首先,PDM系统给企业的产品研发工作模式带来了极大的变化。它能帮助企业实现数据管理从纸介管理模式转向电子数据管理模式。
其次,它使产品研发的管理模式发生根本变化,通过PDM系统,可以构建企业产品数据库,规范图文档、数据管理,方便数据重用;可以构建产品协同设计开发平台,提升设计工作效率,缩短产品开发周期;使设计审批流程管理网络化、信息化,规范设计审批制度的执行、监控;并可以实现与CAD、ERP系统的集成,消减信息孤岛,提高产品的竞争力。
1 PDM概述
PDM的中文名称为产品数据管理(Product Data Management)。是一门用来管理所有与产品相关信息(包括产品信息、文档、CAD文件、结构、权限信息等)和所有与产品相关过程(包括过程定义和管理)的技术。通过实施PDM,可以提高生产效率,有利于对产品的全生命周期进行管理,加强对于文档,图纸,数据的高效利用,使工作流程规范化。
据悉,从1960年代开始,随着计算机信息技术的发展,计算机辅助设计从二维走向三维,计算机辅助分析(CAE)、计算机辅助制造(CAM)为企业带来了大量的数据,制造型企业已经难以以手工方式管理日益复杂的数据,以及它们之间的关系。不管企业大小,PDM是每个制造型企业都必须面对的问题。
2 您需要的是图文档管理系统还是一个PDM系统?
如果您的企业不是服装制造型企业,例如贸易公司或者是无工厂的公司,那么这个公司管理的数据主要就是文件而不是产品。通常公司只需要将文件分门别类放到共享文件夹的指定位置就可以了。顶多再为每个文档添加合适的关键字,搜索起来方便一点就可以了。这类企业需要的不是PDM,而是图文档管理系统。
图文档管理系统的特点是,管理的对象是文件,而不是产品。产品款号只是作为文件的一个属性存在,在系统中没有唯一性。
PDM系统一定是以产品为中心集中管理产品数据。系统中的每一个产品都必须有编码,编码有唯一性,任何两个产品不能拥有同样的产品编码。
3 您需要封装式PDM还是包含CAD集成的PDM吗?
如果你只想在物料下面管理文件,那只要选用封装式管理的PDM就可以了。封装式管理的PDM可以管理任意的数据文件,不管是什么CAD,PDM不对CAD做集成。
而包含集成的PDM能够从CAD中提取纸样结构信息,把CAD中的纸样唛架等信息直接映射到PDM,不需要重复填写。
大部分国产的PDM系统,都是不错的PDM软件,具有很高的性能价格比。只是很多PDM没有CAD集成或集成较弱,CAD的相关信息都很难映射到PDM系统中。后期PDM使用人员会很辛苦。
4 具有CAD集成功能的PDM
有些PDM能与CAD集成,但有些是没有这个功能的,希望企业在选择PDM的时候一定要考虑这个问题。经过多年的竞争系列,有些PDM消失了,有的被合并了。在小编看来,真正能做到与服装CAD无缝集成的厂家不多,这里就不说是哪几家了,有打广告的嫌疑,请大家自己去了解。
5 PDM还是PLM?
PDM是管理产品数据;而PLM是管理整个产品周期,前端会延伸到设计,后端会延伸到制造和包装。PDM是PLM的一个子集。许多国产的PDM也自称是PLM,这就有点乱了,因为这些所谓的PLM产品,根本没有CAD设计能力,也没有CAM加工能力,不可能是一个完整的PLM产品。
如果要上PLM,其实还是应该从PDM入手,在PDM的基础上再增加模块,一次规划、分布实施比较合理。可以添加的模块包括项目管理、需求管理、报价管理、供应商管理、合规管理、维护管理等。
6 PDM是否需要有与ERP接口的能力?
小编的看法是:不需要
ERP的设计原始数据来自于PDM,这点应该没有疑义。那么究竟需要哪些数据呢?小编认为,无非是两张表。第一张是属性表,包含物料编码、名称、规格以及一些用户自定义的属性。第二张是bom表,PDM告诉ERP,原辅料的从属关系,一个产品下面有哪些面辅料以及面辅料单耗。
只要PDM系统有基本的二次开发接口,这两张表就很容易导出,不会有什么难度。除非某些国产PDM根本不提供开发接口。
在ERP中一般也会有批量导入物料的接口,没有的话那就不是一个合格的ERP。
当然如果你一定要用国产的PDM,那采用自家的ERP一定是最好的。
7 常规选型
说了这么多,那究竟该选哪一种PDM呢,其实也很简单。
如果你已经是某种CAD的正版用户了,那就选那家的PDM就行了。
如果你用的是多种正版CAD,那我建议您多对比,因为要兼容多个品牌的CAD,要选择有实力的PDM。
如果您使用的CAD还不是正版,那我建议您还是先把CAD变成正版,毕竟CAD有盗版,PDM能盗版成功的例子不多。一直使用盗版也不是长久之计,你产品的价值毕竟远远超过你的软件价格。
8 中小企业的PDM从哪里开始呢?
一个功能完整的PDM可能价格很贵,也需要很长的实施周期,一般的中小型制造企业可能没有足够的预算,也没有专业的实施人员来完成一个PDM项目的实施,那么企业该如何选择呢?
前面提到的三个PDM都功能强大、价格不菲,而且能跨平台运行(在unix平台上运行),实际上大多数用户在PDM的开始阶段并不需要用到复杂的功能,而且服务器都是Windows服务器。这时就没有必要选择全功能产品,所以建议,只需要选择一个有基础功能的PDM产品,并且能保证等公司长大时,能够平滑过渡到全系列产品,而且以前的投资不浪费就可以了。
