热弯夹层玻璃作为安全玻璃的一种,应用领域非常广泛,这种产品由两层或多层热弯玻璃经PVB胶片粘结而成,具有很高的强度和韧性,抗碰撞能力强,安全可靠,透明度高。另外一旦破碎,夹层玻璃承受高速冲击的强度高于钢化玻璃,玻璃破碎后无碎片飞溅,玻璃的碎片仍能粘接在PVB片上。鉴于此特点热弯夹层玻璃几乎应用于所有汽车玻璃的前风挡窗玻璃,同时也广泛应于建筑门窗幕墙、博物馆、陈列厅等相关领域。
热弯夹层玻璃的生产主要经过以下几道工序:玻璃的热弯、合片、真空预热预压、高温高压等工艺过程。
1 热弯模具的选用
热弯玻璃所使用的成型模具在热弯玻璃成型过程中起着至关重要的作用,热弯模具的种类主要分为三种:实心模、条框模、空心模,在此基础之上很多生产厂家在模具的加工上都有自已的特点。实心模,顾名思义模具中间为实心,用铁板制作成,此种模具的特点是容易保证玻璃的弯曲度和球面的一致,玻璃不会弯曲过头,对操作人员要求不高,缺点是模具的制作成本高,制作周期长,在热弯烧制过程中,模具吸热多造成升温慢,在烧制过程中容易造成玻璃表面出现麻点;空心模的制作采用角钢和扁钢制成,这种模具的制作相对简单,用材少,在热弯烧制过程中模具吸热少,在烧制过程中玻璃的中间采用弹簧进行支撑,制品表面不会出现麻点,采用此种模具对热弯的操作技术要求较高,由于热弯玻璃过程中有热滞后现象,制品很容易弯过头;条框模是介于实心模和空心模之间的一种模具,它的制作相对于实心模来说较为简单,对热弯操作要求也较低。
2 热弯的操作过程
目前,大多数玻璃加工厂家采用的是电加热式热弯炉,这种热弯炉温度控制方便,易操作,不污染玻璃,产品的质量和产品的一致性较高,且多数已采用计算机集成控制,通过对计算机各种参数设置,实现了对热弯工艺的程序化控制。
热弯操作过程可以简单概括为将搭配好的大小片,且两片大小片间均匀洒上硅粉的玻璃放在凹模上面,然后对其进行加热,使玻璃达到软化点温度时,玻璃在自身重力或外部压力的作用下达到与凹模曲率一致后,停止加热,缓慢进行退火直至室温,至此完成热弯过程。玻璃热弯工艺过程中的控制,主要把握:玻璃预热时,应采用连续加热或缓慢加热的方式,使炉内温各处一致;要求两片重叠的玻璃弯曲的曲率半径相一致,否则会使夹层玻璃产生光学畸变;玻璃必须达到所要热弯成型时所需的温度;模具放置在承载小车上时,必须保证模具放置的水平;炉内温度达到玻璃成型时所需的温度640~710℃,这时玻璃将开始在自身重力的作用下开始变形,为了防止玻璃在接近软化温度时突然沉降,防止玻璃表面产生热弯波纹,这时操作人员必须时刻观察炉内玻璃的成形情况,通过观察来控制加热灯管的开关数量、区域和时间;玻璃的退火应采用缓慢冷却的方式,炉温必须降到100℃以下时再取出玻璃,玻璃在热弯成型时,原有应力已消除,为防止在降温过程中由于温度梯度而产生新的应力,应严格控制在退火温度范围的冷却速度,特别是在温度较高阶段,要玻璃慢冷到玻璃结构完全固定以后,以防止永久应力的产生,退火曲线应该均匀变化,且出炉落架的玻璃不能放在车间风口或风扇直吹处。
3 热弯工艺过程中常见问题的分析
3.1 热弯玻璃在炉内炸裂的问题
针对这个问题,可以从以下几个方面对玻璃进行分析:
a.对进炉前的玻璃进行观察,看有无炸口和爆边现象。对于此方面,在玻璃切裁与磨边时必须要求:1)磨边时不允许有裸露边现象;对于玻璃边角掉角现象,掉角缺损小,修复后不明显,必须进行修复;2)掉角缺损大,无法修复的不允许存在;3)切割的接口处边部要通顺,不充许留有疙瘩凸起现象。
b.玻璃在成型时使用的压辊;一些曲率半径大的产品,在玻璃成型时完全依靠重力无法达到要求的曲率和球面,必须借助压辊,压辊要用玻璃丝布完全包裹,在与玻璃接触时如果裸露金属直接与玻璃接触,会造成玻璃在炉内的破碎;另外,在施压玻璃时,如果压辊所缠绕的玻璃丝布中粘附有水迹或水珠,这样在压玻璃时也会造成玻璃在炉内的破碎;
c.使用空心模时,玻璃中部在进炉前无支撑,特别是玻璃尺寸较大时,容易造成玻璃在炉内破碎,所以使用空心模具时玻璃中部必须进行支撑。
d.玻璃在炉内的升温速度过快,容易导致玻璃在炉内受热不均匀,而出现玻璃炸裂。
e.在玻璃成型时,辅助成型时的外力过大过猛,会使玻璃炸裂。对于一些曲率半径较大的产品,玻璃必须依靠辅助外力才能成贴合模具,每一个操作人员应当明白,玻璃的成型应当主要靠温度的调节来达到要求。
