基于PLM的制造企业应用系统集成研究
2019-12-11彭小春 唐洁
1174阅
本文则详细阐述基于PLM的制造企业应用系统集成的相关研究,促使企业资源利用合理化。
前言
    系统集成管理思想,构建系统集成应用技术,其有助于打破信息系统运行孤立的局面。因此,企业在谋求发展过程中需要考虑到应用系统集成问题。加快企业管理的信息化进程与科学化进程,充分地发挥网络技术以及计算机软硬件的作用,保证不同应用系统之间能够相互间访问以及共享有用数据,促使各个系统之间的关联性加强,最终对企业提供统一的访问,对企业数据交换进行整合,最终保证企业内部工作协同性增加,为企业决策构建支持系统。基于此,加强对PLM制造企业应用系统集成的研究非常重要。
1 基于PLM实现应用制造企业应用系统集成的作用和考虑问题
    1.1 基于PLM实现应用制造企业应用系统集成的作用
    制造企业应用系统集成主要是以产品生命周期为特点构成信息模型的系统集成。定义产品生命周期中的所有产品数据,将产品数据存储在各个不同的应用系统中。用户便能看到更加分散性的产品信息模型,所以需要将相对分散性的系统集成为一个完整的整体。CAX、PLM和ERP均属于这些系统组成部分,基于PLM对制造企业应用系统进行集成其能实现以下几个方面的要求。
    首先:在整个生命周期中,各个系统对产品的侧重点具有差异性。CAX系统主要应用于设计、分析与制造产品。PLM系统监控与管理产品相关的数据和过程,ERP系统强调对管理企业人财物的管理。其次,由于各个系统侧重范围具有差异性,信息模型的不同会导致各个应用系统的信息难以妥善地流通,造成“信息孤岛”出现。难以保证企业信息资源得到最大限度的应用,最终会造成企业信息资源浪费。最后一点:对产品全生命周期的管理,这是制造企业信息化建设的主要方向。所以,充分利用企业现有资源,并对这些资源进行有效整合,这是比较经济可行的一种产品生命周期管理方式。
    1.2 基于PLM应用系统集成需要考虑的问题
    企业在进行应用系统集成过程中,其不但要讲系统技术因素考虑在内,同时还需要结合企业组织结构、人员配备、技术条件以及企业所投入的集成费用进行考虑。当集成度越高,其需要支出的费用也会比较高。与此同时,这也会对企业相关业务部门产生比较大的冲击力。总体而言,系统集成需要从以下几个方面进行考虑:首先要对某一对象数据进行定义,在不同应用系统中,信息定义以及相关的描述方式也会存在差异性,其需要统一地定义和描述数据。其次,考虑数据控制问题。数据应有由哪些工作人员产生,由谁对信息资源进行控制,最后如如何实现计算机应用系统集成问题。在充分考虑基于PLM进行系统集成基础上,提升集成的有效性。
2 实现系统集成的关键性技术
    2.1 Web Service技术
    企业可以借助Web服务对信息进行共享,同时对外发布外协信息,信息被Web程序应用,信息同时也可以被其他企业的应用程序使用。Web服务特征主要表现在以下几个方面:①封装性完好:对于使用者而言,Web能够看到该对象所提供的功能列表状况。②在因特网环境下Web服务而言,与松散祸合相比较,松散耦合更加需要一个与因特网环境比较适合的消息交换协议,但XNL/SOAP正好是当前比较合适的消息交换协议。③软件平台无关性,具有高度可集成性。将Web Service平台作为制造企业集成框架的平台。其构建的平台能借助一些标准或者协议方式促使程序之间妥善的动态连接。其中:SOAP、UDDI属于比较基本的协议。SOAP是Web Service消息通信的协议,属于核心内容。WSDL主要是Web服务定义语言,其主要是对SOAP消息交换的状况进行说明,其集中性地寻访以及查找文件,具有目录服务器的作用作用。在对底层接口进行封装以后,将Web Service应用程序统一地编写在高层数据交换接口上。Web Service仅仅会和高层数据接口进行交互作用,因此可以编写通用的Web Service服务程序,将程序应用到各个系统集成上。对PLM和其他的系统进行分别性的通用Web Service应用程序编写,调用各自的Web Service,最终促使PDM和其他系统能有效地集成,实现无缝隙对接。
    2.2 XML技术的
    因为CAM、CAX和ERP的系统数据格式存在差异性,所以,想要促进其信息汇通就需要提供一种中间通用数据格式,将两种系统进行信息集成。XML属于具有操作简单、高效、开放性和兼容性也比较强的特征,能实现跨平台数据存储以及数据交换等,能充分地表现出技术的优越性。XML的优点主要表现在以下几个方面:①数据格式良好有助于设计特定领域的标记语言,与此同时,其还有助于促进异构成=系统间数据转换。②扩展性良好以及XML灵活性强,其允许描述不同种类的应用软件数据,能集成各种不同来源的数据,便于数据建立。③具有网络传输高效的特点。XML的压缩性比较好,其不会对网络传输提供较大的负担。④文档高度结构化:XML借助自定义标识的方式,对文档进行分解,分解成具有含义的标记表达元素,同时还会给各个元素附带各自的属性。从而形成层次比较分明的数据结构。
3 结束语
    综上所述,信息化技术不断发展,制造业的信息集成也成为一种必然的发展趋势。充分利用当前现有的资源,促使各项资源的利用价值得到最大的发挥,这也是制造企业需要实现的愿望。本文主要阐述基于PLM技术的制造企业应用系统集成,充分结合设计、分析、制造以及管理等各个环节,使得信息实现共享与交换的局面。因为系统具有复杂性,后期仍需要加强对应用系统集成的研究。
读者评论 (1)
  • teamczyx7-15
    万能发帖软件 www.teamczyx.com
以上网友发言只代表个人观点,不代表本网站观点或立场。
