CPU也就是中央处理器,在计算机中相当于人的大脑。
中央处理器(CPU,Central Processing Unit)是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心和控制核心。它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。
一、品牌分类
Intel系列:赛扬-奔腾-酷睿,从低端到高端。
AMD系列:闪龙、速龙、皓龙(三核)、翼龙(四核)APU A系列,APU-E系列,FX系列,闪龙系列
Intel和AMD占据95%的市场,其它的cpu也就不多说了。
二、型号解释
Intel cpu:以小编的Intel酷睿i7-4790 HQ为例,介绍下型号数字和字母的含义。
1、Intel是品牌;2、酷睿是Intel旗下高端的系列;3、4790这个数字表示4代i7,数字越大档次越高;4、小编的HQ表示焊接在主板上的
M代表标准电压cpu,U代表低电压节能的,H高电压焊接的不可拆卸,X代表高性能的可拆卸的,Q代表至高性能的,Y代表超低电压的,K表示不锁倍频的。
图1 AMD cpu
比如AMD Phenom Ⅱ AMD羿龙二系列:HDZ955FBK4DGI HDZ代表着羿龙二,955代表着CPU的型号,4也就是倒着数第四个,AACYC AC 0908 APAW 0908代表着2009年第8周期生产的。
三、性能参数
主频:用来表示计算机运算、处理数据的速度,通常来说越高越好。
外频:外频是CPU的基准频率,外频决定整块主板的运行速率,通俗的说所谓的超频,就是超计算机的外频(当然一般情况下,CPU的倍频都是被锁住的)
缓存:缓存大小也是CPU的重要指标之一,而且缓存的结构和大小对CPU速度的影响非常大,CPU内缓存的运行频率极高,一般是和处理器同频运作,工作效率远远大于系统内存和硬盘。分为一级缓存,二级缓存,三级缓存。
我们知道CPU天梯图是可以查到各种型号CPU的性能排名,并且越往上的CPU性能越强悍,因此CPU天梯图可以给我们在购买CPU的时候能带来一些很好的参考。
四、产品选购
核心选择:如果玩游戏的话,个人认为四核也是必要的。因为按照60%并行计算的话,双核加速比例约1.6倍,而四核至少能有2.2倍(永远不可能达到4倍除非你的游戏不需要显卡而且只是和国际象棋一样)这样算下来只要是支持四核的游戏,四核还是比双核有优势的。
防假指南:这个方法对Intel和AMD的处理器同样有效,每一颗正品盒装处理器都有一个唯一的编号,在产品的包装盒上的条形码和处理器表面都会标明这个编号,这个编号相当于手机的IMEI码,如果你购买了处理器后发现这两个编号是不一样的,那就可以肯定你买的这个产品是被不法商人掉包过的了。
