如何准备迁移到云平台的检查清单
2020-09-18Viktoria Melnychuk
665阅
企业在将数据迁移到云平台之前,需要采取一些全面而简单的步骤避免出现故障。
    研究表明,到2025年,企业80%的计算能力将在云端产生。但是,很多企业在迁移到云平台时经常遇到困难,这是因为它们很少为云迁移做好准备。为此,企业需要为避免停机为云迁移在基础设施方面做好准备。
虚拟数据中心的演变
    如今,几乎没有人怀疑云计算服务和云计算IT基础设施的用途。企业不仅将云计算视为一种新型的IT工具,而且将其视为可以为企业加快制定决策并提高在市场上生存的机会的技术,或者将其视为优化业务的一种重要方式。专家估计,到2025年,迁移到云平台的企业数量将增长19%。需要高度基础设施灵活性和快速配置IT资源的企业将会率先采用这种方式。
    云计算是数据中心发展的一个新的里程碑,已经从整合和虚拟化发展到更高水平。其目标是通过一组可扩展的、动态交付的IT服务来实现“弹性”平台。资源管理和自动化在虚拟化层上运行,并且以协调的方式交付不同类型的资源。自动化流程可以减少错误,并简化配置安全性、网络和软件的过程。
云迁移策略
    企业迁移到云平台需要仔细考虑。准备工作需要对所有软件(应用服务)进行分析,以确定在虚拟基础设施中工作的可能性和必要性。企业已经系统化并确定了迁移过程中最重要的阶段,并创建了应用程序迁移检查表来简化这项工作。
确定企业的需求
    企业希望得到什么样的结果?现在希望借助云计算来改进哪些流程?企业希望在将来更改哪些流程?云计算转型必须支持企业的业务发展战略。企业的首席信息官应与股东和高层管理人员讨论长期目标,并与销售、人力资源、市场营销和财务部门的关键人员进行沟通,以了解他们面临的挑战以及云计算技术如何解决这些挑战。例如,对于拥有地理位置分散的大量劳动力、人才管理和职业发展的企业来说,将应用程序迁移到云平台来转移信息系统的开发和测试,以减轻其自身基础设施的负担是有意义的。
发现不足之处
    企业评估不同部门的现有IT基础设施并找出不足之处。这一点很重要,因为云计算模型是基于标准化的。需要确定哪些系统适合云迁移,哪些应该留在企业中,哪些可以在混合部署模式下使用。
    如今,许多企业都对采用混合云表现出兴趣,即在信息环境中将自己的基础设施和公共云服务结合在一起。一方面,这种方法使企业可以保留已经进行的投资;另一方面,可以随时使用公共云的资源来扩展基础设施,而在不再需要服务时随时放弃。
确定更改的优先级
    如果企业决定迁移到云平台,则有必要确定哪种业务流程的云计算优化将在短时间内获得最大的投资回报。那么采用什么样的方法节约成本?以下是一个例子,当Pinterest公司的客户在其网站上看到产品时,87%的客户购买了该产品。因此,Pinterest公司具有的专业知识对零售商的合作伙伴供应商具有更大的价值,这使得其能够理解是什么决定客户的购买决策。因此,该公司已将用户数据库转移到云端。
提供计划执行的灵活性
    云计算基础设施迁移不仅是一项技术挑战,尤其是如果云平台中的技术与传统IT基础设施进行混合的话。将信息系统转移到云平台时出现的主要困难涉及法律冲突、数据安全性、工作重组和预算。值得将应用程序迁移计划的实施分为几个阶段。这将使企业能够灵活地在自己的时间和地点完成过渡的每个阶段。对于其他人来说,最好从试点项目开始实施。所有这些将使管理层能够快速评估收益。
制定内部沟通计划
    将应用程序迁移到云平台后,企业需要获得股东和管理层的批准,有必要在员工之间开展信息宣传活动。重要的是不仅要在开始时说明项目的目标,而且在新模型实施的所有阶段都应征求相关人员的支持。解释云计算应用程序迁移将给企业和员工带来哪些具体好处。
寻求与供应商合作
    选择云平台时,企业应该评估不同提供商的功能。企业始终需要注意云计算供应商所在的数据中心的可靠性和安全性级别。通常情况下,大型企业都拥有和运营自己的数据中心,并根据Uptime Institute标准的高要求进行认证。最好弄清楚数据中心是企业拥有的还是租用的,并获得技术支持。
系统审核
    应用程序迁移清单中的下一项是对现有的IT服务和服务器进行清点、更新软件及其当前版本的列表,以及确定资源利用率的级别。在这个阶段,企业需要了解迁移到云平台的计算能力:虚拟处理器(vCPU)的数量、随机访问内存(vRAM)的数量,以及确定磁盘系统所需的性能。
    在通常情况下,由于各种原因,企业在进行独立审核时会遇到困难。这可能是由于下载量较大或缺乏专业知识所致。在这种情况下,可以从云计算提供商订购审核服务。
创建迁移方案
    在审核完成之后,企业需要确定迁移方案和工具以及合适的云计算类型:公共云、私有云或混合云(最受欢迎的选择是混合云,它允许企业将部分数据保留在内部部署数据中心中)。有完全迁移和部分迁移这两种方案。通过完全迁移到云平台,可以转移企业的整个IT基础设施。如果拥有大量IT系统的大型企业决定迁移到云平台,则必须制定一个路线图,以确定服务转移的顺序。
设置迁移计划
    在收集并更新了所有IT系统上的信息之后,企业需要开发一种目标架构,计划在使用云平台时实现该架构。企业还应在云迁移清单中包括已迁移的客户端基础设施与云计算提供商的云平台之间的网络连接。在这个阶段,企业应该考虑备份系统。云计算提供商专家也可以帮助解决这一问题。专家表示,备份即服务(BaaS)使企业可以确保业务的稳定运行,并保护其免受数据丢失的影响,因此需要考虑将其包括在应用程序迁移清单中。
    另一个重要点是测试迁移,这对于评估所选的云计算资源是否满足企业的需求及其性能非常必要。接下来,企业可以开始在内部部署设施和云计算提供商的云平台之间建立VPN通道,并在必要时建立通道。还必须确定允许的服务停止时间的要求,并将其与云计算提供商提供的服务相关联。
云迁移
    根据迁移的复杂性和专家的可用性,企业需要决定是自己进行迁移还是在云计算提供商的帮助下进行迁移。如果企业选择了大型云计算供应商的云平台,那么他们通常会获得由高度专业的架构师组成的完整团队的帮助。
    企业有了系统的目标架构、云迁移策略和备份计划,可以直接进行迁移。云计算提供商在这一阶段的任务是为云计算做好准备:分配必要的资源,构建网络,配置VPN,并为客户端管理员配置访问权限。企业然后与客户进行有限的测试迁移,以评估准备工作的进行情况。如果测试成功,则可以继续其计划的迁移。根据系统的复杂性和数据量,将应用程序迁移到云平台可能需要几分钟到一个月的时间。在成功完成迁移后,云计算基础设施以测试模式启动,然后才转移到业务运营中。
多功能还是专业?
    专门的融合平台(例如Oracle、Cisco和IBM)通常针对特定软件进行了优化,并提供了广泛的工具来优化应用程序。使用通用平台时,其设置不会绑定到一个软件上,这使企业可以显著提高软件性能。如果企业有特定的业务任务(例如部署提供对信息的快速和不间断访问的数据库),那么最好的解决方案是使用专门的平台。
    无论如何,选择的主要因素之一是平台的使用寿命,即制造商准备开发和支持平台的时期。否则可能会发现,在数据中心运营几年之后,其基础设施将会过时,迫使客户添加难以或不可能集成到现有基础设施和管理中的组件。
公共云、私有云还是混合云?
    将应用程序迁移到云平台中时,企业有时不必创建自己的云平台,而是使用公共云。这种方法使企业可以将资本支出转换为运营支出。企业建立自己的私有云需要大量的资本支出,并且对于大多数小企业来说,这是无法承受的。当不需要大量的资本支出并且提供云计算服务来满足客户需求时,使用公共云将更加有益。此外,企业还要关注公共云的灵活性,可以随时使用所需数量的服务、立即连接和断开服务,根据使用情况支付费用,并对业务部门的要求变化做出快速反应。
    中等规模的企业使用混合云,这些企业在私有云或其数据中心中部署重型企业资源计划(ERP)系统,并将邮件、企业门户和电子文档管理系统发送到公共云。这是由于这样的事实,即小企业通常没有资源(资金和专业资源)来实施内部的所有信息或基础设施系统。
结语
    云计算的重点是提供服务和应用程序。这意味着企业需要了解应用程序及其组件的结构,并清楚透明地描述它们。它通常需要比云平台本身的技术实施更长的时间。此外,IT服务交付和消费模型正在改变IT与业务交互的方式。
    通常有很多不同的硬件平台、存储系统、管理工具和无效的安全系统,它们通常无法覆盖数据中心的所有组件。缺乏合格的专家通常会导致数据中心的效率显著下降,并增加服务成本。因此,企业需要确保在其服务器迁移清单上雇用了经验丰富的团队。
    为了解决所有这些和许多其他的问题,还有许多解决方案,其中包括集成的融合系统。简而言之,企业可以采用以下云迁移策略:
    1.现有基础设施的审计。
    2.准备并批准包括服务等级协议(SLA)参数在内的技术规范。
    3.选择提供软件、设备、保护措施的云计算供应商。
    4.在云中设计解决方案架构。
    5.制定迁移计划。
    6.在云中构建基础设施。
    7.提供设备、软件、保护手段。
    8.配置软件和硬件组合,其中包括网络设备和可访问性参数。
    9.测试平台性能、容错能力和高可用性。
    10.数据迁移到云平台。
    11.测试信息系统的迁移。
    12.根据时间表分阶段迁移信息系统要素。
相关阅读
