生产任务:先排后拆?or 先拆后排?
2023-09-11章月洲
1569阅
对于生产任务的分拆,手工作业时往往是“先排后拆”后分派至机台。而系统作业时,往往是“先拆后排”分派至机台。顺序发生了根本的变化。
经济订购批量
图1 经济订购批量
       经常会遇到生产任务的分拆情况,但是什么时候分拆合适,似乎没有好的文章和书本参考。
       在讨论如何分拆以前,我们先来讨论一下批量大小的好坏。
       众所众知,批量肯定是越大越好,因为生产效率高,过程管理也相对简单。一个100万件需求量的订单,比10个10万件需求量的订单,肯定好管的多。但是,大批量的也带来N多的问题,首先肯定是价格不会高,100万件的价格相比10万件,毛利自然会小很多。另外,100万件一次性投料的可能性也不会太大,如果作为一个生产订单下投,则制造周期会很长。当然,你会做我们可以把100万件分拆下达至车间,以保证车间按照较小批量生产。
       另外的,说到批量的时候,还会说什么样的批量大小才是合适的,可以保证满足批量生产的需求,也还可以快速交付的目的。这个就是经济批量。
       第一,如何定义经济批量
       一般,自制件的经济批量与换型时间相关,常见的经验公式是MOQ=7-14*换型时间*UPH。这个换型点是瓶颈工序(瓶颈资源)。经济上的解释是10%左右的时间用于换型是可以接受的。
       而外购件相对更加复杂,要考虑运输批量和供应商的生产批量大小。
       第二,定义分拆时机
       手工作业的时候,在MRP的时候,往往很少有对生产订单的任务量进行分拆和合并,往往是以销售订单的数量进行净需求的计算,而不对成品、半成品、零件、材料的批量进行处理。需要处理的话,往往Excel进行手工作业。在生产投料时(比如装配生产订单),往往根据在库计算齐套的基础上,进行手工分拆生产订单,即把原先一个比较大的生产订单,齐套多少作为-2生产订单下达,剩余的生产订单作为一个-2的任务。手工分拆作业带来的最大问题是工作量巨大,且不能随时随地查询。
       系统MRP和APS时,与手工作业的方式相差比较大。
       系统作业时,一般会在MRP的时候,把销售订单分解生产任务、委外任务和采购任务时,对批量进行规范的处理,以适应具体的业务场景需求。
       系统处理批量时,一般会做以下处理:
       第一,成品、半成品、零件、毛坯、材料等各个层级的批量处理。
       极端清理下,成品、半成品、零件、毛坯、材料各个的经济批量都是不一样的,都有各自的经济批量。
       一般情况下,成品(尤其是装配类)的经济批量要小,以2小时、4小时或8小时班的批量为好。成品批量的缩小,齐套性会大幅度增加。
       半成品、零件、毛坯往往是加工件,一般是一个班次(10小时或12小时)的产量作为经济批量为好,可以兼顾换型时间浪费和生产周期。
本文经授权转载,来源:微信公众号《让工厂管理变简单》,作者:章月洲,电话:13732190828
相关阅读
