汇川2023新品发布会回顾,一场科技产品饕餮盛宴!
2023-01-17汇川技术INOVANCE
4840阅
刚刚结束的以“数字化重塑精益”为主题的线上新品发布会上,汇川技术发布了覆盖云-边-端场景的五款新品。
      本文来自微信公众号:汇川技术INOVANCE (ID:inovance-automation)
       作为汇川技术二十周年庆典的启幕活动,刚刚结束的以“数字化重塑精益”为主题的线上新品发布会,发布了覆盖云-边-端场景的五款新品,包括标准化数据开发平台InoQuickPro、数字智能控制器PAC800、通用变频器MD600、220kg六关节重载机器人、全液冷智慧储能终端All-liqcool,体现了汇川推动OT与IT深度融合的理念,同时为观众呈现了一场科技产品盛宴。
图1
构建IT/OT融合的新形态 PAC800+ InoQuickPro数字化解决方案
    数字化工厂的打造需要打通IT流、数据流和价值流,其中,IT流是实现数字化的 “底座”。汇川智能控制器 PAC800+标准化编程平台InoQuickPro数字化解决方案以数据之眼纵览生产全局,将生产过程中产生的海量数据进行实时分析,实现跨设备和跨层级的数据交互和数据分布式存储,帮助企业打通数字化的IT流底座。
图2
    PAC800数字智能控制器,打破传统工控机+PLC的控制方案,将PLC/HMI/视觉控制器/工控机集于一体。软件上采用Intel高性能多核处理器和双操作系统,保障Windows和PLC两个系统完全独立运行。同时,得益于桌面级CPU强劲运算性能,PAC800在PLC控制和Windows运算上表现亮眼,最多可实现48轴/500us的同步控制,满足各种高速高精行业设备的控制需求。此外,PAC800还拥有丰富的工业总线及接口扩展,支持无缝接入多种第三方工业设备。
    InoQuickPro,是基于ISA88 国际标准,面向设备自动化控制的PLC&HMI 标准化编程平台。有机融合程序架构、模式和状态、事件管理、数据接口、工艺架构、故障诊断、设备资产管理、人机交互等八个主要软件模块,结合汇川多年行业工艺积累以及对用户场景的理解,帮助用户实现从产线到设备单元、设备模块以及控制模块的模块化开发,以标准化助力制造业高质量发展。最终通过 InoQuickpro将设备的运行数据和控制程序进行了模块化和标准化,实现数字化转型价值流的闭环。
图3
探索“节能增效”的新答案 通用变频器MD600
    提高效率、降低能耗是工控行业的永恒课题。汇川MD600系列通用变频器,在节能、节材、增效、可靠上持续优化给客户带来显著效益。
图4
    节材。搭载核心散热技术,散热效率较市场同类产品提升25%以上。基于良好的散热技术,整机体积缩小58%左右,节省40%左右电柜空间,大幅降低用户电柜结构材料等综合成本。
    节能。依据节能设计理念,MD600具备电压扫描技术,轻负载下更小电流控制,同时支持IE2能效等级,符合CE认证,助力小型自动化设备节能提效。高效运行后,MD600节能效果直接可视化,通过千瓦时、二氧化碳的排放量以及节约金额直接呈现,节能效果清晰可见,数字化工厂轻松实现能源管控。
图5
    增效免工具接线,针型线耳直接推入端子,动力线、控制线、通讯线无需紧固螺钉,装配效率可提升60%,减少人工成本,提高出货效率,实现整个工厂的精益化。
图6
       可靠。MD600采用迷宫风道设计,风道与驱动板完全独立,加上100%三防漆,有效防止杂质、粉尘等进入驱动板内部,保障在恶劣环境中的可靠运行。MD600还可自定义正反转,有效防止棉絮等异物堵塞风道。同时采用无驱风扇,风扇集成在驱动板内部,增加易损件的可靠程度。
  赋能“人机料法环”的新价值 220kg六关节重载机器人IR-R220
    智能制造是途径,精益制造是目标。汇川IR-R220系列大型六关节机器人,基于强劲的性能、人性化的设计,替换人工完成高强度、重复性、高速度、精细化、自动化的生产工艺,在提升生产力的同时,利用数据对人、机、料、法、环进行全新管理,为精益制造赋予更多价值。
图7
    性能强劲。IR-R220系列大型六关节机器人带载能力达到220kg,重复定位精度±0.07mm,同时具备领先的速度,兼顾生产效率与质量;定制化电机,极端意外停机下,误差也在1mm以内,保障人员、设备、产品、夹具、机器人等安全;同时,IR-R220系列在软件层面做了全方位的安全管理,最大程度保障设备运行安全。
图8
    用户体验优先IR-R220系列遵循UED开发思维,易编程、易维护、易调试的3E原则作为用户体验的产品设计原则。基于电机后置结构的紧凑手腕,让重载机器人在搬运高间物体是也同样灵活;模块设计,缩短维护保养时间15%以上;自研线缆、关键部件、整机老化等测试平台实现出厂即最优状态。
图9
       产线数字化先锋IR-R220系列重载机器人,具备边缘计算、互联互通、一网到底等数字化能力,搭配汇川离线编程软件,帮助产线自动化水平更胜一筹。
图10
实现“双碳战略”的新路径 全液冷智慧储能终端All-liqcool
    汇川从“双王”走向“双碳”,实现数字能源管理的战略归一,实际上是从汇川擅长的荷侧出发,延伸到源、网、荷、储一体的数字能源管理整体战略,储能是数字能源管理战略的重要一环。
图11
    All-liqcool全液冷储能终端,采用“ALL in one”的设计理念,将高安全长寿命液冷电池、模块化液冷PCS、智能能量管理系统、电池管理系统、高效液冷热管理系统、消防安全系统、集成于单个标准化户外机柜,帮助客户建立分布式电能存储能力。利用本地化能源管理与工厂数字化能力,助力用户实现台区治理、微网管理、电能替代、数字车间、设备管理、计划管理等功能。将能源管理融入精益生产,打通数字能源管理“最后一公里”,从而让数字化形成价值闭环。
    更安全无损单簇电池设计,无环流;气体消防+PACK级水消防+整柜1.5h耐火;保险护航。
    更经全液冷系统,循环寿命提升20%,辅助损耗降低20%;三相四线直接上网,循环效率最大91%;冬季电池快速启动,启动时间提前1H。
    更灵活模块化设计,分期布置、快速扩容;导轨装配式安装,免地基施工;航插头,现场即插即用。
    更智多场景功能预置,包括台区治理、工商微网、油机(燃机)替代等场景;本地协控、APP终端监测、智能云端运维,实现无人值守。
责任编辑:杨培
