借助主存储器、处理器技术和应用诀窍领域的最新成果,SAP HANA充分发挥内存数据处理的威力,使分析应用软件获得了前所未有的效能,并由此开启了一个全新的应用软件类别——高性能分析应用软件。2010年12月,SAP HANA横空出世,它的每一个进步都给业界带来更多的想象力,那么何为HANA?HANA能做什么?HANA未来走向何方?
什么是HANA?
High-Performance Analytic Appliance ,高性能分析应用,简称HANA,目前为SAP独有技术。HANA的核心是“内存计算(In-Memory Computing)”技术,其被看做海量数据实时处理的高速公路。
从计算存储技术的角度看,由于服务器在处理数据时,CPU首先会从其缓存中找数据,缓存中找不到,再从内存中找,内存里没有,再从硬盘上读取。在传统数据库查询中,磁盘访问时间是一个主要的瓶颈。研究发现,如果让查询在读写速度快很多倍的内存中进行,而不用访问物理磁盘,将会大大提升处理性能。所谓“内存计算”,实质上就是CPU直接从内存而不是硬盘上读取数据,进行计算、分析,是对传统数据处理方式的一种加速。内存计算非常适合处理海量的数据,以及需要实时获得结果的数据,比如可以将一个企业近十年几乎所有的财务、营销、市场等各方面的数据一次性地保存在内存里,并在此基础上进行数据的分析。当企业需要做快速的账务分析,或要对市场进行分析时,内存计算就能够快速的按照需求完成。
由此可见,HANA与硬件系统关系密切。由于HANA采用整合的方法和新型编程范式,并且简化了现有计算层次,使得应用软件可以直接受益于硬件性能的改进。SAP CTO Vishal Sikka曾接受采访表示,SAP的HANA平台仅建立在英特尔的X86架构上,而且只沿着至强这条线走,HANA在至强上做了大量的性能优化。而在市场开拓层面,SAP也将与IBM、惠普、思科、富士通、戴尔等服务器厂商合作,直接面向用户推广。
SAP解决方案和架构部总经理张志琦说,HANA具有两大特性:
- 加速数据访问。传统数据库磁盘读取5毫秒,内存数据库磁盘读5纳秒,速度提升100万倍。可以利用内存高速的性能,更快速的获取数据、汇总数据、分析数据。
- 大规模数据的分而治之。通过分而治之的方式将动态的服务器分到不同的节点上,快速的进行数据分散计算、数据分散汇总、获取更快速的结果。
HANA能做什么?
SAP HANA为构建新一代创新应用提供了坚实基础,使用户能够实时地分析来自几乎任何数据源的大数据量,企业管理者可以实时模拟相关业务场景,快速分析复杂数据关系并审视被建议的组织结构调整对企业业务产生的影响。
HANA在企业的日常运行中如何发挥作用?张志琦演示了两个HANA的应用案例。
一家体育用品零售商,在全球有大量不同品类的零售产品销售,系统中积累了四年的零售数据,大约32亿条,需要加载到HANA环境中进行分析。目标是希望能够在48小时内实现货架的周转,即要分析出哪些产品卖得好,并且不使其缺货。运用一台装备了512GB内存的HANA服务器,来支持整个运算分析过程,在小于1秒时间内完成数据分析。现场演示结果显示,在系统中装载了32亿条记录,装载时间是0.036秒,
在此基础上再进一步分析更多详细的信息,了解企业业务中间的一些实际的状况。在整个系统中,包括品类、小类、商店信息,以及商品编号,甚至某个商品是何时销售的都会显示。接下来把目标聚焦在某一年,系统会自动导航到基于不同品类的商品的细节性销售信息,演示结果显示系统从三亿条记录中间动态筛选出八千万条记录,并且完成品类汇总后的信息共花费的时间是0.031秒。
张志琦说这只是企业内部中间的一个环境,在SAP为某公司做的原型设计项目中,通过十台刀片服务器,装载了超过4600亿条数据,在这些数据中间的响应时间也都是小于一秒,并且整个报表的质量提高了3600倍,同时可以帮助这家公司将它的平均收入提升21%。通过HANA的运用,这家公司可以完全改变市场中间的游戏规则,变成一家永远不缺货的快速消费品公司。
一家汽车制造企业,它的基本情况是有五款车在市场中进行销售,有几条组装线、几条配件生产线,还有存放配件的仓储。企业面对的问题是如何平衡生产使得利润最大化或者市场占有率最大化?HANA可以帮助企业过去的信息模拟客户的需求,按照这些需求来进行产能计划的编排。
一共有五款汽车进行销售,每款汽车都有一个相对较为简化的生产流程,基于这样一个简化的生产流程,可以看到在汽车中间有不同的配件的信息,还有仓库,在仓库中间,不同的配件还有不同的库存。此外,在配件生产线中,还有四条不同的组装线,二十多个提供配件的供应商。
基于市场的需求,进行一些需求的预测分析。利用HANA技术,可以将上一年一整年的销售情况进行一个模拟演算,来算出下一周每一天需要生产车辆的市场的需求情况。接下来要完成的就是进一步的系统化排程。很多企业都在困惑,每次运行MRP,基于整个生产流程,基于整个供货流程,会有一个相当复杂的计算过程,所以每一次MRP运算都要花费很长时间。通过HANA技术,可以将MRP计算的方式,以利润最大化的方式来实现,在系统中按下排程按纽之后,在短短4秒之内,HANA将分析超过十万种不同生产的组合,从中找出最优化的结果。可以基于市场的需求,分析出每一款车辆应该生产多少。
企业也可以按照本身实际的需求来进行分析运算,如果不希望能够达到利润和市场占有率的平衡,即产量最大化的有效平衡,可以按下平衡按纽,再进行一次排程,在几秒钟之内分析超过十万种不同的排列组合,找到产能最平衡的情况之下,分析出这种情况下产量是多少,这些汽车销售之后,能带来的利润是多少。
此外,如果产能不够,是否能进行一些优化来提高利润?可以利用SAP HANA技术来随时进行进一步的模拟,可以添加一条组装线,分析这种情况下能够提高多少产量和利润。或者如果增加10%的库存,又能带来多少产量和利润。通过SAP HANA技术,将来从销售部门到生产排程部门之间所有的联系,将完全作为一个创新的模式提供给客户。通过SAP HANA技术,将需要几天甚至几年才能完成的计算过程,在短短几秒钟之内,就可以给企业提供最精确的信息。
据了解,SAP HANA技术目前已经在SAP的很多联合创新应用的用户中发挥作用。如联想已经在使用HANA技术,从CRM系统提供数据源,使用BW系统处理数据,最后通过BO呈献给用户。而HANA带来的最大改变是,联想不再需要几个小时来得到最新的报告,使实时报告成为了可能。
HANA未来走向何方?
SAP将把HANA打造成为开放性战略平台。除了能够利用HANA进行分析,还可以在HANA平台上,构建进一步的应用程序。一方面,SAP将HANA平台开放给更多的合作伙伴和用户,它们可以基于此平台开发更多创新型应用,给企业带来更大的价值。另一方面,SAP已经在HANA的应用技术之上,推出了进一步的产品,未来将有更多产品不断向市场推广。如SAP动态促销管理、SAP动态现金管理、销售和生产计划的排程、劳动力战略规划、SAP智能电网等这方面都将有HANA技术在背后提供强力的支持。
张志琦透露,从未来的路线图来看,HANA将成为SAP的核心平台之一。SAP也会逐步考虑将商务套件运行在HANA平台之上,今年11月份,SAP会向市场发布基于SAP HANA的版本。未来也会在SAP产品路线图中进行全面的支持和提升。
如果说云计算会对企业管理软件的应用方式产生革命性的变革,那么HANA将会对企业管理软件在性能上的提升起到巨大的推动作用,至于能否产生革新浪潮,让我们拭目以待。
