基于CAD技术的化工设计应用过程创新
2021-07-19韦卓师
1322阅
CAD属于一项专业性极强绘制图形系统软件,现已被广泛运用于化工设计中,为化工设计提供了强大的技术支撑。本文主要围绕CAD技术辅助下化工设计的应用过程有效创新开展深入的研究和探讨,期望可以为化工设计同行对此类课题的实践研究提供有价值的指导或者参考。
0 前言
       化工设计,所涉及内容相对较多,对技术层面有着特殊要求。借助CAD技术,可更为直观且形象地描述、表达出所设计制作的工程图纸。可以说,CAD科学技术应用的优越性可以在化工设计实践中完全彰显出来,对化工领域今后持续发展也十分的有利。因而,综合分析CAD技术辅助下化工设计的应用过程有效创新,有着一定的现实意义和价值。
1 CAD辅助下化工设计实现模式阐述
       在一定程度上,CAD系统涉及产品总体设计过程,产品概念至总体规划、详细图纸等。部分行业发展均与CAD技术密切相连,在设计、绘图、标注详细参数各个节点的化工设计,均需采用CAD才可更好地完成。故而,化工设计完善化CAD系统,充分发挥其实操便捷性、实用性功能,可科学优化化工设计的全过程。
       1.1 在性能和目的层面
       化工设计当中构建CAD系统,能够将实操效率提升,可辅助工程师有效分析装置结构及功能,确保工程设计可以以图纸模式呈现出来,也便于后续修改处理,绘图方式极具便捷性。构建起最适宜发展形势CAD综合系统,可行度相对较高一些。绘制化工工程设计图纸的,属于复杂过程,设计图纸能够直观地将工程师们的设计成果展现出来。化工设计完善化CAD系统之下,工作量得以明显减少,可辅助设计工程师将施工作业详细图纸绘制出来,更多时间被节约,所节省部分时间可予以充分利用至完善化工设计和各项功能,将化工设计总体专业水准及效果有效提升。
       1.2 在选定图形模型层面
       CAD系统创建前,需着重考虑所需设计模型,多为二维模型或者是三维模型。那么,与三维模型相对比,二维模型内存占用小,快运行速度。但二维模型潜在缺点则是,无三维模型的直观,专业水平欠缺,难以理解具体的一些内容。故图形模型具体选定的设计期间,该部分问题务必着重考虑在内。
       1.3 在实现模式层面
       已完成开发化工设计的CAD系统,能快速实施机械化的设计图有效设计。工程师大部分时间均可得到节约,分配也更具合理性,无需设计工程师们占用更多时间实施制图操作,化工设计各项性能及功能方面实操较多。CAD系统,其能够直接上传图稿至系统内部,促使规范化工设计得以有效展示出来。结合现有资源,受系统软件、运行速度等实际完成程度各层面所影响,以计算机内部硬件系统环境为基础实施CAD系统有效应用发展。计算机系统内可运行应用制图系统软件内AutoCAD,其自身制图优越性是实施辅助性软件编制,其自身内含大量资源及图形工具,便于后续编制系统软件。故有效选择AutoCAD较为必要且重要,绘制该化工图形期间,可展现出的面层有两个,即为:顶视面、正视面、或者是侧视面、正视面,所有视图投影呈规律化分布状态。为逐步完善化该CAD系统,将设计效率提升,实现便捷化操作等。创建该CAD系统时,就需依照着装置设备基本类型实施程序划分,所有设备系统程序实操期间,均需依照着特定设计流程完成,所有部位模块均可实时化应用。CAD系统层面绘图模式十分简洁,对于首次接触此系统软件的人,经细致培训便可将要领掌握到,制图可独立顺利地完成。
2 创新应用
       2.1 在设计开发创新层面
       化工设计实践过程,设计者实施二维模型构建期间,标注尺寸、视图绘制不同等极具复杂性,以至于二维模型构建完成后会有错误产生,该部分错误较难被发现,后期开发期间会有浪费资源、返工各种问题产生。二维基础模型所涉及部件相对较多,绘制及装配该部分部件期间,会由于它有着关联性使得绘制操作难度系数增加,检查工作也较难顺利实施。若想将该部分问题处理好,务必创新CAD技术辅助下化工设计整个应用过程的有效创新。故而,绘制化工产品期间,务必要确保借助CAD科学技术能够直观且形象地表现出产品特点,绘制期间,需严格依照着化工产品外观、尺寸等实施,便于对比分析及反馈所设计产品,对后期更新及改进较为有利。
       2.2 在技术交流创新层面
       设计化工产品期间,技术交流较为关键,经有效的技术交流,产品实际销售量可得到提升,便于改进及创新产品。以CAD技术为基础实施化工设计期间,应当注重各个部门相互间信息传递及有效交流,实施常见及消费者所反馈信息有效采集,便于对化工产品实施科学更新及优化。以CAD为基础,更为形象且直观地宣传产品,凸显出化工产品自身优势,获取到更多消费者们信赖及支持等。
3 设计技巧分析
       3.1 在作图设置层面
       工程设计实践,任何工程性质,在设计流程上均有相通性,均需以设计思路及内容为基础,以设计图为媒介,将其展现给其余人员,这就了将图纸重要凸显出性,以图纸为工程设者的思路及概念予以充分表达出来,选定最适宜作图方式较为关键,选择出合适的作图方式是至关重要的,只有选定最佳表现形式,才可表达出设计者最为真实设计理念及其意愿,CAD制图实践中,设置图层节点会直接影响着最终的出图效果。故工程实际设计当中,设置图层所需遵循原则详细如下:一是,图层数量应尽量少。在运用CAD进行化工设计的过程中,图层不宜设过多,若所绘制图像图层过于多,则必然会对计算机整个系统运行速度产生影响,以至于绘图速度变得缓慢,影响设计工程实施效率。图层数量过多,其后期修改工作困难度会增加,对顺利完成设计工作较为不利。故需要少数图层分类设计,仅需满足于图层的绘制标准及要求便可。为确保后续修改优化工作可顺利完成,前期需在图纸绘制前期,大致分类处理好图层,绘制过程以免无迹可寻现象产生,依照着图层类别,将相应图形绘制出来即可,确保图形绘制各项工作规范化完成。二是,慎重选择图像的颜色。若并非属于最适宜效果图,切勿轻易使用真彩色及配色系统内其余颜色。
       3.2 在比例层面
       以CAD为辅助制图期间,1∶1为最适宜比例,如此可及时发现一些错误,比如比例尺的标注弊端,可及时发现缺乏科学合理性尺寸问题;标注尺寸所用软件,其可自动实施尺寸数字测定,若有错误产生,可比较分析同等规定数据尺寸,确保可对比分析同等规定数字尺寸,结果便可直观看到;调整图及图之间的形式更为便捷;比例换算方便,特别是繁琐比例缩小及放大操作时,可凸显出此项功能,因换算比例所浪费时间得以节省,绘图效率将得以有效提高。如果并没有较为实际的尺寸图纸,如PDF等,在新图纸具体绘制前期,应当严格依照着国际上现行要求、标准下图幅大小情况,将图形的界限明确设定好。
4 结语
       从总体上来说,化工行业危险性极强,务必要谨慎开展化工设计作业各项工作,再进行化工设计时,往往需配置应用完善辅助设计的系统软件。CAD技术现阶段被广泛应用至化工设计实践中,化工工程师和CAD系统IT工程师相互间配合日益默契化;CAD科学技术引入至化工设计领域,即可实现便会化设计操作,持续提升工作效率。
读者评论 (1)
  • teamczyx7-15
    发帖软件 www.teamczyx.com
以上网友发言只代表个人观点,不代表本网站观点或立场。
相关阅读
