企业如何为混合云解决方案选择云计算提供商
2021-09-13Christopher Tozzi
1438阅
本文给出了企业在构建混合云解决方案策略时如何选择合适的云计算提供商的一些建议。
       当企业计划在公有云中运行工作负载时,需要选择合适的云计算提供商:必须比较不同云计算提供商提供的各种功能和定价,以确定是否最适合其工作负载。但是,如果采用了混合云解决方案,那么选择公有云平台来推动企业发展战略更具挑战性。这不仅需要比较公有云本身的核心特性,还需要比较它们提供的与混合云相关的服务。
       以下是企业在构建混合云解决方案策略时如何选择合适的云计算提供商的一些建议。
公有云和混合云解决方案
       混合云的含义有点模糊,这使得在某些情况下很难确定什么是混合云。混合云中工作负载部署、管理和监控的集中程度可能会有所不同。
       然而,所有的混合云解决方案都有一个共同的核心特性:它们将公有云平台的服务与私有基础设施相结合。因此,公有云是混合云的必要组成部分。
为混合云解决方案选择合适的公有云
       如果企业想构建混合云解决方案,那么第一步是决定使用哪个公有云平台,以交付有助于为混合云提供动力的公有云服务或基础设施。这是一个复杂的决定,因为在功能和定价等方面有许多考虑因素。企业不仅需要考虑云计算提供商的服务如何在其云平台中工作,还需要考虑它们如何与私有基础设施集成作为混合云战略的一部分。
       当企业选择混合云平台时,需要询问以下这些问题:
       (1)云计算供应商是否有官方的混合云框架?
       如今,许多云计算供应商都拥有专门设计用于帮助企业部署和管理混合云环境的框架。例如,亚马逊公司提供AWS Outposts和EKS Anywhere。谷歌公司提供Anthos。微软公司提供Azure Stack和Azure Hub。
       这些框架通常是构建混合云的最简单方法。但它们不一定是最具成本效益的,而且它们往往会将企业锁定在特定公有云平台的混合环境管理工具中。此外,其中一些框架需要使用特定的硬件,而不是允许企业使用其已经拥有的基础设施来构建混合云。
       出于这些原因,企业可能还希望查看可用于构建混合云环境的公有云平台,但不一定提供为此用例专门构建的框架。如果采用这种方式,可能最终会使用来自第三方供应商的管理工具,例如ServiceNow或ManageEngine。这些解决方案的集成将更加复杂,但它们更加与云计算无关,它们的成本也可能更低。
       (2)会使用Kubernetes吗?
       通过Kubernetes部署应用程序是构建混合云的一种简单方法。它允许企业使用Kubernetes来集中和标准化其部署和管理流程,而不管应用程序是由哪个基础设施(公有或私有)托管的。
       如果企业采用基于Kubernetes的混合云策略,那么在选择公有云平台时主要考虑该平台的Kubernetes服务提供哪些功能,以及该服务与第三方基础设施的集成程度。像Google Anthos这样的Kubernetes服务,谷歌公司推出的明确目标是允许Kubernetes与任何基础设施一起工作,可以说比AWS EKS等服务更适合混合云策略,后者目前与基础设施无关。
       (3)云计算支持哪些IaC工具?
       企业能够在混合云环境中使用与基础架构即代码(IaC)模板相同的基础设施,使得企业部署工作负载比在公有云平台上使用一组IaC模板,而在私有基础设施上使用另一组IaC模板更容易。
       大多数第三方IaC工具可用于任何公有云或内部部署环境。但是,来自公有云平台的原生IaC服务(如AWS CloudFormation)往往仅适用于公有云本身,如果企业采用混合云策略,这可能是一个限制。
       (4)云计算的IAM平台对混合云的支持程度如何?
       一般来说,公有云平台的身份和访问管理(IAM)框架设计为仅管理在这些云平台中运行的工作负载的访问。但有时也可以将IAM角色扩展到混合云环境中,从而简化访问管理。例如,企业可以使用AWS或Azure Active Directory来实现这一点。
       (5)考虑过出口费用吗?
       由于出口费用(云计算提供商对某些类型的数据移动收取的费用)可能是企业的云计算账单的主要部分,因此应该仔细评估其正在考虑的公有云平台的出口费用。
       需要特别注意的是,出口费用如何影响企业计划构建的混合架构。例如,如果使用虚拟私有云(VPC),需要评估将数据移入和移出虚拟私有云(VPC)的成本。
       (6)提供哪些网络??服务?
       在虚拟私有云(VPC)方面,VPC和其他网络服务通常是将私有基础设施与公有云集成的重要组成部分。网络服务也往往高度复杂和微妙。例如Azure VPN网关和Azure Express Route都允许企业将私有基础设施与Azure公有云连接,但它们的连接方式略有不同。
       企业应该进行研究以确定每个公有云提供的网络服务类型,以及根据功能和价格最适合其混合云计划。
结论
       任何公有云平台都可以作为混合云架构的一部分。但是,公有云在从出口费用和网络功能到混合云管理和Kubernetes服务等领域存在显著的差异。在企业决定哪种公有云平台最适合其混合云愿景时,需要评估所有这些方面。
相关阅读
