工业软件正在成为中国制造业的热门话题,无论是制造端、装备制造、自动化领域,大家都开始意识到软件的重要性,以及软件背后的知识、基础理论研究、工程实践、数据的重要性。这是对于知识、工程、创新、服务、人才的价值认知基础下的产业集体行动。这预示着产业的集体意识觉醒-使得我们走向了更为重要的竞争力重塑轨道上。
产业需求正在发生的变化
数字化转型与高质量发展
企业的转型,要将业务从低端迈向高端,从低附加值扩展到高附加值、从赚快钱到可持续发展的道路。国家层面倡导高质量发展,而对企业也同样要转型到更具竞争力、应对变化、差异化竞争力的道路上。
图1-企业的转型在于从低端到可持续的高附加值延伸
数字化对于企业转型,首先,就是要以数字化的灵活性,代替人在制造中的不确定性,将人的知识和经验转换为可复用的软件。其次,要具有应对市场变化的能力,要将制造实现数字化,因为数字化具有最大的灵活性,通过软件定义即可实现产线的灵活变化,工业互联、数字孪生、边缘计算都是为解决这些问题。第三,数字化转型更为看重在智能化技术的人才与服务能力的企业,因为专业细分与协作的利益共同体应对竞争成为了必然。
应用复杂性与专业复杂性
上世纪80年代前,制造业处于大规模标准件的生产,固定的机械结构,以及通过PLC逻辑控制和电气传动机构,即可控制一台机器的应用。在那个年代,一个电气工程师即可轻松掌控一台机器的程序。即使到了90年代后,随着机器的材料种类的复杂性提高,有了更多的控制工艺的需求,而在印刷、塑料等领域大量的伺服电机应用,也使得多轴同步、电子凸轮的应用变得更为普遍,但即使在这个阶段,电气工程师仍然能够掌控一台机器的程序—用IT产业的术语,这被称为“全栈工程师”,即,一个工程师即可掌控整个机器的应用程序设计和测试。
图2-装备制造业的自动化与智能化的进程
随着机器变得越来越复杂,自动化的疆域也在不断的扩展,从过去的梯形图到算法工程师,从仅需了解逻辑到复杂的工艺算法。从变频传动到大量的伺服系统,以及CNC和机器人的应用,乃至再到今天的机电一体化如贝加莱的ACOPOStrak柔性输送技术、机器视觉,以及采用机器学习、深度学习的缺陷分析、寻优应用。
已经不存在全栈工程师,而是需要多专业协同、不同团队的协作,才能满足从机器到工厂的整体集成需求,这使得“规划”、“集成”这类复杂工程问题的专家变得更为迫切的需求。
定制化,延伸到应用与服务
在30年前,机器还属于卖方市场的年代,标准的机型是存在的,然而,今天,这已经不存在了,每一个客户的机器都会不同,甚至一个客户的不同工厂/车间不停,今年和去年的不同—这种变化来自于市场的压力,细分市场的差异,也来自于差异化竞争的需要。
终端市场的彰显个性,传导为制造企业的个性化生产,而对于机器就变成如何应对变化。这种需求传导到了自动化行业,就需要以模块化的软件和硬件来快速搭建应用系统。
这需要自动化企业,具有快速搭建应用的能力,这包括软件的模块化设计,以及丰富经验的机电工程师—因为,测试验证也需要经验,才能缩短周期。经验,能够减少这个探索的过程。
应用软件开发与工程咨询与实施服务方面的能力,必然成为未来自动化企业最为重要的竞争力。因为硬件的差异已经不大,并且横向科技资源也不具有稀缺性。但是,人才、行业知识、专业服务-可以形成自动化企业的软实力。
自动化软件与服务有哪些?
行业的工艺Know-How,被封装为软件的模块,这正是工业软件的本质-对知识的复用。而服务,则面向装备的全生命周期,从机器的早期规划与设计咨询、方案开发、人员培训、远程运维、升级改造的全流程。
工程前期方案咨询服务
在商业咨询领域的顾问,通常拥有丰富的经验,能够快速的把握问题,并制定有效的经验。而同样,在电气自动化领域,优秀的顾问也同样能够为用户制定有效的系统咨询服务。
以前,电气系统比较简单,只要选择I/O种类、数量、类型、精度(模拟量)等,据此配置CPU和电源的供电能力,然后通信连接HMI、变频器等。而现在,随着大量的伺服应用、机器视觉、柔性输送的应用,这使得前期方案咨询变得更为复杂,对于自动化厂商的销售、工程师咨询服务能力提出了更大的挑战。
精准的电机选型-性能与能耗
电机的选型受到机械系统的传动方式、负载的变化、运动模式(连续与频繁加减速)等多种工况场景的影响,这些需要专业的顾问依据机械系统、产品设定的加工性能(精度、速度、重复精度)等进行计算,并选择合适的电机与驱动系统,它需要考虑的包括初始采购成本、能源效率、安全等多方面的因素。很多缺乏这方面经验的,仅依据“铭牌”—参考之前的选型,会给机器带来诸多的问题,这些服务都会造成损失。
图3-采用仿真软件进行精准选型
贝加莱的工程师可以借助丰富机器开发经验,通过在Automation Studio中内嵌的ServoSoft,以及通过MapleSoft这样的的软件建模仿真,来对电机进行精准选型,如图3。
机电融合-需求与能力的匹配
随着ACOPOStrak/ACOPOS 6D的这样的柔性输送系统的推出,其必须与制造产线的组装流程、各个工位的工艺、精益生产所需的节拍、负载均衡、单件流(One Piece Flow)的设计和调度相关。这需要不但有机电工程师,也同样需要懂精益制造、行业工艺的工程师与用户之间形成“共同语言”的交流。将“需求”与“能力”实现匹配。
图4-通过发现生产中的浪费实现效率最大化
如图4,机电工程师需要与工厂制程工程师/IE工程师,共同对生产中的浪费进行挖掘,并制定有效的布局、缓冲设计、分流/汇流、节拍控制器,来使得产线达到连续流、柔性化与均衡生产。
UI设计-简约而不简单
客户总希望“功能足够强大,而操作又极为简单”,这来源于像iPhone这样的简约设计思想,以及今天“数字原生民”们的生活方式,在触摸、滑动间的操作,无需操作手册,即可使用。
图5-UI设计不仅仅在于美观
UI设计融合工业与艺术之美,工业在于能够标准的操作结构,达到内部、行业的统一规范。就像图5中的UI设计,其实其格局包括了今天“IT与OT”融合所需的参数与信息,在一个页面内即可完成不同的配置,背后是建模的强大(工艺及信息建模),使得呈现出强大而又简单的平衡。
机器视觉应用-因地制宜
机器视觉并不同于普通的传感器或I/O,它需要根据被检测对象的各种特征(反光、透光、折射)、周围的光源条件、采样频率,进行视距、频闪等的计算,然后进行安装测试验证,优化。而如果这种经验缺乏的话,那么,就会意味着大量的工程时间,以及测试中造成不良品带来成本的上升。
图6-视觉需要配置不同的场景
如图6在制药灯检中,需要对瓶子的盖子、肩部、底部多个位置进行缺陷检测,以及瓶身裂纹、悬浮物、纤维等的检测。而这就需要非常好的相机采样特征提取、光源设计、学习与训练模型的应用等,需要专业的工程师进行设计。
所谓“磨刀不误砍柴工”,要想取得“事半功倍”的效果,而不是“事倍功半”的效果,必须在项目早期的规划与设计阶段,引入专业的咨询,由于现在机器的复杂性,因此,更依赖于专业的自动化专家参与早期研发。
联合技术攻关
除此前期的工程咨询变得专业性不断加深。而现在,随着专业分工和领域知识的需求。很多用户在开发创新性机型时,也会倾向于委托开发形式。因为培养专业的工程团队需要长的时间,以及大量的成本,而专业的自动化企业,在这方面的经验可以提高效率、品质,并且更为快速响应。另外,担心人员流失导致技术的泄露,而不像自动化企业,其并不需要这样的知识,并且是能力的输出,以及采用契约、模块化封装来避免Know-How的流失。
机电仿真
图7-机电协同仿真提升开发效率
贝加莱的机器开发应用中,也会大量应用到MATLAB/Simulink控制系统的建模仿真、MapleSim的机电仿真、IndustrialPhysics的过程仿真。Automation Studio的控制任务开发与这些软件可以通过FMU/FMI、OPC UA实现动态的协同仿真,加速机器的开发。
这种时候,需要装备开发者的机械工程师、工艺工程师可以与自动化行业的电气工程师一同来实现联合的开发。
数据应用
越来越多的基于数据驱动的建模(机器学习、深度学习)用于品质、预测性维护、参数寻优。基于这些方法的应用越来越多。
图8-基于数据驱动建模封装工业知识
Hypervisor的PC架构也让实时控制与计算任务同一硬件架构上来实现,而最新发布的exOS提供了在这方面的软件平台能力支持。
培训~不止于技术
术业有专攻,越来越多的用户开始重视电气团队的培养,他们需要更为卓越的工程师,但是,由于工程师的几个来源,导致了需要专业的培训:
工程师来自于非机电工程专业;
缺乏软件、视觉等新兴技术培训;
大学缺乏工程思维训练;
卓越的工程师在于借助专业工具、工程思维与方法,高效的解决问题,如图9,顶级的工程师在不同阶段具有不同的能力需求。
图9-卓越的工程师是好的顶层设计师
而专业从事机电开发的自动化企业,在这方面,训练出非常强的工程师自我造血能力,这种能力的输出,也会有助于装备制造企业、终端生产企业来提升自身的机电能力。
什么样的企业具有这样的服务能力?
但是,也并非所有企业特别适合或胜任软件与服务的竞争力打造,而这通常需要具备以下一些条件和特性的。
工欲善其事,必先利其器
软件与服务咨询,必须建立在一个集成架构上,能够实现可持续的竞争力塑造。像贝加莱的Automation Studio,就是一个非常强大的的软件架构支撑软件与工程服务的能力。
图10-软件架构支撑全集成创新性开发
如图10,在贝加莱的Automation Studio,为大量的基本应用提供mapp的直接复用,因为,这些都是机器的共性部分。而又可以采用C/C++等为“核心技术”、“算法”提供开放的开发支持,这些都是机器的“个性部分”。以及机电模型的协作开发,这是需要探索的部分。在今天,大量边缘计算、人工智能应用中,exOS又为这种软件提供工具与平台支撑,它让控制系统具有使用Linux世界的开放资源,如Python、Java的代码及工程师资源。
懂你-解决方案型
解决方案型企业不同于产品型企业,它本身必须具备全局的看待问题的视野,以及在长期的系统级开发过程中形成的工程能力、行业认知、专业应用的积累。
图11-贝加莱的软件层次架构
贝加莱在中国20余年,一直致力于垂直的行业解决方案的开发,因此,训练出强大的工程服务团队。并且如图11,在软件工程、行业应用、模块封装非常强的积累,这确保提供工程服务的效率。
专业型团队的养成
贝加莱的销售顾问,几乎都是机电相关专业。很多由内部工程师转岗从事销售岗位,他们本身对机械对象非常了解,因此,在机电咨询方面也有着非常深的功底。他们作为与客户直接的接口,按照垂直行业划分,用行业的语言与行业用户沟通,提供适合行业的机电控制方案。
图12-专业的团队与组织架构
按照垂直行业划分的应用工程师团队,可以对用户所在行业有快速的需求把握能力、快速的开发支持,避免犯不必要的错误。为了提升横向的能力,则由机器智能研究院来提供共性算法、机电建模、软件标准化封装工作。在工程实践领域,由超过15年的专家建立底线屏障,他们会评估项目中的风险,难题并避免项目走错路。
卓越工程师培训
自进入中国,贝加莱的工程师就一直接受着领先的工程培训,并且,通过直接的客户开发服务打造出一对“机器”开发的完美能力。
图13-专业的工程师团队
工程师的经验,能够为用户降低开发中的风险,避免走“弯路”,或者造成“推倒重来”的风险。这基于良好的工程思维训练,用户需求导向的设计思维训练、解构与重构,以及在测试阶段的方法与工具使用、实事求是的态度。
少走弯路,避免架构的推倒重来,都会为企业降低研发风险、避免成本的浪费、打造出高品质的,能够赢得市场的产品。
专业的培训
贝加莱的EC培训(Engineering Camp)是高强度的机电工程师培训计划,它在持续为贝加莱及伙伴打造着专业的工程师。涵盖机电控制、软件规范、通信、项目管理、沟通等课程模块。全方位打造工程师能力,这不但为贝加莱提供软件与服务提供持续的兵力支撑,也为贝加莱的合作伙伴、用户提供能力输出。
图14-工程师宿营培养卓越工程师团队
专业培训,就是打造可具有创新力、严格工程规范的工程师,降低企业装备开发的风险、形成差异化竞争力、降低不稳定性。
软件与服务成为未来竞争力的关键
今天,我们都已经习惯于为自己所购买的手机APP支付费用,也为像爱奇艺、优酷视频、喜马拉雅支付年费的方式—这种重视软件和知识产权的氛围正在形成。对于制造业而言,同样如此,优秀的企业正在通过卓越服务赢得客户,也依靠增值服务获得新的收入来源。同样,他们也更愿意为这些来自于专家的知识、企业积累的软件、专业的服务而投入。这一切,代表着产业走向高质量发展的显著信号,也代表着产业的逐渐成熟、理性和注重自身发展的品质。
自动化,也正在用更为专业、特色、新颖的服务创新,为用户带来其自身的独特竞争力。并因此,打造软件与服务能力,正在成为自己未来持续竞争力的关键。
