混合云的五个优势
2021-02-15Ritu Nandanwar
429阅
在过去的几年中,由于企业可以结合各种运营平台的优势,同时将风险级别降至最低,因此混合云成为云计算的应用主流。
    人们需要了解混合云的五个优势,以及混合云如何提高信息安全性。
    云计算的混合应用结合了公共云、企业内部的私有云以及曾经占主导地位的托管数据中心的优势。在过去的几年中,由于企业可以结合各种运营平台的优势,同时将风险级别降至最低,因此混合云成为云计算的应用主流。采用混合云,企业的数据和资源将在这三种运营环境中进行分配。
    对于正在考虑采用混合云的企业来说,安全性一直是其最大的担忧之一。毕竟,对于担心全球互联网中的潜在威胁蔓延到其网络的企业来说,对公共云安全性的担忧导致了混合云应用的普及。
    企业可以将私有云的隐私和安全性与公共云提供的大规模可扩展性相结合,以满足他们的业务需求。私有云可以用作专用的托管环境,但是一些企业寻求将其传统基础设施与私有云集成,以顺利实现其迁移到更加安全的运营环境。
增强灵活性
    混合云使企业能够以更加有效的方式管理其数据库和应用程序。企业可以将其最有价值的数据托管在私有云和专用服务器上,并对其数据拥有绝对的控制权,而且风险更小。他们可以使用公共云来实现可扩展性,可以在公共云资源上测试新应用程序,以测试系统并查看该应用程序的可行性。企业使用公共云将在很大程度上缓解财务压力,同时允许对其最宝贵的数据拥有绝对控制权。
降低成本
    企业使用混合云的总拥有成本(TCO)将远低于使用私有云或专用托管数据中心的成本。使用混合云,可以满足企业对基础设施的更多需求。使用按需付费设施,这样就可以完全控制每月的IT成本。
    企业可以将所有备份数据存储在云平台,这将进一步降低成本。借助公共云的众多服务,企业将能够准确地评估其需求,并避免为可能不使用的容量支付过多的费用。Azure和AWS等云平台的设计方式旨在减少云计算需求方面的过度支出。
最大化和整合现有资产
    混合云环境允许企业根据需要使用外部和内部空间。可以利用这一优势在需要时快速扩展,而在需求不多时,企业可以通过内部系统轻松管理需求。
    随着企业的容量开始逐渐接近其极限,可以轻松地将其应用程序和服务全部迁移到云平台。同样,只要需要缩减规模或增加内部功能,就可以从公共云遣返其原有设施。混合云的灵活性及其结合多个运营环境的优势是其日益普及的原因之一。
安全性
    对于企业来说,将所有敏感数据保存在公共云并将安全性交给第三方,将面临太大风险。IT资源如果存在于公共云中,将难以控制。
    所出现的性能要求、合规性和安全性的问题表明,企业运营内部部署设施是必要的。借助混合云,企业可以决定哪些应用程序和服务需要迁移到公共云,哪些应该保持私有。通过使用公共云,企业无需为扩展私有云空间支付更多费用。
促进业务创新
    企业可以使用公共云来开发、测试、发布任何新的应用程序,可以降低失败的成本,并了解特定应用程序所需的容量。企业可以专注于发展业务,而不必担心超越云计算资源极限的可能性。
    一旦安全地测试了某些内容,就可以将其最有价值和最安全的数据移至私有云中,并将应用程序部署到公共云上。公共云的出现使得企业的业务创新得以蓬勃发展,这得益于其几乎无限的可扩展性潜力和更低的成本。企业采用混合云,可以保护其数据隐私和安全,而不损害其业务需求,也不需要在改变现有的基础设施的情况下测试新的服务。
相关阅读
