收放自如—贝加莱张力控制技术
2023-11-14贝加莱
1361阅
张力控制普遍存在于机器的控制中,在这类加工中,都会存在“张力”控制这个问题-材料通常经由拉力而在材料两侧形成牵引力,在传动上来说,如果两个传动轴产生“速差”才能产生张力。
    张力控制普遍存在于机器的控制中
       有非常多的行业,都是对卷料进行加工,如:
       · 印刷设备:凹版、柔版、卫星式柔版等机器均需对材料收放卷控制;
       · 塑料薄膜:吹膜、流延膜线、热复合成型等设备;
       · 锂电领域:极片涂布、辊压、卷绕以及电池隔膜产线、涂覆线;
       · 纺织机械:梳棉/并条、粗纱/细纱、并轴、浆纱、织机、经编类;
       · 光伏设备:多线切割;
       · 包装设备:水平/立式、热膜包、瓦楞纸线、婴儿纸尿裤、纸包装类。
图1 收放卷应用场景
图1 收放卷应用场景
    张力控制需要避免材料在整个传输过程中不能打滑、防止材料的变形—因为这会影响材料的尺寸规格。尤其像印刷套色,这会影响颜色的叠加套印精度。
多种张力控制形式下的应用
       贝加莱作为机器制造领域的主要玩家,常年耕耘于印刷、塑料、包装、制药等需要张力控制的应用中。这也使得贝加莱对于广泛张力控制有着深厚积累与独到理解。
       01 各种场景均有应用
图2 各种模式的收放卷
图2 各种模式的收放卷
    图2展示了张力控制的各种模式,包括a1-a4多种放卷模式,以及在b1-b3的各种张力测量,直接的应变片张力传感器、摆辊位置测量、超声波位置测量(以消除摆辊死区问题),以及在b4中对于卷径的实际值测量。在c1-c4中包括了各种收卷方式。
       贝加莱在卷筒料、线材等多种场景有丰富的张力控制经验,因此,这种来自于工程实践的Know-How为各个机器领域提供了快速开发的支撑。
       02 张力控制系统的建模仿真
       贝加莱的Automation Studio,可与MapleSim、MATLAB/Simulink这样的仿真软件,通过FMU/FMI接口进行连接。在图3中,可以看到,系统可以针对材料收放卷、张力检测传感器、电机与驱动的PID参数等进行建模。并通过虚拟仿真以获得在不同的材料、机械结构、传动链下的最佳控制参数。
图3 张力控制系统的建模与仿真
图3 张力控制系统的建模与仿真
    针对张力的仿真,包括了实际卷径、线速度、张力、卷绕轴扭矩、卷轴速度、调节机构转动惯量、摆辊臂长度、摆辊扭矩。均可作为张力系统的仿真参数。
       03 mappTension库
       在大量的积累后,贝加莱会将张力控制作为mapp的专用模块来封装,为用户提供快速的开发支持。图4就是用于张力控制的各个模块,包括卷径计算、张力控制器、轴控制器、速度环控制。整个结构适用性广,针对各种场景配置所需参数,即可快速实现机器的张力调试。
图4 贝加莱张力控制模块结构
图4 贝加莱张力控制模块结构
张力控制亮点
        如图5所示,针对于各种场景中的张力闭环,支持各种控制功能:
       · 高动态响应能力:由于放卷、牵入、牵出、收卷等会构成完整的张力控制区间,这些轴包括了放/收卷辊的直径变化(惯量变化),以及牵引辊。只有各个电机传动轴的高速同步,才能确保在高速下的稳定张力控制。贝加莱的ACOPOS P3系列可以提供50μS级别的速度环响应能力—百微秒级的POWERLINK通信提供了硬件基础,而张力前馈控制提供了高动态的张力输出。
图5 贝加莱张力库的特点
图5 贝加莱张力库的特点
    惯量补偿:除了轴间同步来确保张力,通常的张力系统还是一个“变惯量机械系统”,因为收放卷轴的卷径分别是渐近变小/变大—这需要根据系统的变化,当然,它也需要结合卷径精准预测来实现更好的机械惯量补偿,在速度环参数方面给出更优的值,确保稳定。
       · 张力解耦-对于多区间张力控制而言,还要确保张力区内的调整不影响其他区间的张力,这本身是需要全局的张力控制来保障的。这就像在电池涂布中的多区间张力控制,消除这种影响至关重要。
       · 对于收卷也是如此,张力锥度控制确保了稳定的张力输出,使得收卷非常精准,也无需额外压辊来机械保障。
       · 易用性,主要是以mapp模块方式调用,简化编程,快速调试。
应用领域
       贝加莱在与卷筒料应用非常多,简单介绍几个大的应用场景如下:
       · 卷筒纸印刷机控制系统;
       对于印刷机而言,像凹版印刷机由于较大的压印力会造成各个色组间的张力隔断,而带来套色的难度。但是,贝加莱的张力控制在这个领域已经被验证,达到550m/min印刷速度。
图6 高速卫星式柔板印刷系统
图6 高速卫星式柔板印刷系统
    另一种卫星式柔版(如图7)就看上去似乎更好一些,因为,它的材料裹覆在了中心压印辊上。尽管它没有像凹版那样的张力隔断问题。但是,由于它通常会用于较大幅面(甚至高达2400mm)以及高速(超过1000m/min的速度)-因此,在大幅面、高速机器上,张力的稳定也同样需要极高的传动精度和响应能力来保障。
       · 热复合成型
       对于热复合成型,这有可能用于日常的塑料餐饮盒,也会在泡罩包装、杯装酸奶的成型中会被用到,如图所示,由于经过热成型、裁切等,确保稳定张力,才能确保产品的高一致性。
图7 热复合机控制
图7 热复合机控制
    当然,这种热复合工艺也会被用于像软包装类如三边切的粉体/块状食品包装、锂电的热复合、婴儿纸尿裤类的设备材料热复合。
       · 多线切割设备
       在硬质材料如LED、光伏晶片、半导体硅晶圆切割中,由直径仅数十微米的线材进行速度高达2400m/min甚至以上的裁切中,为了控制好张力,它需要放卷轴、牵引轴、切割辊、收卷轴间进行良好的同步—考虑到他们之间的惯量差异,以及需要沿辊直径方向的排线、往复切割等机械动作对于张力的影响,这需要非常高的驱动系统的响应能力,对于张力仅数N.m的控制而言。采用ACOPOSmulti伺服驱动系统来实现,这需要百微秒级的同步性,由POWERLINK来保障,以及驱动器本身的速度环/位置环高速响应能力。
图8 多线切割中的收放卷控制
图8 多线切割中的收放卷控制
    · 薄膜设备
       薄膜类设备,包括吹膜,流延膜,他们的材料容易变形,尤其是像PE膜这类,对于张力控制的精度也提出了极高的要求。而这类设备的速度也会达到400m/min,甚至后道分切会达到更高的速度,如1000m/min的牵引速度。
图9 贝加莱系统应用于薄膜的收卷控制
图9 贝加莱系统应用于薄膜的收卷控制
    总结:张力控制广泛被应用于各种卷材的加工中,成熟而又丰富的现场验证,确保了贝加莱在相关领域机器的高品质方案输出。
       可谓收放自如。
责任编辑:陈静
相关阅读
