关于PDM和ERP系统集成技术的探讨
2020-06-19陈超
1732阅
本文主要针对两者集成技术进行研究,具体介绍了PDM系统与ERP系统综合发展的内容,并对两者集成技术的实现过程进行讨论,在上述系统综合利用下,能减少信息传输时间差,提高传输效率。
前言
    PDM和ERP是当前较为常用的企业管理系统,能为企业管理工作的展开提供有效工具,将上述系统运用到工业制造和商品生产中起到不同作用,但是两者紧密联系,可作为一个整体来使用。在产品制造方面,可利用ERP系统完成资源管理,有助于提高管理质量。而在产品信息收集上,ERP系统体现出一定应用局限,还要和PDM系统联合使用,达到信息快速采集和处理的目的,对企业运营效益的提升有着促进作用。
一、PDM系统和ERP系统集成内容
    PDM系统主要起到产品数据采集和管理作用,在产品信息管理上有着重要作用,主要内容包括工艺流程、技术文件和零件信息等,为管理人员了解产品实际情况提供数据依据。ERP系统在企业资源规划上取得普遍应用,主要运用在企业财务、销售、生产和维修管理方面,在多个企业管理工作上有着较好适用性,可构建一个系统的管理体系。通常来讲,PDM系统能为ERP系统提高产品基础信息,而ERP可为PDM系统提供成本、资源运用有关信息,并根据这类信息进行产品生产流程的指导和调整,确保资源配置科学化,满足生产过程顺利进行的要求。随着科技发展,这两种系统集成技术随之出现,并能实现系统之间信息交互,现代企业产品生产管理中,借助ERP系统针对产品质量对PDM系统提出要求,并在修改后,将数据由PDM传递至ERP,在这一过程中改善产品设计方案。
二、PDM和ERP系统集成技术
    (一)集成方法
    PDM和ERP系统集成技术主要包括以下几种:函数调用集成法、数据库访问集成、文件交换集成和数据库集成。其中函数调用方式相对来讲数据开发量大,增加了工作强度,但是集成效率高;数据库访问方式是指实时访问两种系统中的数据信息,具有访问权限的管理人员可进行上述操作,而为了提高数据安全性,一般企业的PDM系统和ERP系统数据都是加密的。因此,难以全部获取系统数据库中的信息数据,使得这类集成方法存在应用局限性。中间文件交换、中间数据库的系统集成方法,是对数据库访问方式的改进,但是由于集成过程中存在一定时间差,导致集成效率低下。而集成技术的优化发展,当前可采取以脚本为基础的集成方式,处理时间差问题,可实现两种系统数据传输的同步,解决以往系统集成处理中的问题。这种情况下,中间文件、中间数据库方式在PDM系统、ERP系统结合使用上取得广泛运用,具有成本低、效率高和操作简单的优点,为企业产品管理及资源配置系统的集成提供有效措施。
    (二)集成中运用的关键技术
    在两种系统集成过程中,主要运用以下几种技术:一是数据交换技术。在系统集成中,需要合理运用数据交换技术,通过利用相应的传输协议,完成数据的交换和传输。重要协议内容包括XML协议、DTD协议、SOAP协议等,能保证数据信息在把通信系统正常传输。其中XML语言是重要的网络通用语言,允许用户针对不同标识进行定义,具有自我描述、开放性的特点,在系统集成中取得较好应用。二是BOM技术。将这一技术应用到两种系统集成中,可加强数据库间联系。在产品研发期间,PDM主要利用数据仓库提供的数据进行产品管理,BOM是数据库系统的核心,在该技术基础上,可保证产品各类数据以及技术文档间密切联系,提高数据利用率。对于ERP系统来将,将BOM运用到资源管理中,能得到产品基础信息。由于BOM系统的管理流程是以PDM提供的产品信息为基础的,借助PDM系统完成管理功能,由此可知,将BOM看作是核心数据库,对产品有关数据和技术档案进行统一管理,集成各类数据,并参考数据信息确保业务开展一致性和有效性。
    (三)集成的实现
    1.数据库系统和接口技术选用
    在数据库系统建设中,应考虑到数据库是进行数据存储和管理的工具,要以高效获取数据、处理数据为目的,合理构建数据库系统,满足PDM和ERP系统集成对数据库系统性能的要求。当前市场中主要存在关系数据库、面向对象数据库及分布式数据库等产品,在PDM系统和ERP系统集成方面,可选择关系数据库的构建方式。这一数据库内的数据信息以表格形式存储,在关系表格中包括“属性”“列”“元祖”“行”等部分,其中列表示位置,行代表数据记录。表和表间联系关系的形成是依靠关键字实现的,可利用归一化进行数据库管理,可维护和存储数据库系统中数据。在接口技术选择方面,通常运用以下集中接口技术,包括数据访问对象、开放数据库连接、对象链接等。实际进行数据访问接口设计时,应综合利用多种接口技术,为不同类型数据的传输提供需要的传输信道。
    2.集成方案设计
    为了保证PDM系统与ERP系统集成有效性,可选择C/S体系结构,能保证集成系统兼容性以及系统资源全面共享等,随着计算机技术逐步发展成熟,使得C/S体系结构已成为一种应用性较强的集成技术,在企业管理系统构建中有着重要应用。该系统又被称作是分布式网络系统,主要包括客户机、服务器和连接网络三个组成部分。以中冶京诚重工设备公司的PDM系统与ERP系统集成为例,在数据库系统设计上,选择SQL语言,用户能结合自身要求向服务器发出请求并获取数据。在数据模型建立上,将数据库技术与客户终端/服务器技术联合应用,建立相应的集成系统。而集成方式选择方面,主要利用中间数据库的集成方法,将系统内的信息数据传输到统一数据库中,之后用户进行系统操作,在数据交换技术运用下完成数据交换,具有效率高的优点。集成数据交换环节中,可将PDM作为集成框架,将多种系统集成起来,为PDM系统与ERP系统集成的实现提供条件,在集成后的系统中,产品技术参数、零件材料和属性等信息可在系统中有效共享。
结论
    综上所述,为了实现企业管理水平的提高,应注重企业管理系统的优化构建,能实现信息全面收集和实时传输,在信息流传输中,实现管理专业有序展开。为了提高企业管理智能化,应注重ERP系统和PDM系统的集成和共同发展,本文主要对两种系统集成重要性及实现方案进行分析,为PDM系统、ERP系统的集成提供借鉴。
读者评论 (1)
  • teamczyx7-15
    发帖软件 www.teamczyx.com
以上网友发言只代表个人观点,不代表本网站观点或立场。
