物联网平台正在向微型数据中心迈进
2021-10-31新睿编译
472阅
随着新冠疫情的缓解,现在是企业将更多的应用程序部署到适当的硬件上的时候了。
       在疫情期间,数字技术几乎在一夜之间大规模扩展以满足远程工作和远程学习的需求,边缘托管数据中心运营商不得不加大投资以扩展规模满足全球连接需求,同时保持不间断、全天候的正常运行时间,并遵守社交远离规则。
       随着人们进入后疫情时代,构建数千个预先设计的模块化数据中心或微型数据中心(MDC)仍然是最佳选择——因为在网络边缘处理数据也意味着需要更多强大、灵活的计算能力。作为分布式计算拓扑的一部分,边缘计算将信息处理工作更接近数据来源,使用户(或事物)能够更快、更安全、更长时间地连接到网络数字世界;所有这些都采取分布式冗余措施不力。
       为了全球范围内快速扩展微型数据中心的运营,数据中心设施运营商需要一个统一的解决方案来整合来自所有孤立系统和全球分布站点的数据,以远程监控和管理这种无人值守的基础设施。由于互联网的有线/无线集中式内容和对等模式无法解决智能设备的性能需求,创建分布式、运营商中立的托管平台和生态系统有助于加快和解决当今互联网延迟、容量和安全性的不足。
物联网技术的快速应用
       边缘市场需求的主要驱动力之一是不断增长的物联网设备数量、人工智能和流媒体服务等计算密集型技术。电信运营商希望创建多接入边缘计算(MEC)环境,这种分布式架构能够将数据存储拉近最终用户的位置,减少网络延迟,并提高安全性和冗余度。实际上,这创建了一个ISP网络中心,高度适应连接到上游云生态系统的新数据源的冲击,并允许在本地进行更多的瞬间操作。虽然与传统数据中心非常相似,但微型数据中心的运营成本和延迟大大降低,并且在微型数据中心产品组合中由物联网自动化提供支持的自主运营。最重要的是,它们靠近必须做出这些瞬间计算选择的地方,而不是将数据穿越区域或到达全球任何一个数据中心。
       这增加了计算能力,降低了数据处理延迟,满足了物联网应用的需求,因为更多的设备进入了生态系统,实现了物联网应用和分析。预计到2025年将安装750亿台物联网设备,这些设备为边缘的人工智能(AI)决策提供支持,并开始采用机器学习算法,以改进一系列物联网驱动的应用,包括地面交通和空中的自主导航,使数据密集型应用程序具有更渐进的操作特性。
微型数据中心与物联网平台无缝扩展
       微型数据中心并不是非此即彼的选择,而是托管数据中心的合作伙伴。托管数据中心和微型数据中心的合作提供了在边缘缓存和计算所需的速度、一致性和可靠性,同时显著地降低了风险和基础设施的复杂性。然而,微型数据中心带来了一个问题,也就是没有运维人员随时来解决问题。这些无人站点只有通过高度可靠、易于部署的监控系统才能进行控制,这些监控系统可以扩展并提供虚拟的“实地启动”方法来运行微型数据中心。为了满足这些需求,部署在边缘和托管数据中心数据中心的物联网平台可以简化和统一这些分布式基础设施。与EMS/BMS风格的传统解决方案不同,物联网平台可快速扩展且具有管理全球数千个分布位置的能力。这些系统使数据中心运营商能够迅速远程操作这些设施,无需任何上门服务,这将提高运营效率,并通过长期运营趋势帮助促进能源管理、安全和资产生命周期管理。
       作为最具成本效益的灾难解决方案,以及最近的应对疫情的关键资产,物联网平台的警报通知可以在风险导致代价高昂的运营灾难或中断之前预防和转移风险。物联网平台诞生于IT行业,允许数据中心运营商和所有者修改和适应变化,以满足不断变化的业务需求、环境或设备。最重要的是,物联网平台可以使用现有的东西。而更换已经部署的系统和传感技术通常没有什么价值。物联网平台擅长:
       ●避免对现有子系统(如HVAC、监控、访问控制、发电机操作等)重新布线、更换或重新设计和编程的需要。
       ●在传统解决方案之上添加一个抽象层,允许来自所有系统的可操作数据和数据的历史趋势(与每个系统只提供孤立的分析相比)。
       ●改进了对预测性维护、安全性、正常运行时间和运营支出控制的问题响应。
       ●提供单一控制面板的统一仪表板,以无缝而高效地监控和管理所有现有设备和系统,不用考虑制造商的区别,也不用考虑地理分布位置。
       ●允许运营商接入并进行实时故障排除,以保持正常运行时间和业务连续性。
       ●通过跨位置组合的数据一致调试和预测性维护理念来培养。
       ●与传统的多站点运行框架相比,允许提供更实惠的安装和扩展体验。
满足边缘无处不在的需求
       EdgeMicro公司是一家提供快速部署的“无处不在的边缘”托管解决方案的提供商,该公司可以满足游戏提供商、超大规模厂商、集成商和即服务提供商等用户对内容交付网络(CDN)日益增长的需求,他们专注于边缘的第2层和第3层主机托管,那里没有大量的互联网流量、连接交换和数据中心校园,但客户希望向订阅者提供内容。
       EdgeMicro公司采用了一个经过验证的托管概念,将其缩小规模。将其投放到不存在大型互联网交易所但与区域ISP、有线电视公司和ILEC合作的服务不足的市场,而其流量保持在本地。
       EdgeMicro公司收入和战略副总裁Jason Bourg解释说:“随着疫情逐渐消退,我们看到对更高密度、分布式客户端工作负载和应用程序的需求增加。我们能够在几周内提供64kW至1MW的新容量以及我们现有的五个中立的托管边缘数据中心,使我们的客户能够快速有效地解决多个用例,同时减轻运行数据中心所需的选址、建设、维护和FTE的负担。”
       与物联网平台解决方案提供商RadixIoT公司合作意味着EdgeMicro公司经过验证的流程和程序通过集成易于部署、与硬件无关且安全的物联网平台,使客户能够在边缘取得成功。随着边缘站点在全球范围内激增,这是MDC成功的关键。这些硬件/软件解决方案允许边缘数据中心用户:
       ●轻松安装在边缘位置或电信站点——无论位置/现有系统如何。
       ●从远程、无人值守设施的分布式关键基础设施收集、组织和监控数据集。
       ●使用直观、安全的云门户,在全球部署的边缘站点中对数据湖进行排序和存储,并通过基于授权的方式访问企业数据收集,在一个用于基于Web的微服务分析和第三方应用程序的有文档记录的API中。
       ●启用变更管理流程——从向UPS设备和其他设备添加更多机架PDU以满足客户需求。
       ●轻松扩展以管理数千个分布在全球的数据中心设施。
       ●在扩展的同时对微型数据中心进行无缝、简单或复杂的物理工厂更改和更新。
       ●限制或消除诊断性现场上门服务。
       ●整合所有系统的管理——不取代建筑管理系统(BMS)或针对个别行业的专门构建的解决方案。
       ●整合数据集并无缝连接到外部微服务分析、软件工具或商业智能引擎,以进行单一交易数据孤岛无法提供的可操作分析。
       ●轻松适应关键设施监控或控制要求的特定需求。
       随着物联网设备的增加和对网络连接性和正常运行时间的要求越来越高,边缘数据中心将继续激增。物联网平台经济高效的解决方案将加快全球新部署设施的快速调配,简化供应商的分布式基础设施管理,同时解决延迟和回程难题适用于移动网络运营商和内容提供商,为移动/互联网用户提供服务。
       在疫情期间,全球的业务运营并没有中断,这在很大程度上是由于托管解决方案提供了在边缘进行大规模缓存和计算所需的速度、一致性和可靠性。而现在和未来的物联网平台将使这项技术蓬勃发展,以满足市场不断增长的需求。
