SAP2000程序工程应用介绍(二)
2012-04-10徐鹤山
5635阅
本文介绍了SAP2000是一个桥梁、建筑行业方面的专用程序,并不是一个任何行业都可以方便使用的通用程序。它把原SAP程序(SAP5、SAP90等)的有限元结构分析操作过程(建立计算模型、加载求解、结果显示等)按着行业所需进行了整合,限定在行业范围内。只是桥梁、建筑行业使用方便,其它行业(包括新兴的玻璃幕墙行业)使用并不方便。
    SAP2000程序工程应用介绍(一)
2.4 材料类型库
    SAP2000材料库中有如下材料:
    1.ALUM  铝材
    2.CLDFRM  冷轧钢材
    3.CONC  混凝土
    4.OTHER  其他
    5.STEEL  钢材
    6.REBAR  钢筋
    上述材料的属性分为物理性能属性、设计性能属性和高级性能属性。这些材料性能属性是固定的,但可以修改。如果不修改,不用单独定义可直接使用,在指定截面属性时选择材料名即可。
    2.5 截面类型列表和截面类型文件
    SAP2000的截面类型,一部分存放在截面类型列表中,大部分存放在截面类型文件“Sections.pro”中。在定义截面时,如果截面类型列表中没有,可从截面类型文件“Sections.pro”中提取,增加在截面类型列表中。
    无论从截面类型文件中定义,或从截面类型列表中定义,都可以修改截面属性,以适应计算要求。在指定截面属性时,截面属性帮定材料属性,一起指定给构件对象。
    从文件中输入截面类型时,选择“Import I/(截面类型)”和点击“Add New Property”;而增加截面属性时,选择“Add I/(截面类型)”和点击“Add New Property”。
    SAP2000的截面类型如下,截面的原始数据为英制单位,但是使用国际单位时,程序有自动转换功能,不需要人为干预。使用的截面尺寸单位和材料单位,随单位设置而变化。
    1.Flange 工字钢截面:为默认设置,部分存放在截面类型列表中,可直接选用。如果列表中没有,再从文件中选取,增加在截面类型列表中;
    2.Channel  槽钢截面:从截面类型文件中选取;
    3.Tee  T形钢截面:从截面类型文件中选取;
    4.Angle  角钢截面:从截面类型文件中选取;
    5.Double Angle  双角钢截面:从截面类型文件中选取;
    6.Box/Tube  方管钢截面:从截面类型文件中选取;
    7.Pipe  圆管钢截面:从截面类型文件选取;
    8.Rectangular  矩形钢截面:截面类型文件中没有,直接修改截面尺寸;
    9.Circle  圆形钢截面:截面类型文件中没有,直接修改截面尺寸;
    10.General  普通截面:截面类型文件中没有,直接修改截面尺寸;
    11.Double channel  双槽钢截面:截面类型文件中没有,直接修改截面尺寸。
    2.6 边界位移约束条件
    SAP2000的位移约束条件分为节点约束和节点限制两种。节点约束是指约束六个方向的自由度,3个移动和3个转动自由度。节点限制是指限制结构中某些节点间相对自由度,减少系统中需要求解的方程数,提高计算的效率。
    2.7 载荷工况和分析工况
    SAP2000把工况的设置纳入程序中,这是有限元发展初期的作法,当前任何大型结构分析程序几乎都不采用这样的方式。因为根据有限元理论,载荷主要包括集中载荷、分布载荷、惯性载荷、温度载荷等。用户完全可以根据实际受力情况,自行安排受力状态,组合成工况进行计算。
    在SAP2000中把载荷的输入划分为载荷工况和分析工况。而载荷工况只是一种设置,计算时并不起作用。计算时真正起作用的是分析工况,而分析工况又分为固定载荷和活动载荷等。这样以来,计算所用载荷就被限定在工框之中,为输入、输出数据带来很多麻烦。
分页
3. SAP2000分析例题
    下面以一个三维桁架桥为例,介绍SAP2000结构分析的一般步骤。三维桁架桥结构使用格栅(Grid Only)建模,其原始数据如下:
    (1)格栅线距;X=11  Y=2  Z=2;格栅位置:X向为1830, Y向为3660 ,Z向为3660。
    (2)材料有两种:普通钢材:E=2.06E5,μ=0.3,ρ=7.85E-9,屈服强度σ0.2=235MPa。
    混凝土材料:E=0.24E5,μ=0.2,ρ=2.0E-9,其余采用默认设置。
    (3)截面类型:桁架杆截面有四种:下横梁为工字钢截面W8×15,立柱为方管钢截面HSS4×4×250,上横梁为钢管截面HSS4×250,斜拉杆为钢筋,直径为Φ30;平面为混凝土,截面厚度为t=250。
    (4)载荷:为集中载荷,作用在底平面中间10个节点上,每个为10000N。模拟10吨大卡车行驶在桥中间时的情况。
    (5)单元类型:为杆单元(其中斜拉杆不受弯矩)和平面壳单元。
    (6)边界条件:为简支。
    3.1 建立计算模型
    1. 打开模板,设置计算单位,建立几何模型(包括定义单元类型)
    (1)打开模型模板,设置计算单位(N.mm.C)
    操作:点击模板图标(New Model),显示模型模板,修改单位。
模型模板
    图1 模型模板
    (2)选择格栅模板
    操作:点击格栅模板图标(Grid Only),显示格栅模板对话框。
输入格栅模型尺寸对话框
    图2 输入格栅模型尺寸对话框
分页
    (3)显示格栅模型
    操作:在格栅模板对话框中点击OK按钮后,显示格栅模型,保留3-D视图。
仅格栅(非几何模型)
    图3 仅格栅(非几何模型)
    2. 定义材料和修改数据
    操作:执行【Define】→【Materals…】,选择钢材。
定义钢材对话框
    图4 定义钢材对话框
    选择“STEEL”后,点击“Dodify/Show Material”,出现对话框后,可修改材料数据。
修改钢材数据对话框
    图5 修改钢材数据对话框
分页
    用同样方法可定义混凝土材料。
定义混凝土材料对话框
    图6 定义混凝土材料对话框
修改混凝土材料数据对话框
    图7 修改混凝土材料数据对话框
    3. 定义截面类型和修改截面属性(截面类型从文件中提取)
    操作:执行【Define】→【Frame Sections…】,弹出截面类型列表。
截面类型列表中工字钢截面类型
    图8 截面类型列表中工字钢截面类型
    从工字钢截面类型可知,截面类型列表中没有W8×15截面类型,这时需要从文件中增加这个截面类型。
分页
    选择“Import I/Wide Flange”和点击“Add New Property”,可以打开SAP2000自带的文件,选择“SECTIONS8.PRO”文件。
打开截面类型文件对话框
    图9 打开截面类型文件对话框
    点击 按钮,弹出文件中的截面类型(Section Types)对话框,如图11。选择W8×15截面,点击 按钮,弹出工字钢截面属性对话框,如图10。
工字钢截面属性对话框
    图10 工字钢截面属性对话框
SAP2000程序工程应用介绍(三)
SAP2000程序工程应用介绍(四)
SAP2000程序工程应用介绍(五)
相关阅读
