何时升级过程控制系统(DCS)?整体升级还是分阶段升级?
2021-01-06Satnam Bhogal
1841阅
一般情况下,对于大规模改造,最好分阶段迁移。选择供应商时,请选择技术和迁移合作伙伴,两者同等重要。
       对于过程控制系统而言,老旧系统问题影响重大,如果有人不愿迁移到较新的技术上来,那看起来就令人困惑。老化的控件和设备会带来一系列问题。其中包括难以获得备件、价格上涨、维护成本增加、可靠性下降、容量受限,以及由于具有老旧系统使用经验的人员退休而造成的技能差距等。
  老旧系统会导致停机或合规性风险的不断增加,为了缓解这些状况,工厂成本会增加。更糟的情况,它可能会危害持续的安全运营。此外,这还没考虑控制技术的巨大进步所带来的好处,例如在运营性能、安全性、效率、网络安全性、增强的功能性和控制器容量方面能为工厂带来的效益提升。
  迁移到现代化系统的用户,可以集成控制、安全和辅助系统,并从增强的控制和可视化中获益。他们可以应对新的商机、扩大产能,并利用新的应用程序和解决方案实现先进的过程控制、资产管理和生产管理。
  此外,在大多数情况下,与整个工厂及其生产的价值相比,控制系统的费用很低。一次重大的计划外停机所导致的损失,可能会远远超过新建分布式控制系统(DCS)的费用。尽管如此,老旧系统的数量和范围几乎没有减少的迹象。在全球范围内,成千上万的老旧系统仍在继续运行,其中很大一部分都超过20年,有些甚至更长。
系统的持续现代化之路是可能的
图1:系统的持续现代化之路是可能的。本文图片来源:霍尼韦尔
控制系统迁移并不容易
  实际上,这些潜在的损失,可能就是许多企业不愿迁移的原因。由于迁移导致工艺过程停机和中断的风险非常高,这是他们无法接受的。这可能是新控制系统安装就位需要使控制系统脱机并停止工艺过程,也可能是新系统上线时不可预见的问题而造成工艺系统的长期中断。
  尽管在面对老旧系统时,迁移的理由令人信服,但在实践中却很少如此干净利索。“老旧”本身的定义并不是十分明确。这可能意味着技术老旧,性能下降和可靠性下降,产量下降;也可能意味着功能老旧,条件限制而导致的机会丧失;亦或是供应短缺,缺乏技术支持,内部专业知识或备件短缺而给持续运营带来的风险。在大多数情况下,系统的老旧迹象是逐步显现的。
  某天,供应商可能会停止提供技术支持,但是老化设备和系统的成本会随着时间的推移而不断增长。确定这些成本以及所丧失的机会,来支持系统升级换代,并不总是那么容易。
  运营商还有其它选择。例如,可以通过切换到可预测的服务合同来控制不断上升的维护成本。升级还可以延长控制系统的寿命,避免老旧系统的影响。
现代化的控制系统是将人员、工厂和数据聚集在一起,促进业务发展的机会
图2:现代化的控制系统是将人员、工厂和数据聚集在一起,促进业务发展的机会。
降低风险的分阶段迁移
  人机界面(HMI)迁移是控制系统现代化的最重要方面之一。将老旧的DCS操作员站升级为HMI技术,工厂可以为集成控制体系结构提供通用的用户界面。将现有的图形、网络、控制器和I/O保留在原位,可以减少培训和维护要求。它还通过读/写数据访问以及集成的报警和事件,提供对控制网络的直接访问。
  在控制系统需要变更时,从经济方面考虑,更换现有控制器是有意义的。对于迁移,需要两个关键功能:将现有的现场信号快速移至新的控制系统,以及迁移现有的控制方案,并且最好对其进行改进。
  一般情况下,对于大规模改造,最好分阶段迁移。这样可以通过逐渐缩小范围来消除风险,万一新系统不可用,还可以退回到旧系统。它需要与现有系统进行通信,以实现临时过渡,与旧设备物理共存以实现热切换,并具有在新、旧信号之间无缝切换,进行测试和调整的能力。
  分阶段迁移确实有其缺点,但是它是一种风险较低,停机时间较少的解决方案。在安装之前模拟新系统,还可以进一步降低风险并减少停机时间。通过分阶段迁移,控制系统处于过渡状态。这意味着必须为每个阶段选择适当的范围,以便最终用户可以在迁移过程中的任何时间点,都可以停止迁移,但仍拥有可支持的系统。
  当然,工厂有充分的理由,坚持使用现有的供应商。这也许是因为新系统有适合他们的解决方案。但是,在很多情况下,工厂并未认真的考虑其它选择。正是人们意识到中断可能带来的风险,所以在迁移控制系统时更需要谨慎。使用现有的供应商,与其说是信任,不如说是一种风险管理策略。
霍尼韦尔的分布式控制系统(DCS)的先进之处在于具有集成老旧、第三方系统的能力
图3 :霍尼韦尔的分布式控制系统(DCS)的先进之处在于具有集成老旧、第三方系统的能力。
  某些应用领域的迁移可能会比较简单,就是将现有技术升级到更新版本。但是,仅凭技术升级并不能决定迁移的结果。可用于迁移的工具、实施工程师的经验、项目计划和策略,以及所涉人员的专业知识,在确保迁移的顺利进行、最大程度地减少对运营的干扰等方面,都发挥着重要作用。其它差异包括DCS的功能、容量、价格和性能。选择供应商时,请选择技术和迁移合作伙伴,两者同等重要。(作者:Satnam Bhogal)
责任编辑:杨培
读者评论 (1)
  • teamczyx7-15
    万能发帖软件 www.teamczyx.com
以上网友发言只代表个人观点,不代表本网站观点或立场。
