Android O 和 iOS 11 新功能对比
2017-09-12佚名
1115阅
Apple 和 Google 都在推出 iOS 和 Android 的下一版本。Google 在上周推出了 Android Oreo (8.0 版本),Apple 将在九月份推出 iPhone 8 后发布 iOS 11。
    多任务
    在 iOS 11 中,Apple 提升了 iPad 的优先级。新的分屏功能和 app 切换功能,加上全面提升的 dock,在 app 间进行切换变得前所未有的快捷。
    但是,如果你使用 iPhone,你不会找到许多提高效率的功能。虽然,有一个新的文件应用,一些漂亮的标记工具,以及改进了自带的应用比如便签和邮件,但你不能像 iPad 那样在你的手机上真正地进行多任务方式。
    虽然 Android Oreo 在多任务方面没有给桌面带来太大的影响,但是它不需要——因为它在去年的 Nougat 更新中已经为所有设备添加了分屏和多任务功能。
    画中画
    讲到多任务,Android Oreo 为所有应用提供了画中画支持(之前仅在 YouTube 上支持)。还好,在手机和平板上都支持。
    Apple 在 iOS 9 中为 iPad 引入了画中画功能,但是在手机上仍然不支持。而且仅仅在较新版本的 iPad 上支持(即使你有第四代 iPad 更新了 iOS 9,也不支持画中画)。
    表情符号??
    随着 Oreo 发布,Google 终于,终于重新设计了丑陋的黄色表情符号(尽管它们还会存在于至一个应用中)。
部分 Android 重新设计的表情符号
    现在不是难以辨认的团块了。Android 用户实际上会得到一组看起来很潮的表情符号。不仅如此,Android Oreo 设计了56 个全新字符。
    Google 同样在采取措施修复 Android 的空白表情符号的问题,所以你没必要担心发送新的表情符号给还在使用老版本 Android 的朋友。
    说到这里,Apple 同样确认在今年将会有一大波表情符号更新,同时也会采取新的 Unicode 10.0 的更新。表情符号很有可能在今年秋天发布的 iOS 11 中更新。
    通知
    两个平台都在通知上做了主要更新,尤其是 Android。Oreo 中,Google 加入了一大堆新方式来自定义和交互通知。比如,他们从 iOS 中借了一点他们从 iOS 借来一些关于应用程序图标和新的 3D 触摸式手势的新通知指示,通过长按应用程序来浏览通知。
    另外,还有通知频道,让你一次性控制许多相同类型的通知以及自定义通知的背景颜色。
    Apple 还做了一些其他会带来明显影响的调整。Apple 移除了旧的“通知中心”。现在,当你在屏幕上从上往下滑动时,它会弹出你的锁屏,尽管你仍然可以查看你的推送通知。即使整个交互看起来有点小尴尬,但摆脱了可怕的通知中心还是很好的。
    键盘和自动补全
    Google 正在添加非常需要的自动补全功能,当你在登录应用的时候不用输入所有的密码,这会变得更加容易。这是 iOS 在几年前添加的功能,但是任何(安全地!)让密码更加容易管理的功能都是赞成的。
    在 iOS 中,Apple 做了一个小小的改善:增加单手键盘界面,所以你可以只用一只手来输入。
    两者还有更多的独特的部分,可以自己深入了解一下 Android Oreo 和 iOS 11.
责任编辑:李欢
相关阅读
