提高用户的使用效率。
责任编辑:赵栋
相关阅读
