格智百科 | 金属增材制造技术路线
2022-12-13格智学院 李海峰
4283阅
从1984年第一个相关专利诞生,到2013年概念走红进入公众视野,时至今日增材制造(3D打印)技术,历经数十年的发展变迁,终于逐渐走向成熟和规范化。
Gartner技术成熟度曲线
图1 Gartner技术成熟度曲线
       然而早期标准缺失、高速发展和过度炒作的共同作用之下,不可避免的造成了信息冗杂混乱的现象:对增材制造技术的分类方法五花八门、同一种技术路线有5-6种甚至更多不同名称和定义等等,这无疑增加了人们对增材技术的理解难度,更是让不少行业新人感到眼花缭乱、一头雾水。
       本文依据以下增材制造相关国际标准及国家标准,并参考汇总各类文献,对增材制造技术路线进行了重新梳理,着重对适用于金属增材的技术路线进行说明,旨在厘清概念、便利沟通,以促进行业的标准化和规范化发展。
       ISO/ASTM52900:2021Additivemanufacturing-Generalprinciples—Fundamentalsand vocabulary
       GB/T35351-2017增材制术语
       GB/T35021-2018增材制造工艺分类及原材料
增材制造定义
       英文名称:Additive Manufacturing
       英文缩写:AM
       中文名称:增材制造
       其他名称:快速原型、快速成形、快速制造、3D打印等
       技术定义(ISO):Process of joining materials to make parts from 3D model data, usually layer upon layer, as opposed to subtractive manufacturing and formative manufacturing methodologies
       技术定义(GB/T):以三维模型数据为基础,通过材料堆积的方式制造零件或实物的工艺。
增材制造技术分类
       无论在ISO标准还是国标中,增材制造技术均被统一分为以下7大类:
增材制造技术分类
图2 增材制造技术分类
Binder Jetting(BJT)-粘结剂喷射
粘结剂喷射
粘结剂喷射工艺原理示意图
图3 粘结剂喷射工艺原理示意图
原理图来源:国标GB/T35021-2018增材制造工艺分类及原材料
       英文名称:Binder Jetting
       英文缩写:BJT
       中文名称:粘结剂喷射
       技术定义(ISO):Additive manufacturing process in which a liquid bonding agent is selectively deposited to join powder materials.
       技术定义(GB/T):选择性喷射沉积液态粘结剂粘结粉末材料的增材制造工艺。
       技术细分(ISO):
       ●BJT-SSt:单步工艺
       ●BJT-MSt:多步工艺
       归属此类的常见增材技术(俗称):BJAM,3DP,CPJ等
Directed Energy Deposition(DED)-定向能量沉积
定向能量沉积
定向能量沉积工艺原理示意图
图4 定向能量沉积工艺原理示意图
       英文名称:Directed Energy Deposition
       英文缩写:DED
       中文名称:定向能量沉积
       技术定义(ISO):Additive manufacturing process in which focused thermal energy is used to fuse materials by melting as they are being deposited.
       技术定义(GB/T):利用聚焦热将材料同步熔化沉积的增材制造工艺。
       技术细分(ISO):
       ●DED-LB:能量源为激光
       ●DED-EB:能量源为电子束
       ●DED-Arc:能量源为电弧
       归属此类的常见增材技术(俗称):LC,LENS,LMD,LDMD,LSF,EBDM,EBAM,EBF,WAAM等
Material Extrusion(MEX)-材料挤出
材料挤出
材料挤出工艺原理示意图
图5 材料挤出工艺原理示意图
       英文名称:Material Extrusion
       英文缩写:MEX
       中文名称:材料挤出
       技术定义(ISO):Additive manufacturing process in which material is selectively dispensed through a nozzle or orifice.
       技术定义(GB/T):将材料通过喷嘴或孔口挤出的增材制造工艺。
       技术细分(ISO):
       ●MEX-CRB:化学反应固结
       ●MEX-TRB:热反应固结
       归属此类的常见增材技术(俗称):FDM,CFF等
Material Jetting(MJT)-材料喷射
材料喷射
材料喷射工艺原理示意图
图6 材料喷射工艺原理示意图
       英文名称:Material Jetting
       英文缩写:MJT
       中文名称:材料喷射
       技术定义(ISO):Additive manufacturing process in which droplets of feedstock material are selectively deposited.
       技术定义(GB/T):将材料以微滴的形式按需喷射沉积的增材制造工艺
       技术细分(ISO):
       ●MJT-UV:紫外线照射固化
       ●MJT-CRB:化学反应固结
       ●MJT-TRB:热反应固结
       归属此类的常见增材技术(俗称):PJ,DOD,CMJ,NPJ等
Powder Bed Fusion(PBF)-粉末床熔融
粉末床熔融
两种典型的粉末熔融工艺原理示意图
图7 两种典型的粉末熔融工艺原理示意图
       英文名称:Powder Bed Fusion
       英文缩写:PBF
       中文名称:粉末床熔融
       技术定义(ISO):Additive manufacturing process in which thermal energy sselectively fuses regions of a powder bed.
       技术定义(GB/T):通过热能选择性地熔化/烧结粉末床区域的增材制造工艺。
       技术细分(ISO):
       ●PBF-LB:能量源为激光
       ●PBF-EB:能量源为电子束
       ●PBF-IrL:能量源为红外光
       归属此类的常见增材技术(俗称):SLM,SLF,EBSM,EBM,SLS等
Sheet Lamination(SHL)-薄材叠层
薄材叠层
薄材叠层工艺原理示意图
图8 薄材叠层工艺原理示意图
       英文名称:Sheet Lamination
       英文缩写:SHL
       中文名称:薄材叠层
       技术定义(ISO):Additive manufacturing process in which sheets of material are bonded to form a part.
       技术定义(GB/T):将薄层材料逐层粘结以形成实物的增材制造工艺。
       技术细分(ISO):
       ●SHL-AJ:粘结剂粘结
       ●SHL-UC:超声波固结
       归属此类的常见增材技术(俗称):LOM,UAM等
VAT photopolymerization(VPP)-立体光固化
立体光固化
两种典型的光固化工艺原理示意图
图9 两种典型的光固化工艺原理示意图
       英文名称:VAT photopolymerization
       英文缩写:VPP
       中文名称:立体光固化
       技术定义(ISO):Additive manufacturing process in which liquid photopolymer in a vat is sselectively cured by light-activated polymerization.
       技术定义(GB/T):通过光致聚合作用选择性地固化液态光敏聚合物的增材制造工艺。
       技术细分(ISO):
       ●VPP-UVL:紫外激光束曝光固化
       ●VPP-UVM:通过选择性地透过掩模照射紫外线进行固化
       ●VPP-LED:通过发光二极管的光曝光进行固化
       归属此类的常见增材技术(俗称):SLA,MJP,TPP,VAM,DLP,CLIP,LCD等。
金属增材技术路线及成熟度
       从标准中对增材制造技术分类的定义来看,7大类增材制造技术是从技术原理层面进行区分,并没有明确的划分金属或非金属增材技术。那么,适用于金属的增材技术路线有哪些呢?
       下图是基于Ampower出版的金属增材技术路线图,对常见的金属增材技术路线依据标准中的分类进行了标注。我们不难发现,事实上,7大类增材制造技术均可用于金属材料增材,而其中以属于PBF和DED两类的技术路线最多。
金属增材制造技术路线图
图10 金属增材制造技术路线图
       “技术就绪指数”(Technology Readiness Level,缩写“TRL”),也称为“技术备便水平”,是一种衡量技术发展(包括材料、零件、设备等)成熟度的指标,与1970-1980年代被NASA发展起来,后来被推广到美国国防部、美国能源部、欧洲航天局等美国联邦政府的机构及国际公司所使用。TRL评估等级分9个等级,9级代表技术最成熟,而6级则是代表进入航空航天领域应用的准入门槛。在NASA工程师发表的相关文献中指出,PBF-LB已达到TRL9,而PBF-EB,DED-LB,DED-EB,DED-Arc等技术成熟度均已达到TRL6或以上。
TRL评估等级
图11 TRL评估等级
       Ampower也开发了一个基于两个指数的模型来表征增材制造技术的成熟度。其中,技术成熟度指数评估了工艺能力、系统可靠性和可用性,并实施了质量控制措施;工业化指数评估已安装的系统基础、供应链、材料可用性、公众知识和研究以及每种技术的标准化。每个类别都根据其具体重要性进行加权。通常,技术成熟度首先增加,工业化随之而来。基于Ampower发布的2022金属增材成熟度指数,我们也可以看出,在金属增材的技术中,目前最成熟的是PBF和DED技术,均达到了工业化应用的程度。而从当前的市场规模数据来看,也印证了这一结论,2021年全球金属增材设备销售额达到9.9亿欧元,其中PBF已实现大规模工业应用占总份额83.8%,DED也已进入工业化应用占9.1%。
金属增材成熟度指数2022
图12 金属增材成熟度指数2022
主流金属增材技术对比(预告)
       为了更深入的了解金属增材技术原理、应用场景、优势与局限性,等等,下期我们将综合权威文献中的研究内容,对成熟度最高的PBF-LB,PBF-EB,DED-LB,DED-EB,DED-Arc五种金属增材技术路线从增材尺寸、效率、适用材料、零件复杂度、精度、成本、性能、后处理、技术成熟度等维度进行对比,以期为金属增材制造设计和工艺选择提供参考依据。
