【干货分享】ANSYS低频常见问题解答第7季
2018-01-26ANSYS
6700阅
本文总结了Maxwell如何导入在板变压器/电感PCB绕组?Maxwell 3D如何出现“Current leak to the air”的报错信息?如何将外电路模块中的变量传递到Maxwell?等问题的解决方法。
    1 Maxwell 如何导入在板变压器/电感PCB绕组?
    问题描述:
    模块电源中,越来越多地采用多层PCB板绕组结构,直接利用PCB铜箔,在PCB Layout工具中绘制多层绕组。如何将PCB Layout工具绘制的绕组结构导入Maxwell 3D中?
    ★   操作方法:
    方式1:从PCB Layout工具中将trace导出为MCAD格式,再导入Maxwell 3D
    方式2:利用ANSYS ECAD接口,具体操作:
    ★   ANSYS ECAD转换接口已经集成在SIwave V2015界面中,常见的EDA设计工具,如Protel/Cadence/Mentor及标准的ODB++格式,均可导入
    ★   在SIwave中对PCB板做适当修改后,Export出去,可以直接导出为HFSS、Q3D Project文件,且将铜箔、PCB材料等自动设置好。再从HFSS、Q3D Project下copy到Maxwell 3D
    ★   如果没有HFSS、Q3D License,则需要导出为ACIS Solid Model,再读入Maxwell
    5
    PCB导入Maxwell 3D后的效果
    2 Maxwell 3D如何出现“Current leak to the air”的报错信息?
    问题描述:当Maxwell3D仿真模型里面包含空心线圈的时候,有时候会报“Current leak to the air”的错误信息,截图如下:
    6
    空心线圈模型
    7
    错误截图
    错误原因:这是软件的一个Bug,在V15之前直接报错,不提供错误信息;V16以后,提供报错信息。
    解决办法:空心线圈不要建立成360全模型,可以包含一个非常小的空隙。如下图。
    8
    修改之后的空心线圈模型
    3 如何将外电路模块中的变量传递到Maxwell?
    外电路中定义变量
    9
    导出sph网表文件
    10
    在Maxwell中导入外电路sph网表文件
    11
责任编辑:张纯子
