UCloud推出UCloudStor统一分布式存储,提供数字化转型一站式存储解决方案
2022-12-26
1140阅
      近日,UCloud升级推出自主研发的UCloudStor统一分布式存储产品,它是企业级、软件定义、融合统一的数据存储平台,为虚拟化/云平台、政务归档、企业办公、广电媒资库、医疗/金融影像、数据中心灾备等场景,提供高性能块存储、文件存储和大容量对象存储一站式存储方案和服务。
  数字时代对传统存储架构的新挑战
  数字经济时代,随着新场景、新应用不断涌现,数据量呈爆发性增长,数据类型也更加丰富。这对数据存储带来新的挑战和机会:
  ●多模多态的数据产生及应用场景。数字化转型中的用户,逐渐衍生出稳态的核心业务和敏态的创新业务,数据存储方式和应用场景更加多样。
  ●非结构化数据量多且碎小。短信、邮件、图片、音视频、办公文档等非结构化数据大量产生,这些数据的数据结构不规则或不完整,管理难度更大。
  ●需要统一的数据存储架构。为了用数据驱动业务创新,用户需要将不同部门、不同地区、不同业务形态的数据统一存储,让数据可以流通、共享,并进行分析和利用。
  ●云技术驱动底层存储架构的创新。随着各行各业云化诉求的全面铺开和落地,云计算作为基础设施也在不断演变和快速迭代,推动了底层存储架构的创新。
  而传统的存储架构,已经不能满足用户数字化转型升级的需求:
  传统集中式SAN存储,提供块存储能力,适用于交易数据和高频次改变数据的业务场景。
  ●传统SAN存储方案,需要专业存储和网络设备,硬件和后期维护的成本高;
  ●传统(双控)控制器架构,一旦软硬件增加扩容,存储性能将随之急剧降低;
  ●传统存储厂商软硬件封闭,兼容性差,不利于客户长期投资,损害客户利益;
  ●扩容、升级、迁移等维护操作繁琐、复杂,风险和人力成本高;
  NAS存储,提供文件存储能力,适用于文件数据共享场景,如企业办公、备份数据等业务。
  ●不支持大规模并发的网络访问场景,当多客户端访问时,性能下降严重;
  ●受限于控制器和设备容量,扩展性比较差;
  ●针对文件多、目录层次深的场景,受性能限制,基本无法满足业务应用;
  面对海量非结构化数据存储场景(PB级容量、亿级文件数及以上),SAN和NAS更是显得“力不从心”。
  六大产品优势,实现共享开放、弹性高效、稳定统一数据存储
  UCloudStor统一分布式存储以“数据”为导向,从数据存储、管理和数据分析的维度,提供跨站点数据同步、多集群管理、数据冗余策略、智能化运维等企业级存储服务。具有以下六大产品优势:
  1)分布式全对称架构,动态平滑扩容
  UCloudStor统一分布式存储采用分布式、全对称架构设计。存储节点由多个独立的x86服务器组成(利用本地硬盘),所有节点之间是完全对称架构,无主次之分,极大降低了系统维护成本。存储节点(x86物理服务器)还可以在不停机的情况下动态增加或删除,实现存储容量和性能的动态扩缩容,支持PB/EB级别的大规模存储。
  2)多站点多集群同步复制,为“数据”保驾护航
  UCloudStor统一分布式存储提供多站点、多集群同步复制能力,无需借助同步工具或人为操作,即可实现多站点、多集群间的数据实时同步。同步至备站点,可以直接被客户端访问、读写操作。在金融、能源、医疗等行业下的两地三中心、同城\异地灾备、灾备中心场景中,保证了数据的零丢失,有效提升灾备能力。
  3)多地域多集群统一管控,加强管理能力
  UCloudStor统一分布式存储针对多地域、多站点、多集群场景,支持在管理控制台进行统一管控、多集群切换、对远端集群进行配置、监控和运维,实现系统全局设置。适用于集团总部与分支机构、政府上下级单位之间的存储建设场景。
  4)混合盘缓存机制,实现低成本高性能存储
  UCloudStor统一分布式存储支持SSD智能分层技术,每块SSD缓存分区可对应几块HDD磁盘,组合为缓存磁盘组。冷、热数据可以根据算法,自动流转并分别存储至固体盘和机械盘。硬件方案上支持NVME SSD+HDD、SATA SSD+HDD。
  5)多种数据保护模式,提升本地数据可靠性
  UCloudStor统一分布式存储的实时多副本技术,使用户可以根据需要设置数据副本数量和复制策略,把数据同时存在于多台服务器、多个机架之中,最大限度提高数据容灾能力。同时,UCloudStor支持纠删码策略,对延迟不敏感的场景,包括备份、对象存储等采用纠删码存储策略可以获得更多有效存储容量。
  6)智能化的故障处理和恢复手段,让系统整体更加健壮、稳定
  UCloudStor存储系统由数百或数千个存储着数据片段的服务器组成,UCloudStor允许系统中的部分部件失效,并对出现故障的部件,设置了高效的智能化处理机制,强化存储系统抵御故障的自动化能力。比如:
  ●故障硬盘自动下线:当硬盘故障时间达到一定阈值,故障硬盘将被自动下线,其上承载的数据将被自动均衡到其他健康硬盘上;
  ●数据并行自动恢复:多块硬盘同时进行数据自动恢复,极大降低数据恢复时间;
  ●数据自动均衡:针对换盘、替换节点等维护操作,内部数据自动进行均衡分布,无需人工干预,不影响业务运行;
  ●QoS策略设置,支持动态调整业务优先和恢复优先,其中业务优先,保证前端业务不受影响,不会让恢复数据抢占集群资源;而恢复优先,集群资源将优先进行数据恢复。
  四大应用场景,一站式全方位解决存储难题
  UCloudStor统一分布式存储作为一款软件定义存储产品,适用于虚拟化/云平台建设、数据中心灾备、数据库构建、海量非结构化数据存储等常见场景中,可为政府、金融、医疗、能源、文娱、科研等行业用户,一站式、全方位解决存储难题。
  1)虚拟化/私有云建设
  在虚拟化或私有云建设场景中,传统IP-SAN/FC-SAN的存储方式扩展性和兼容性差,针对大量应用产生的海量文件(PB级及以上)无法进行高效存储和并发访问,如果为了满足这些不同应用的数据存储需求,而构建多套存储架构及产品方案,将会造成严重的成本浪费。
  UCloudStor统一分布式存储,可以在统一的底层存储架构上,对虚拟机、镜像文件进行块存储,对文件共享类应用进行文件存储,对非结构化数据进行对象存储;使存储在统一底座上的数据可以自由流动,提升数据利用效率。此外,UCloudStor支持替换VMware虚拟化下的vSan存储,满足客户对数据安全的需求。
  2)数据中心灾备
  金融、能源、医疗等行业的核心业务数据保护有着严格标准和要求,如交易系统、电力系统、HIS系统等。UCloudStor统一分布式存储实现了跨地域、跨集群的数据实时同步,提升存储灾备能力,保障核心业务数据安全。
  传统的存储灾备方式,源端和灾备端存储设备必须一致,厂商绑定,架构复杂,UCloudStor存储平台实现软硬件解耦,通用X86服务器即可构建存储资源池,减少成本投入。
  3)数据库业务
  传统企业客户的业务信息化建设中,数据库是重中之重,当前核心、关键业务系统主要还是关系型数据库,如Oracle、SqlServer、Mysql等。UCloudStor存储平台提供iSCSI、FC协议,支持NVME SSD缓存方案和全闪SSD方案。基于分布式、对称架构,以及多副本、快照和卷在线复制能力,最大程度上保护关键、核心业务数据库的高可靠和高稳定性。
  4)海量非结构化数据存储
  在政府政务、视频监控、企业办公、电子签章等场景下,非结构化数据量巨大,保存周期长,且存在备份归档等诉求,传统存储难以满足该类海量数据的存储需求。针对这类场景,UCloudStor统一分布式存储提供对象存储方案,可实现弹性平滑扩容;同时,提供数据全生命周期管理,可按照“时间”维度,对数据进行自动归档,提升数据处理效率。
  UCloudStor强大的存储能力,已在多个行业客户案例中得到验证:
  某市科委政务云需部署生物医药、高新技术企业、基础研究单位、科研研发基地等机构的相关业务应用,这些机构的数字化水平不同,应用更是多种多样,对存储架构的要求非常高。UCloudStor统一分布式存储为该市科委政务云提供了软硬一体的整体解决方案,提供块存储、文件存储和对象存储能力、服务,实现多集群统一管理,帮助用户构建统一的存储平台,随着业务的不断扩大,后期更可平滑扩容,不影响业务运行。
  某全国性证券交易机构,拥有股票、债券、基金、衍生品四大类证券交易品种,交易的数据量大,实时性高,企业向交易所申报上市的所有材料也要进行归档。UCloud为客户构建了同城双站点数据实时同步模式,和上层智能DNS、负载均衡厂商进行产品方案上的集成整合,为客户提供同城灾备方案,最大程度上保证客户数据的零不丢失和业务连续性。
  随着各行各业数字化转型的深入,UCloudStor统一分布式存储强大的存储能力,将助力用户进一步提升数据管理能力,更好地用数据驱动业务创新。
相关阅读
