数控车床“卷”起来了
2024-01-19华中数控
429阅
我们日常加工中应用最广泛的数控车床,已经从普通的平车、斜车到车削中心,现如今的主流产品俨然已经是车铣复合,有“以车代铣”的趋势。
01 什么是车铣复合机床
       车铣复合加工中心(Turning- Milling-Compound-MachiningCenter)是应用车铣复合加工技术,实现车、铣一并加工的机床,相当于一台数控车床和一台加工中心的复合。车铣复合加工中心一般有x、y、z、a、c五个轴,可通过多轴联动实现车铣复合加工,擅长空间曲面加工、异形加工、镂空加工、打孔、斜孔及斜切等。
       车铣复合加工是机械加工领域目前国际上的加工工艺之一,是一种先进制造技术,也是复合加工机床中发展最快、使用最广泛的数控设备。
02 车铣复合机床的类别
       普及型车铣复合为在带动力刀塔的车削中心上增加Y轴,有两种主流机型,一种是正交Y轴(X、Y轴成直角),一种为虚拟Y轴(Y1轴导轨与X轴的夹角非直角),一般X轴与Y1轴有-35度的夹角。
图1 车铣复合加工中心机型结构(正交Y轴)
图2 车铣复合加工中心机型结构(虚拟Y轴)
03 车铣复合机床有什么优势
       (1)缩短产品制造工艺链,提高生产效率。车铣复合加工可以实现一次装卡完成全部或者大部分加工工序,从而大大缩短产品制造工艺链。这样一方面减少了由于装卡改变导致的生产辅助时间,同时也减少了工装卡具制造周期和等待时间,能够显著提高生产效率。
       (2)减少装夹次数,提高加工精度。装卡次数的减少避免了由于定位基准转化而导致的误差积累。同时,车铣复合加工设备大都具有在线检测的功能,可以实现制造过程关键数据的在位检测和精度控制,从而提高产品的加工精度。
       (3)减少占地面积,降低生产成本。虽然车铣复合加工设备的单台价格比较高,但由于制造工艺链的缩短和产品所需设备的减少,以及工装夹具数量、车间占地面积和设备维护费用的减少,能够有效降低总体固定资产的投资、生产运作和管理的成本。
责任编辑:陈静
