DCS与SCADA、PLC三者有何区别
2020-03-22优稳自动化
2226阅
狭义的说,DCS主要用于过程自动化,PLC主要用于工厂自动化(生产线),SCADA主要针对广域的需求,如油田,绵延千里的管线。
     狭义的说,DCS主要用于过程自动化,PLC主要用于工厂自动化(生产线),SCADA主要针对广域的需求,如油田,绵延千里的管线。如果从计算机和网络的角度来说,它们是统一的,之所以有区别,主要在应用的需求,DCS常常要求高级的控制算法,如在炼油行业。PLC对处理速度要求高,因为经常用在联锁上,甚至是故障安全系统。SCADA也有一些特殊要求,如振动监测,流量计算,调峰调谷等。SCADA是调度管理层,DCS是厂站管理层,PLC是现场设备层。
图1
PLC系统
    PLC系统,即可编程控制器,适用于工业现场的测量控制,现场测控功能强,性能稳定,可靠高,技术成熟,使用广泛,价格合理。
图2
DCS系统
    DCS系统,即集散工控制系统,属 90年代国际先进水平大规模控制系统。它适用于测控点数多、测控精度高、测控速度快的工业现场,其特点是分散控制和集中监视,具有组网通讯能力、测控功能强、运行可靠、易于扩展、组态方便、操作维护简便,但系统的价格昂贵。
SCADA系统
    SCADA系统,即分布式数据采集和监控系统,属中小规模的测控系统。它集中了PLC系统的现场测控功能强和 DCS系统的组网通讯能力的两大优点。
    SCADA、DCS是一种概念,PLC是一种产品,三者不具可比性。PLC一种产品,由它可以构成SCADA、DCS。DCS是过程控制发展起来的,PLC是继电器—逻辑控制系统发展起来的,PLC是设备,DCS、SCADA是系统。
    1、既然DCS和SCADA是概念,其实应该理解为一种体系结构。
    2、PLC、DCS是由早期不同的产品形态和应用场合逐步完善演化而来。可以说PLC有制造业的继电器演化发展而来。DCS是由过程控制的仪表发展演化而来。各自产品有其自己的使用场合和特点,随着技术的进步、行业的相互渗透和竞争的激烈。
    3、PLC和DCS这两种产品都在发展自己优势的同时向对方的渗透。应该知道PLC的逻辑控制功能很强大,而回路控制则是不值一提的[可以看一看型号稍微老一点的PLC],而DCS系统正好相反。这是由于两种系统的内部处理机制的不同。
    4、SCADA系统是另一个概念,由另一种应用需求所呈现的系统。顾名思义它是:分布式的数据采集监控系统,它的由来和应用的产生于前两者不同,它的要是用于数据采集,如电力的监控系统、输油管线的监控系统,它的特点是控制点分散, 一个系统可能覆盖方圆数千功能[如北美的油气管道监控系统]通信结构复杂,不是一般控制系统所能比拟的[从光纤到无线甚至卫星通讯]。它的基本单元的RTU。
    5、SCADA的重点是在监视、控制,可以实现部分逻辑功能,基本用于上位;传统PLC单纯的实现逻辑功能和控制,不提供人机界面,实现操作需借助与按钮指示灯、HMI以及SCADA系统;DCS兼具二者功能,但是基本上用在比较大的系统中和一些控制要求高的系统中,价格上也要昂贵一些。
    6、三者互相渗透,在一些生产企业会包含3中系统,SCADA作为生产管理级上位监控,DCS实现复杂控制,而PLC实现单机及简单控制。但是随着技术的发展有一些厂家的PLC也可以实现很复杂精确的控制,渐渐占领了DCS的市场。
    简单的说,PLC+SCADA=DCS,就我理解来讲,它们之间在控制功能上能够实现交叉,也是在本系统控制基础上,去开发另一方的优点为己所用。
责任编辑:杨培
读者评论 (1)
  • teamczyx7-15
    万能发帖软件 www.teamczyx.com
以上网友发言只代表个人观点,不代表本网站观点或立场。
