浅析海洋石油平台电气设备安全设计措施
2020-11-22葛勇
1080阅
本文主要对海洋石油平台电气有关设备安全设计措施进行了分析,以供参考。
    在进行石油开采工作过程,电气设备作为其主要的组成部分,对整个石油开采工作安全起着很重要的作用。尤其是海洋上在进行石油开采作业时,对电气设备要求较高。此外,海洋距离陆地较远,当出现各类安全问题时,所造成的损失也是很难估量的。因此,相关工作人员必须高度重视电气设备的安全问题,采取科学有效地技术措施来保障电气设备的安全施工和顺利运行,并及时进行检修维护,为海洋石油的开采奠定坚实的基础,提高海洋石油开采的效率,为促进我国的社会经济发展做出更大的贡献。
1 影响海洋石油平台电气设备安全的因素
    1.1 所用设备不符合质量要求
    要保障石油平台电气设备的安全运行,首先就要保障所用设备的质量符合相关要求。但是当前一些企业和单位被利益驱使,放任一些质量不合格的产品投入使用;还有的采购人员对产品的把关不严,忽视了产品的质量检测,导致购入不合格的电气设备及材料。这些质量不过关的材料一但投入使用,极容易造成安全隐患,甚至可能影响整个石油开采工作的顺利进行。比如所用的电线绝缘层太薄,容易被海水腐蚀,出现漏电现象;还有的开关和插座不符合工程质量标准,在使用时会出现接触不良的现象,很容易导致触电事故的发生。
    1.2 电气防雷接地不达标
    想要更好的预防雷击出现的安全事故,还应做好有关海洋石油平台上电气设备防雷接地等工作。在实际防雷接地工作全过程,部分人员因为其责任心不够强,对于焊接技术技能掌握度也不强,很容易造成电气设备防雷接地不达标等状况,其主要体现为几方面:在避雷网设置时,很容易造成避雷接地测试极点产生问题;在进行避雷网进行焊接中,也极易出现焊接整体质量存在不达标的问题。
    1.3 防雷防爆性能不达标
    海洋石油平台里易燃易爆物品比较多,一旦接触到明火或者高温很容易发生爆炸,且海上恶劣天气比较常见,经常会有雷雨风暴,因此电气设备必须做好防雷防爆工作。但是海洋石油工程的电气设备目前没有使用具有防爆性能的材料,也没有安装完备的避雷网,且对于避雷接地测试点的检测也不够完善,一旦出现雷击问题,极容易导致连续的故障。另外,一些管理电气设备的技术人员责任心不强,缺乏安全意识,对于避雷防爆工作不够重视,日常的检修维护也做的不到位,很容易导致安全隐患扩大成事故。且海洋环境特殊,一旦出现事故很难迅速有效地解决问题,容易影响海洋石油开采工作的正常开展,所造成的损失更是不可估量的。
2 海洋石油平台电气设备安全设计控制措施分析
    2.1 电气设备选择
    选择海上石油电气设备时,一定要注意质量问题。购买设备时一定要在预算允许的范围内选择最优质的产品,选择实力雄厚、产品有保障的大型企业来采买设备,并且要认真检视,严防有不合格产品混入。要注意设备的防护程度,海上风浪大,所选的电气设备一定要有较好的防护等级,并符合现场防爆要求;其次要注意设备的耐腐性,避免设备受潮后防护层脱落,造成漏电等安全问题;最后要注意设备的稳定性,海上不可控制的自然因素有很多,都可能对电气设备造成影响,因此一定要选择性能稳定的设备。此外,在应用电气设备过程中,常会产生一定的冲击力或是震动力,这时需要将电气设备的内部构件进行连接,从而克制震动力,还可在受到冲击与振动能力集中位置,设置相应的减震或是隔震设备,形成一定的抗冲击和抗震能力的结构。开采过程中的电力体系,处于较为独立的有限电网,在应用电气设备中,常会产生电压或是频率出现负载变化,所以在该类状况下要求电力设备能够适应整个电力体系电压与频率出现负载的性能。
    2.2 电缆线路设计
    在进行海上石油开采过程中,电缆设计中应确保电缆通道具体位置,并需要远离石油管线和热源平台所处位置,在电缆线路通道设计时一旦受到作业平台方的限制,其应与热源平台管线相交叉,确保整个电缆线路能够运行安全,同时确保两者间要保持安全距离,做好相应的安全保护工作。例如,通信电缆、电力电缆与自控电缆等,在进行具体的设计时,应依照相对应的设备应用实际情况,选取分层铺装技术方式,将高压和低压两类电缆相分离。高压电缆应该与整个工作平台中通信和起居2个工作室进行分离,确保高压电缆能够稳定的裕兴。高压电缆在进行相应的保护处理时,还行依照实际状况,利用电缆筒做好相应的安全保护措施,同时在进行高压电缆设计中,还应依照防水和防火等方面的工作需求,对整个高压电缆进行舱壁穿透工作。
    2.3 设备位置的设计
    海上石油开采平台中电气设备整个运行效率与质量,在一定程度上影响了整个开采工作的质量。在进行设备位置设计中,一般包含室内和室外设备设计2种类型:室内电气设备进行位置设计时,其主要分布配电室或是中控室,该区域是较为重要的设备聚集的区域,而配电室则包含电力调度箱与盘柜等,在设备位置的设计中,应依照电力设备实际的设计标准,确保整个电气设备工作运行的稳定和可靠性,及电气设备操作维护的方便性。在设备附近位置不可出现油管或是蒸汽管等管线的横穿,由于该类管道要是出现泄漏问题,就会造成很大的不良影响。此外,还应划分危险的区域,在进行设备位置设计中需要通过危险的区域时,应依照相应的防爆等级对设备进行防爆处理,彻底排除安全隐患,保障设备安运行顺利,提高设备的质量和效率。
    2.4 安全用电建议
    海上环境较为恶劣,对电气设备的伤害也比陆地上严重,而电气设备用电的安全性,是整个设计要求值得重视的问题。对于海上石油开采平台常出现的触电事故等安全问题,需要采取相应的保护措施,从而提升用电安全工作水平。
    首先,对电气设备的绝缘体与壳体安全接地进行检查时,应采用绝缘合格工具,当发现各类绝缘设备出现损坏时,需要及时的进行更换。此外,当出现火灾事故时,不可以直接应用消防水,应有效应用气体性灭火器,防治触电问题或是出现有毒的气体。
    其次,做好保护接地的控制措施。应用不带电或是绝缘的金属构架,与地形成金属保护接地,采取合理的保护接地方式。此外,在使用电气设备时一定要先进行检查,发现设备存在异常要及时停止进行检修,如果确定基本安全,那么使用时也要按照规定穿戴绝缘工作服,配备绝缘工具。
    最后,保护接零措施。在海上石油开采平台上电气设备中的环境,要求电力设备罩壳与电力整个系统进行零线连接。预防电气设备某相绝缘破损时,可通过零线,来形成单相的短路,就会造成一定范围的设备损坏,而如果单相短路产生的电流比较大,则连接于电气设备的继电保护开关,可自动熔断断开。
3 结束语
    为了保障电气设备运行的安全可靠,需要对电气设备进行安全设计的优化,在设计的过程中需要兼顾海上作业的复杂情况与石油开采的特殊性,从而设计科学合理的电力设备运行方案,保障电力设备运行的可靠性与检修便利性,不断提高我国海洋石油开采的综合实力。
相关阅读
