如今,手工编程已无法满足当代加工的要求,因为零件的加工趋向于复杂化、高精度化和多轴数的方面发展。因此,CAM软件编程显然成为解决这类零件编程的有效手段。本文基于MasterCAM铣削零件,阐述其在数控加工编程中的应用。
MasterCAM是一种功能强大的CAD/CAM 软件,由CAD设计与CAM 制造模块组成,能够从零件二维或三维模型的设计到创建精确刀具路径、生成数控程序,并提供友好的人机交换,模拟数控加工全部过程,可实现产品的CAD/CAM 一体化,从几何设计到加工制造。同时,还可以随时修改产品在研发过程中的不合理与错误,不断优化产品,避免浪费,加快编程,减少程序空运行时间的问题。基于此,本文将结合铣削盖板零件的设计与加工,阐述MasterCAM 软件在零件数控加工编程中的应用。
一、零件分析
零件图如图1 所示,在数控铣削加工中,该零件属于盖板零件,本实例涉及多面结构外轮廓、孔、凹槽等组成零件的数控铣削加工,要求加工零件的上表面。材料为铝镁合金,毛坯大小为100×150×20。该零件形状相对不复杂,通过主视图可知图形的长和高,俯视图可知形体各部分的长和宽,分析零件图样所标注的尺寸和技术要求(零件加工表面上不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷;锐角倒钝;未注公差原则按GB/T4249-2009 要求)。为了保证工件在切削力的作用下不发生位移,使其在加工过程始终保持正确的位置,该零件采用虎钳装夹压紧夹牢,因其虎钳滑动面及底面,经过精密研磨,平行度精准。应用的刀具为直径为8 mm 的平底刀。采用MasterCAM 进行数控程序的编制。外轮廓、槽、孔可以通过二维图形绘制, 在加工中通过给定深度来完成。
图1 零件图
二、基于 MasterCAM的图形绘制
简单二维图的构建:单机【sketcher】工具栏上的“矩形形状设置”按钮;点击画线,通过删除线段的方法得出;点击“矩形形状设置”按钮设置一个长50 mm、70 mm 的长方形,并使用两点圆弧功能画出圆弧;点击圆心+ 点输入一个直径为40 单位的圆;同上操作方式单机圆心+ 点输入4,单击确定。
三、基于 MasterCAM的数控铣削加工
首先,在软件内设置机床类型。选择下拉菜单命令【机床类型】/【铣削加工】/【默认】。
其次,定义工件毛坯。单机【刀具路径管理器】中的【材料设置】选项,系统弹出【机器群组属性】对话框,直接在X、Y、Z 输入框内输入100、150、20,然后选中【线架加工】选项,单机【确定】按钮。
再次,执行加工。主要可分为以下步骤。
(1)外轮廓:选择主菜单中的【刀具路径】/【外形铣削】。系统弹出【串联选项】对话框;根据系统提示采用串联方式选取加工工件轮廓外形。系统弹出【外形铣削】对话框。单机【选择库中刀具】按钮,选择一把直径为8 mm 的平底刀,将刀具参数的进给率为50,主轴转速为2 000。执行粗精加工参数设置,采用XY 轴分层铣削,粗加工次数4 次,间距5.0,精加工所有深度间距0.5;单机【共同参数】设置,增量坐标参考高度25.0,深度-8.0,进给下刀位置10.0,工件表面0.0(绝对坐标);单机【确定】按钮,结束参数设置,切削验证。
(2)挖槽:选择主菜单中的【刀具路径】/【标准挖槽】命令,系统将弹出【串联对话框】;根据系统提示采用串联方式选取加工工件轮廓外形。系统弹出【挖槽】对话框;单机选择刀具按钮,选择直径为8 mm 的平底刀,设置刀具参数的进给率50,主轴转速为2 000;执行粗精加工参数设置采用深度切削,最大粗切步进量5.0,精修量1.0,分层铣削的顺序采用依照区域;单机【共同参数】设置分别增量坐标参考高度25.0,深度-5.0,进给下刀位置10.0,工件表面0.0(绝对坐标);单机【确定】按钮,结束参数设置,切削验证。
(3)钻孔:选择【道具路径】/【钻孔】命令,系统将弹出【输入新的NC 名称】对话框,在该对话框输入“hole”,然后单机确定按钮;单机【选取钻孔的点】对话框中的【选择图素】按钮,选取图中所有的圆,并单机【确定】按钮。系统将弹出【刀具路径参数】对话框;单机【选择刀库】按钮,选择直径为8 mm 的钻头,设置道具参数的进给率为20,主轴转速为900;单机【共同参数】选项卡,设置增量坐标参考高度25.0,深度-20.0,工件表面0.0(绝对坐标);单机【确定】按钮,结束参数设置,实体验证。
最后,执行切削验证和部分程序代码。
在【操作管理器】窗口单机【选择所有文件】按钮,即可完成零件的工件的仿真加工。
四、结语
通过上述实例的应用,可知MasterCAM 软件建立零件的几何模型,设置好工艺参数后能自动生成数控代码,缩短编程人员的编程时间。特别对复杂零件的数控程序编制,可大大提高程序的正确性和安全性,降低生产成本,提高工作效率。
