在计划基本逻辑里,除了
计划需求量、
安全库存量、
期初库存量、
包装量这些显性的基本因素外,还包含
计划提前期、
计划频次、
安全时间、
MOQ、
BOM等要点,同样会影响计划策略和计划执行。
我们讲过了安全库存的本质和简单实用的计算方法,这次我们对比一下,
安全库存和
安全时间的区别和本质。
安全库存和安全时间的区别
这两个因素,有什么相同点和区别吗?
相同点只有一个,就是两个因素存在的目的相同,都是为了应对波动和异常,保证运营过程的节奏顺畅。
区别是,安全库存,是满足波动和异常预备的库存,是一类相对固定的库存量。安全时间,是满足波动和异常增加的提前期,是一种相对固定的提前时间。
举个例子说明一下:
假设,某原材料每天到货一次,每次按照生产需求量开班前到货,平均需求量是1000,而且每天的生产状况都很理想(没有临时波动和异常问题)。
那么,可选择的安全库存和安全时间的策略有:
策略1:如果设定的安全库存是200(应对20%的波动),安全时间是0,那么当天的期末库存量就是200。
策略2:如果设定的安全库存是0,安全时间是1天,那么当天的期末库存量是第二天的生产需求量,也就是1000左右。
策略3:如果设定安全库存是200,安全时间是1天,那么当天的期末库存量是1200左右(如下图)。
由图表可以看出,三种不同的策略,运营状态(期末库存量)是不同的,风险的保障范围也不同,我们分析如下:
策略1:由于仅有安全库存,所以可以避免当天运营过程中发生的20%以内的波动和异常问题。但对于第二天不到货的或延迟到货的风险,以及超过20%的波动和异常风险,则无法保障。
策略2:由于仅有安全时间,等于是将第二天的需求量提前一天到货,所以可以至少保障当天80%的波动和异常问题;或者是第二天不到货或延迟到货的风险。但如果当天发生波动和异常问题,且第二天不能到货,这种场景出现时,则无法保障第二天的需求。
策略3:如果选择了安全库存和安全时间的组合策略,不仅能够保障几乎当天发生的所有的异常状况,而且还能够规避第二天不到货带来的停供风险。即使两种状况同时发生了,也能够满足第二天至少80%的需求。但这种策略后果是,虽然安全保障能力提升了,但库存水平也上去了,企业的运营成本会很高。
安全库存和安全时间的本质
以上的分析,我们可以看到,安全时间与安全库存从本质上是一样的,都是企业运营管理过程中应对波动和异常问题的调节剂。但两者的方式和安全保障度不同。
安全库存,是通过设定相对固定的库存量,用来应对一定范围(20%-50%)的波动和异常问题的发生。但超出范围的波动和异常问题,就束手无策了。
所以,仅选择设定安全库存的策略,一般是针对企业面对的市场环境较为稳定,供应链稳定,企业内部运营管理能力较强,存在一定比例的波动和异常风险,但不会出现市场大幅度波动或供应链断供的系统性波动和风险。
安全时间,是通过设定相对固定的提前期(也就是提前供应满足日期),应对客户提前要货或供应链短期断供的系统性风险,顺带覆盖了一定范围波动和异常问题的发生。
所以,仅选择设定安全时间的策略,说明企业面对的市场竞争大,供应链管理能力弱,虽然企业内部的运营管理能力尚可,但企业已经被外部的运营环境折磨的苟延残喘,只能通过提前到货,拉高库存,保障企业的生存空间。
另一方面,安全库存是人为设定相对固定的库存量,不会随着需求量变化而变化。在总体的运营环境和能力变化时,需要及时的修正安全库存。特别是在客户需求停供前,及时清零安全库存,否则会有呆滞库存的风险。
安全时间是人为增加计划提前期,保证销售市场和供应链环境的波动和异常风险。如果计划员不能及时了解企业外部环境的变化,固守惯性的安全时间策略,那将起不到“安全时间保安全”的效力。如果遇到需求锐减,或许库存已经备好了,那么处理呆滞库存的成本也很大。
举个例子说明一下:当前世界政治经济环境和新冠疫情的影响,对海外进出口的安全时间策略就要做出相应的变化。比如在2020年之前,我们一般设定欧美市场的进出口安全时间,空运一般为3-5天,海运一般为7到14天。但现在,空运一般为5天以上,海运为14天到30天,并预备紧急空运预案,防止货船长期不能靠港的风险。
因此,通过安全库存和安全时间的本质的分析,我们可以理解为:安全库存,是偏向于企业内部运营能力的一定范围的波动和异常问题的防范。安全时间在本质上,是偏向于企业外部环境的风险问题的识别和策略选择。
只是外部风险损失,往往大于内部风险损失,安全时间的保障范围也大于安全库存的保障范围。所以,在安全策略选择上,需要充分评估内外部安全风险的程度和范围来设定。
结语
安全库存和安全时间应用,没有优劣的定论,主要依赖于计划员对内外部风险评估确定和选择。另外,说实话,安全策略的选择,在实践中真正起作用的,往往是计划员的管理偏好。
有些计划员的责任心强,安全意识强,计划跟踪频次高,就会压缩安全库存和安全时间。比如安全库存选择60到80 之间的区间,都属于合理的范围,他会选择60为安全库存;安全时间为3-5天都是合理范围,他选择3天。在合理范围内的选择偏好,代表了计划员的能力,更体现工作态度。但这样选择的结果,就直接影响企业的库存水平和管理水平。
但责任心不强的员工,只会放大水分,通过库存掩盖运营过程中的问题,最终影响企业的效率和成本。
所以,希望大家理解安全库存和安全时间的本质。从选人用人入手,再梳理每个产品和物料的安全策略,保障企业平稳健康的运行。
关于作者:
张培杰,创办个人公众号和视频号《分享制造业物流管理的实践经验》,致力于分享物流管理实践中的理念和经验,希望结识致力于当今物流管理方向和智能物流、供应链物流管理的志同道合者。
